grozadan
Ma intereseaza cateva piese pentru masina, PY60469:
31120393540 bucsi fata (Set rubber mounting f pull rod)
31106763928 Hex bolt with washer
31106767496 LOCKING NUT
11287790447 MECHANICAL BELT TENSIONER
De asemenea kit ambreiaj + volanta. Am cautat si suportii pentru motor dar nu am gasit codul exact (poate ma ajuti tu).
Multumesc frumos.
Un pret pt 11747810831
Merci
143 lei/oe sau 116 lei/pierburg
4l Castrol Magnatec Diesel 10w-40 B4 25 lei/litru/oe sau 120 lei/bidon de 4 litri castrol
si un filtru ulei 11422247018 29 lei mann
+ transportul pana la Targoviste
si un pret daca se poate pentru 51211975404 6 lei
in text,transportul 20 lei
31120393540 bucsi fata (Set rubber mounting f pull rod) 136 lei/lemf sau 276 lei/oe
31106763928 Hex bolt with washer 9 lei/buc
31106767496 LOCKING NUT 7 lei/buc
11287790447 MECHANICAL BELT TENSIONER 273 lei/oe sau 171 lei/ina
De asemenea kit ambreiaj 977 lei/luk + volanta - spune-mi daca e cutie automata sau manuala- nu imi merge acum programul sa pot verifica. Am cautat si suportii pentru motor dar nu am gasit codul exact (poate ma ajuti tu) 154 lei/corteco sau 177 lei/oe preturi/buc.
Multumesc frumos.
in text
Edited by grozadan
buna ziua dl. Groza,
pt un E46 din 2000 as dori urmatoarele:
31351095271 bucsi de la bara stabilizatoare fata + spate
31126783376 bucsi fata bascula stanga+dreapta (alea mari)
bucsi bieleta antiruliu fata
bieleta fata stanga + dreapta
placute frana set
rulment spate stanga+dreapta
debitmetru sau numai senzorul
va multumesc
31351095271 bucsi de la bara stabilizatoare fata + spate 49 lei/buc/oe sau 16 lei/buc/topran
31126783376 bucsi fata bascula stanga+dreapta (alea mari) 530 lei/set oe sau 340 lei /set/lemf sau 220 lei/set/talosa
bucsi bieleta antiruliu fata nu exista asa ceva, cred ca te referi la 31351095271 ,31126783376
bieleta fata stanga + dreapta 65 lei/buc/talosa
placute frana set fata 150 lei/ate, spate 105 lei/ate sau fata +spate qwp 160 lei. sau fata textar 150
rulment spate stanga+dreapta 115 lei/buc/fag
debitmetru 720 lei/bosch sau numai senzorul 360 lei/pierburg
va multumesc
in text
Buna ziua,
M-ar interesa si pe mine urmatoarele:
Brat superior stanga .......................................... (BMW part number 31126774825)
Brat superior dreapta ......................................... (BMW part number 31126774826)
suruburi pt brate /hex bolt with washer /2 buc..................(BMW part 31121093465 sau 31106769441 (M12X1,5X120)
piulite tot pentru brate /self-locking collar nut /2 buc........(BMW part 33326760668 (M12X1, 5-10 ZNS3)
Bucsa bara stabilizatoare (2 buc) ..............................(BMW part number 31356764113)
As vrea, totodata, sa stiu daca bratele (piesa 11) vin cu piesa 12 din imagine.
Merci.
