Resetare indicator uzura placute E46
  • Replies 95
Ai schimbat si senzorul?
291489[/snapback]
da... si fata si spate
291522[/snapback]
nu se va stinge nici dupa 1000 de km, cand se schimba placutele se schimba si senzorii, sunt cam 80ron amandoi.
291549[/snapback]
:blink:
Daca totul a fost schimbat, ar trebui ca la primul contact pus, sa astepti 5-10 secunde cu cheia in pozitia 2 si ledul ar trebui sa se stinga automat. Daca nu s-a stins desi senzorii au fost inlocuiti corespunzator, singura varianta mai ramane tester-ul.
Edited by BoBo
Sa inteleg ca ai plecat dintr-un service bmw cu "eroarea" asta in bord?
La seria 3 (E46) stiu si eu cum se face, dar nu am idee daca merge si la tine ....
291568[/snapback]
E cam acelasi sitem.
Daca inca nu s-a stins, tine o perioada mai lunga cheia in POS2. Au mai fost topic-uri in care avertizarea din bord refuza sa se duca. Daca tot nimic poate ar fi cazul sa verifici ca au fost si conectati pe bune.
da...
dar mi-au spus ca se stinge cam dupa 2 km....
291935[/snapback]
Si au tot trecut cei ... 2 km.....
Tu ai posibilitatea de a face testul de bord? Ma refer la acel test in care toate indicatoarele functioneaza si toti martorii si afisajele se aprind.
Edited by CC23298
si eu am schimbat placute fata spate si senzorii la placute , dar mie mi s-a stins becul. Nu cred in povesti d-astea ca se stinge becul dupa "n" km. Eu zic ca probabil au omis la service sa monteze vreun senzor si de-aia a ramas tot aprins becul.. Du-te inapoi la service chiar daca probabil te-ai saturat. Trebuie sa fii perseverent ca sa obtii ce vrei
292215[/snapback]
o sa ma duc luni cred ca nu am timp ...
oricum ma dispera sunetu ala
Acum cateva zile mi s-a aprins martorul de la placutele de frana drept urmare m-am infiintat la un service pentru a le verifica si schimba. Intradevar, placutele de pe spate erau uzate aproape complet si am zis daca tot le schimb pe spate sa le schimb si pe cele de pe fata. Totul a decurs normal pana in momentul in care am pornit masina.. desi placutele sun noi noute martorul din bord nu s-a stins. Cei de la service au dat-o la modul ca e un scurt pe instalatie si ca probabil a fost o coincidenta si cu uzura placutelor (a draq coincidenta..) drept urmare mi-au dat cu flit sa vin in alta zi sa verifice instalatia electrica.
Acum.. mie nu prea imi vine sa cred ceea ce mi-au zis ei si inainte de a ma duce prin alte service-uri as vrea sa va intreb daca vi s-a intamplat si care ar putea fi cauza.
Trebuie cumva resetata eroarea din calculator? Senzorii se pun pe placuta doar intr-o anumita pozitie? Caci ma gandesc.. poate au pus senzorul cu suprafata care face contact pe disc invers si atunci ramane aprins datorita contactului cu placuta.. Any ideas?
Mersi!
Edited by BlshOp-VR6
