525tds de ce nu?
cta
Salut,de curand am luat un 525tds si vreau sa va cer cateva parei despre motor si unele probleme.
1.Am vazut ca nu este asa apreciat acest motor si de ce?Cum este fiabilitate lui atat cutie cat si motor?
2.Mi se intampla cate o data dimineata cand e mai frig ca masina la prima chieie sa pornesca dar foarte subturat si dupa cateva sec se opreste, daca vreau in timpul cat merge subturat sa o accelerez nu se accelereaza deloc,dupa cateva porniri isi revine si porneste normal,intrebarea mea este ce poate fi (mentionez ca bateria este noua).
Edited by cta
Cand pornesti la rece turatia ar trebui sa fie peste 1000 de rotatii pe minut avand soc automat.Un senzor de ABS second nu ar trebui sa fie mai mult de un milion(maxim) dar vezi poate e doar imbacsit cu depuneri si daca il cureti isi revine.Daca stii la care roata e incearca sa il cureti inainte de a-l schimba.
Daca dupa o perioada de 2 zile de nepornit vreau sa o pornesc la primele 3 chiei porneste motorul subtuart si se opreste,dupa cele 2-3 porniri nereusite isi revine la turatia normala,asta e problema si nu stiu cu ce sa incep pe tester arata ca totul e ok.
