grozadan
As avea nevoie de plasticele care acopera rotile la X5 E70, cele mai iesite in afara.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=16
Piesa 1 si piesa 8, adica sa arate ca masina din pozele de mai jos, doar pe culoarea neagra normala.
http://www.desperateseller.co.uk/findacar/...p;vendor=100414
Codurile pieselor ar trebui sa fie 51778037291, 51778037292, 51778037293 si 51778037294.
Multumesc
Multumesc
51778037291 365 lei, 51778037292 idem, 51778037293 365 lei/original si 51778037294 idem.
p.s. linkurile nu merg
salut,
Ma intereseaza un set de amortizoare pe spate pentru masina din semnatura.
Poti te rog sa imi dai pe producatori si pe tipuri de amortizoare( cu gaz, cu ulei sau mixt).
Apropo, care sunt mai bune: pe gaz sau ulei?
Da-mi te rog si preturile la urmatoarele accesorii de la amoritizoare daca vin separat de acestea:piesele 3 si 4 din link-ul de mai jos.
mersi
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=33&fg=45
as dori un pret pentru urmatoarele produse:
Timing chain 11 31 1 439 854
Chain tensioner and guide rail 11 31 7 512 520
Slide rail 11 31 7 505 608
Sprocket 11 31 7 502 180
Chain tensioner 11 31 7 567 680
Gasket ring 11 31 7 534 251
Bearing bolt 11 31 1 439 850
Bearing bolt 11 31 1 439 849
Torx bolt 07 12 9 903 192
Guide shield 11 31 7 506 365
Torx bolt 07 12 9 903 621
Impulse sending wheel 11 36 7 504 629
Collar screw 11 36 7 500 574
sau daca este ceva kit distributie pentru bmw 3 e46 kp 00668,
Sigarniturile care vin zona asta (nu am gasit nici una)
  castorika said:
salut,
ma intereseaza si pe mine un pret la o aripa dreapta o contraaripa dreapta 175 lei/oe sau 70 lei/buc/producator un far un semnal tot pe dreapta, trager-ul 150 lei/buc/producator, bara fata completa 220 lei/producator,ornamentele (bandourile) sunt separat 40 lei/stg+40 lei/dreapta/producator,grila de jos cod 51117030595 100 lei/producator,grilele de langa proiectoare 60 lei/buc/oe (stg+dreapta) , intaritura bara 220 lei/producator sau 640 lei/buc/oe. si aparatorile de noroi 75 lei/bucata/producator sau 130 lei/buc/oe.
P.S. JL37011 320d touring facelift.
Stima...
salut,preturi in text
  robytm said:
salut,
mersi
imi trebuie seria sasiu,nu mai exista amortizor cu ulei (decat poate daca cauti ceva antic),toate amortizoarele ok sunt gaz+ulei,nu exista doar gaz
  grozadan said:
  castorika said:
salut,
Stima...
  robytm said:
salut,
mersi
WBAAL710550CF46116 este seria de la sasiu.
mersi
  grozadan said:
  edutulici said:
O caseta directie la seria WBADL81030GX35498 si un pret cu cea veche la schimb?kit vopsea originala poti lua dupa acest cod?multumesc
1700 lei/spidan+caseta veche ; kit vopsea 72 lei original
Ok,pt caseta astept demontarea sa fim siguri ca e din caseta jocul la viraje,kitul daca poti sa il comanzi sapt asta imi trebuie la Bv la polishat,as mai vrea sa schimb toate consumabilele,ulei motor,cutie,grup,filtre si nu stiu cam cati bani imi trebuie,cum se face comanda,cat timp dureaza.multumesc
Mar interesa si pe mine ulei castro/bmw 5w30 sau 0w40 cat mar duce 6litri.(Sti cumva ce recomanda mai mult producatorul 5w30 sau 0w40 sau altceva)Ca vreau un ulei care sa meraga indiferent de anotimp sa nu bata tachetii vara etc:). Edited by alinys
0w40 42 lei/litru sau 5w30 37 lei/litru,ambele oe bmw in ordinea asta ti le recomand
  flo_sb said:
daca as comanda 17117787440 luni seara, pe cand ar ajunge ?
miercuri/hella sau oe pe martea cealalta
Timing chain 11 31 1 439 854 175 lei/febi sau 190 lei/oe
Chain tensioner and guide rail 11 31 7 512 520 147 lei/febi
Slide rail 11 31 7 505 608 50 lei/febi
Sprocket 11 31 7 502 180 51 lei/oe
Chain tensioner 11 31 7 567 680 110 lei/febi
Gasket ring 11 31 7 534 251 5 lei
Bearing bolt 11 31 1 439 850 17 lei/oe
Bearing bolt 11 31 1 439 849 17 lei/oe
Torx bolt 07 12 9 903 192 2 lei
Guide shield 11 31 7 506 365 7 lei
Torx bolt 07 12 9 903 621 4 lei
Impulse sending wheel 11 36 7 504 629 36 lei/oe
Collar screw 11 36 7 500 574 10 lei
Torx bolt 07 12 9 903 192 2 lei/bucata
sau daca este ceva kit distributie pentru bmw 3 e46 kp00668, Nu am gasit vre-un kit
preturi in text
  robytm said:
  grozadan said:
  castorika said:
salut,
Stima...
  robytm said:
salut,
mersi
mersi
nu uita te rog si de mine,
mersi
  Tonic said:
Vreau un pret pt urmatoarele piese Bmw 316i ,93, M40 ,seria AJ41407 :
-elice 11521723363 55 lei/topran
-sonda lambda 480 lei/ngk sau 405 lei/bosch sau universale ieftine si proaste
-curea distributie 60 lei/lemforder
-bujii 14 lei/buc/ngk
-ulei 27 lei/bmw 5w40 sau 25 lei/10w40 bmw+filtru ulei 21 lei mann
-bascula stanga completa 350 lei/buc/lemforder sau 270 lei/sidem sau qwp
-debitmetru 1600 lei/oe
  flo_sb said:
nu stiam ca hella face si radiatoare. zi-mi un pret te rog. eu am behr bmw. hella asta isi va face treaba ?
behr=hella pe radiatoare,nici asta nu stiai :twoup: vezi http://www.behrhellaservice.com/behrhellas...m-en/index.html
