  xpander said:
( E34, 520i ) Am o vaga banuiala ca am ramas fara ulei in cutie, am o scurgere f. mica la cautatorul de viteze, mi s-a recomandat sa-l controlez dar mi-a scapat. Ce se poate intampla daca am mers fara ulei in cutie ? Care-s simptomele care apar ?
Multam
41682[/snapback]
Stai linistit ca pe la cautatorul de viteze daca curge un pic, nu ai cum sa ramai fara ulei in cutie. Primele simptome ar fi un huruit care in timp se accentueaza.
41683[/snapback]
dar cum pot verifica daca mai am sau nu? nu stiu daca de la asta e dar cand schimb viteza si fac foarfeca ambreiaj-acceleratie se intampla mai mereu sa smuceasca/bruscheze, de parca niste rotite se intrepatrund prea brusc..
te bagi sub masina si te uiti la cutie: are doua "dopuri", unul pentru scurgere, altul pentru umplere. sint ca niste inbusuri uriase.
il scoti pe cel de sus, bagi degetelul in cutie si vezi la ce nivel el.
daca vrei sa fii stiintific, scoti dopul de jos care e magnetic si aduna spanul din cutie, si vezi exact in ce stare e. ocazie cu care schimbi si uleiul, ca rau nu e si nici scump.
La mine (325 '92 cutie manuala) cica ar trebui sa pun ATF Dextron II (asa mi-au zis cei dela Filaret si mi-au confirmat si cei dela Ausburg)
Exista o nota (Autodata note 75) care zice printe altele:
"Gearbox oil grade
Orange label with ATF oil = Dextron II D
With no label = SAE 80"
Mi-e frica insa sa nu fac vreo prostie daca pun ATF, nu e prea gros?
Si unde naiba gasesc eticheta aia, ca am cautat-o si degeaba?! Dece mi-au mai spus sa pun ATF?
