grozadan
Preturi pt un amic, E90,320D, VG44703
08 Cover, wheell housing, bottom right 1 51717059380
14 Pressure lip seal, front right 1 51627136526
03 Hex head screw with washer ST4,8X16MM 14 07147129160
10 Cover 1 51717143847
03 Underside paneling, right 1 51757059392
08 CONTROL UNIT XENON LIGHT 2 63126948180
mersi anticipat
  On 4/18/2012 at 12:17 PM, siulian said:
08 Cover, wheell housing, bottom right 1 51717059380 -160 lei/oe sau 83 lei/van wezel
14 Pressure lip seal, front right 1 51627136526 -17 lei/buc/oe
03 Hex head screw with washer ST4,8X16MM 14 07147129160 -3 lei/buc
10 Cover 1 51717143847 -17 lei/buc/oe
03 Underside paneling, right 1 51757059392 -90 lei/oe
08 CONTROL UNIT XENON LIGHT 2 63126948180 -1320 lei/buc/oe
mersi anticipat
preturi in text
mersi anticipat
Pt acceasi masina, da-mi te rog preturi si pt :
31 12 6 769 798 brat superior fata drepta
23 10 6 765 236 bieleta directie dreapta
31 12 6 769 798 375 lei/buc/lemforder sau 320 lei birth
23 10 6 765 236 391 lei/buc/oe bara directie completa cu tot cu cap de bara sau 310 lei lemforder sau doar bieleta directie 75 lei febi sau lemforder 175 lei
salut dan. da-mi te rog un pret pentru telescoape si arcuri spate, (astea le-as cumpara mai urgent) si fata pentru un bmw e39 anul 1996, 520i , 150 cp, serie sasiu: WBADD11080BN11970. da-mi si pretul pe original si ceva mai ieftine, si spune-mi si un termen in care poti sa le aduci. mersi anticipat.
Salut DAN,
sunt interesat de piesele:C, J, si M(cele incercuite)de la pagina 6 din documentul atasat
nu stiu codurile BMW, dar pot sa-ti spun codurile webasto
piesa C = holder = ? nu l-am gasit pe nicaieri
piesa J = air intake silencer = 98141A
piesa M = water hose = 126840
eventual pot sa-ti trimit si documentul (pdf): Retrofit kit No. 64 50 0 150 678 / 64 50 0 150 679
nu pot sa atasez nimic (daca ai timp si de mine iti trimit pe mail)
  On 4/18/2012 at 7:20 PM, leutzu said:
buna Dan imi faci si mie un pret pt Bieleta 31 35 1 091 764 85 lei lemforder sau 45 lei talosa
Trapez 31 12 6 758 513 adica brat complet 380 lei lemforder sau 285 lei talosa sau kit complet atp 200 euro,adica 2 brate+set bucse+bari directie+bielete antiruliu dar fara factura si garantie
bucsa trapez 31 12 1 136 531 108 lei/buc/febi cu tot cu partea metalica sau 75 lei lemforder/set doar bucsa de cauciuc
Pt pivot mi.ai facut data trecuta.
Sa fie Lemfoerder.
Ms
salut,preturi in text
  On 4/18/2012 at 7:58 PM, B 74 COX said:
Salut DAN,
trimite te rog pe mail bmw@realoem.ro
  On 4/18/2012 at 6:18 PM, bmw_320e46 said:
salut,un preti pentru proiectoare ceata e46 cu facelift(mici rotunde)mersii .........
salut,118 lei/buc/depo
  On 4/18/2012 at 8:58 PM, MihaiMAN said:
Salutare Dan,
Un set de stergatoare originale/producator pentru o Toyota RAV-4 2.2cc diesel, an 2007 ?
45 lei/bosch,65 lei/hella/set clasice sau aerotwin 110 lei/bosch
  On 4/18/2012 at 7:30 PM, alindel said:
salut dan. da-mi te rog un pret pentru telescoape 150 lei/buc/a.i.c. sau 165 lei/buc/starmann sau 730 lei/buc/oe sau 540 lei/buc/sachs/boge sau 320 lei/buc/bilstein si arcuri spate 86 euro/bucata sau 120 lei/buc/kayaba, (astea le-as cumpara mai urgent) si fata 88 euro/buc/arc oe sau 150 lei/buc/kayaba+amortizor 460 lei/buc/boge/sachs sau 210 lei/buc/schneider sau 430 lei/buc/bilstein spentru un bmw e39 anul 1996, 520i , 150 cp, serie sasiu: WBADD11080BN11970. da-mi si pretul pe original si ceva mai ieftine, si spune-mi si un termen in care poti sa le aduci. mersi anticipat.
salut,preturi in text,piesele de producator livrare din stoc,originalele intre 4 si 8 zile,atentie :
arcurile de producator vor potrivi pe masina dar exista sansa sa nu se comporte si sa arate identic cu cele originale,echivalarea putand fi impefecta avand in vedere ca pt arcurile oe exista vreo 5 variante iar la arcurile de producator 2 ; arcurile oe tin cont de toate dotarile masinii,pt cand cele de producator nu
la arcurile spate mai trebuie sa schimbi si protectiile cauciuc cod 33531091924 pret 17 lei/buc/oe si 33531133671 26 lei/buc/oe,ai nevoie de cate 2 bucati din fiecare
Buna Dan, te rog spune-mi preturile la urmatoarele piese:
-RUBBER MOUNTING 18207786468
-THERMOSTAT FOR EGR COOLING 11712247723
-THERMOSTAT WITH ADAPTER 11532247019
-EGR COOLER 11712247880
-eventuale garnituri care se schimba impreuna cu aceste piese.
VIN: KE 36520.
Multumesc.
-RUBBER MOUNTING 18207786468 55 lei/hjs
-THERMOSTAT FOR EGR COOLING 156 lei oe,oring 4 lei
-THERMOSTAT WITH ADAPTER 11532247019 127 lei behr
-EGR COOLER 11712247880 1855 lei/oe , garnitura 11712249885 20 lei/buc,e nevoie de 2 bucati
VIN: KE 36520.
Multumesc.
Buna seara Dan.
Ma intereseaza pentru e38 2001 3d DN52154
1. debitmetru pe original si producator
2. intinzatorul curelei mari- care se monteaza langa alternator
3. bujiile de incandescenta- set
4 valva EGR
5. Daca ai dopuri care acopera gaurile ramase dupa inlaturarea clapetelor de la galeria de admisie
Multumesc
Edited by bmw 730da e38
