Probleme cutie viteze pt un 320 D steptronic
Guest sorren
Am un amic cu 320D 2002 recent adus cu o pb la cutia de viteze.
Cand schimba viteza il smuceste, i-am recomandat schimbarea uleiului si filtrului dar nu a rectificat problema . . . a fost la bavaria si i-au spus ca trebuie reparata . . . ca sunt serviceuri specializate pe cutii de viteze.
pe cutia de viteze era stantata urmatoarea serie: GM XR HIDRAMATIC STRAZBURG MADE IN FRANCE 96024210 SN 0743056 CALL P33
cei care repara cutii ZF nu se baga la asa ceva . . . :blink:
cunoasteti asemenea serviceuri?
merci frumos pt informatii
am sunat azi pe unu care are service de asa ceva si a zis ca-l duce pe amicul meu cam 2000 eur . . . plecand de la premiza ca o astfel de cutie costa noua 3000
nu cred ca se merita
oare toti practica preturile astea?
merci
merci
cam scump. poate gaseste una la mana a2-a
merci
Nu stiu daca merita sa incerci sa o repari. Cel mai bine o da la schimb cu una reconditionata de BMW, cel putin eu asa as proceda.
Trebuie totusi aflat care este cauza.Senzorul de temperatura din cutie poate provoca simptome similare.
una sh din germania m-am interesat eu azi, este cam la 1500 eur + inca 300 eur montajul+ ulei filtre 200 eur si iar ajungem la 2000 eur ceea ce nu merita + transportul
reconditioneaza bmw cutii ? interesant . . . oare se vand asa ceva si la bavaria? la ce pret ajunge una reconditionata cu cea veche la schimb?
nu stiam ca senzorul de temp poate provoca asa ceva? cum poate face asta? ma gandeam ca daca nu mai fct se incinge uleiul in cutie daca dintr-un motiv sau altul nu-i fct racirea, ajunge uleiul la o temp prea mare, isi pierde din prop. de ungere si uzeaza prematur cutia . . . :blink:
Edited by sorren
Are o foarte mare influenta de fapt.Daca temperatura este incorecta schimbarea vitezelor se face cu socuri mai ales pana se incalzeste uleiul.Valvele din blocul hidraulic sunt comandate si in functie de temperatura uleiului.La fel si cuplarea convertizorului.
wow, foarte interesant ceea ce spui . . . :blink:
cum isi poate da seama daca este senzorul defect? iese la diagnoza?
cam cat costa senzorul? se schimba greu?
merci
p.s. scuze pt rafala de intrebari, dar amicul meu si-a cumparat bmw la indemnul meu si acum ma cam simt raspunzator pt masinuta lui si vreau sa-l ajut cat pot.
merci
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=24&fg=15
Senzorul face parte din cablaj, piesa nr 10.Problema nu apare la tester, deoarece este posibil sa indice incorect, nu sa fie in afara limitelor.
Ai spus ca a fost la un service autorizat BMW, la A Bavaria.
Banuiesc ca au verificat nivelul/calitatea uleiului si versiunea softului.Nu are sens sa te apuci de schimbari inainte de asa ceva, parerea mea.
Nu este obligatoriu ca acel senzor sa fie defect, doar iti sugerez o cauza posibila.
Cati km are masina?
Are istorie la service-uri BMW?
