grozadan
  On 10/28/2011 at 7:49 PM, gutu.ion said:
Salut Dan,
Te rog pentru JJ35997, urmatoarele piese :
- 2 amortizoare fata (sachs si bilstein),
- protectiile pentru amortizoare fata,
- 1 set rulment spate (numai skf)
si termenul de livrare in Bucuresti.
Multumesc anticipat.
  On 10/28/2011 at 8:06 PM, grozadan said:
salut,amortizoare fata 300 lei/buc/boge sau 150 lei/buc/a.i.c sau 225 lei bilstein ;
protectiile pentru amortizoare fata 65 kit/ boge
kit rulment spate 150 lei/buc
termen livrare o zi
Vreau amortizoarele boge, protectiile si rulmentul ... si sa le iau din Militari (da-mi te rog pe PM adresa si un numar de telefon sa vorbesc pentru livrare).
Edited by gutu.ion
  On 10/29/2011 at 12:35 PM, Cristi Braic said:
Ulei pt cutie automata, e60, 535d, 2004. Da poti sa imi spui cati litrii am nevoie si care e pretul. Mersi
6 litri poti schimba,80 lei/litru/oe
  On 10/29/2011 at 12:08 PM, dacian san said:
Buna Dan. Poti sa-mi spui cit costa ornamentul de esapament pt e90 VG18844? Multumesc.
200 lei/oe
Edited by grozadan
  On 10/29/2011 at 8:53 PM, CrazyMan said:
ma mai intereseaza un pret pt piesele acestea:
31121136531
31121136532
telescoapele le ai cumva pe stoc sau trebuie sa le comanzi?
multumesc anticipat
75 lei/set/lemforder,doar bucsele; daca vre si partea metalica ce le tine zi-mi,adica 31121139789 si 31121139790; telescoapele trebuie sa le comand,dureaza o zi
  On 10/30/2011 at 6:39 AM, CrazyMan said:
bun atunci am sate anunt din timp pt telescoape.
deci se vand numai separat? credeam ca codurile care ti le-am dat era pt piesa complecta bucsa cu tot cu partea metalica
este si complet,130 lei/buc/moog sau 280 lei/set/febi sau 290 lei set swag
  On 10/30/2011 at 2:50 PM, petronel said:
salutare.am nevoie si eu de bucsele de bascula pt un e 46 dar sa fie oem musai si un pret te rog
oem inseamna producator !in concluzie lemforder 350,talosa 220 lei ambele set ; daca vrei originale adica oe ! pretul e 545 lei/set ; toate variantele sunt in stoc
  On 10/31/2011 at 7:36 AM, jonnyy_b said:
Salut. Te rog sa imi spui si mie cat ma costa urmatoarele :
-releu bujii 325 lei beru + 6 bujii 54 lei/buc/beru sau 66 lei/buc/oe pentru :
WBANC51050CR28505 e60 , 525d, 130kw
beru sau oem. Multumesc
preturi in text,beru inseamna oem
  On 10/31/2011 at 8:03 AM, e-ronic said:
Salut, VIN JG86146, preturi pentru:
- 11517527910 185 lei skf sau 230 hepu sau 150 lei airtex sau 125 thermotec
- 11511711484 11 lei oe
- 07129904553 (4 buc.) 2 lei/buc
Multumesc.
salut,preturi in text
Edited by grozadan
termen livrare o zi
A ramas sa ma anunti cand trebuie sa ma duc sa iau amortizoarele boge, protectiile boge si rulmentul skf... te rooog.
Salut Dan.
Pana la urma am gasit si o pompa de vacuum de la LUK pe la 980 lei dar mai bine iau OEM de la tine daca nu e asa mare diferenta, deci te rog sa imi mai spui o data pretul exact pentru pompa vacuum de E90, ultimele 7 caractere: VA69833
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA51&mospid=48822&btnr=11_3178&hg=11&fg=15
Banuiesc ca am nevoie si de piesa 3, O-ring, sa-mi spui te rog pretul si pentru asta.
Si sa-mi zici cum facem cu plata, daca trebuie sa dau vreun avans maine dimineata sau platesc cand ajung piesele.
Merci.
  On 10/31/2011 at 4:16 PM, Adrian M said:
Salut Dan.
Merci.
1194 lei/oe,treci maine dimneata daca o vrei si lasa-mi ceva avans
