grozadan
Salut Dan,
Preturi te rog pentru ss. KS59232 >
- bucse bara stabilizatoare fata; 53 lei/buc/oe sau 20 lei/buc/topran
- bielete atiruliu fata 60 lei/buc/talosa sau 92 lei/buc/lemforder
- sonax 305000 36 lei; 210300 71 lei; 340200 26 lei, 417200 19 lei.
salut,preturi in text
Salut, ma intereseaza un pret pt pivotii mari si mici de la bratele de pe fata, oe, pt e 46, FM 67956, . Mersi.
salut, pe oe nu se vand pivotii separat,doar brat complet; doar meyle vinde pivoti separat dar potrivesc doar pe brate meyle; ce sa-ti ofertez in continuare ?
64 31 6 945 586 in loc de mann ti-am gasit mult mai convenabil/mahle la 190 lei,vrei asa ?
6783536 e 45 lei/bucata.iti comand 4 bucati;64 11 6 988 303 217 lei/oe
E ok Mahle. Raman in rest toate, inclusiv ultimele 2 repere. Anunta-ma te rog telefonic cand iti ajung ca sa vedem cand sa le trimiti pentru ca e posibil sa nu fiu acasa. E ok plata prin OP? Factura sa nu uiti te rog.
Salut Dan,
Ulei si filtre (OE) pentru revizie BMW E60. CR27498.
Merci!
salut,ulei bmw 0w40 41 lei/l sau 5w30 35 lei/l; filtru aer oe 155 lei sau mann 110, f ulei oe 62 lei sau mann 50,filtru motorina oe 164 lei sau mann 115,filtre polen set carbon mann 205 lei sau oe 355 lei
Salut Dan! Pentru KU38498 zi-mi niste preturi pentru: filtru aer mann 90 ,mahle tot 90, filtru ulei 43 mann ,mahle 50, filtru polen carbon mann 100 sau mahle 95, filtru motorina 115 lei mann codul wk519 s-au mahle 125 lei (m-ar interesa in mod deosebit cel vechi WK519, cu noile coduri am avut probleme)... pe mann si mahle vreau preturi. Thx :thumbsup:
da,e ok plata prin op,o sa-ti trimit factura cand e gata,vezi ca epuratorul 11127794597e gol pe dinauntru,daca vrei sa il shcimbi e doar pt supapa,ramane ?
Da, ramane epuratorul. Factura nu o poti trimite in colet? Si trebuie stampilata si semnata. Iti dau datele firmei pe pm.
Salut Dane,
(GV10359 - 530d - 2001)
Mi-ar trebui si mie suruburile excentrice pentru puntea spate (reglat unghi de fuga si cadere)
si ansamblul care intinde cureaua de accesorii (mi-a curs antigel pe intinzator si scartaie).
(original vs producatori)
Merci mult
Salut Dane,
Merci mult
salut,suruburile alegele de aici :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=33_0519&hg=33&fg=30
si rolele/intinzatorul de aici http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2318&hg=11&fg=18 ,pret pt intinzator adica piesa 4 daca doar de el ai nevoie 155 lei/ina
Pozitiile 11 si 15 din poza cu puntea spate.
Merci
Merci
11 32 lei/buc si 15 20 lei/buc
neata,
un pret pentru pachetul M complet, cu toate surubelele si plasticele, carenaj, scut bla bla.
PV87585
mersi.
adica asta http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=WD11&mospid=50161&btnr=51_6403&hg=51&fg=95 sau
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=WD11&mospid=50161&btnr=51_6311&hg=51&fg=95 asta ?
astept un raspuns cat mai rapid cu putinta... multumesc
imi pare rau dar nu pot repede :(
"arcurile de producator vor potrivi pe masina dar exista sansa sa nu se comporte si sa arate identic cu cele originale,echivalarea putand fi impefecta avand in vedere ca pt arcurile oe exista vreo 5 variante iar la arcurile de producator 2 ; arcurile oe tin cont de toate dotarile masinii,pt cand cele de producator nu" !!!!!!!!!!!!!
vreau sa stiu si ce cauti,vrei piese bune si scumpe sau ieftine si proaste ?
un arc oe fata e 405 lei/buc, spate 370 lei/buc/oe,nici macar luate de pe alt e60 cu acceasi motorizare nu sunt la fel.. sa-ti caut totusi de producator ?
Buna ziua, as avea nevoie de urmatoarele piese pt un bmw e60 525 (B119498)- Arcuri fata, spate; amortizoare fata, spate; ulei casrol 5w40 si filtre (ulei, motorina, aer, polen) Multumesc!
filtru ulei mann 50 lei,aer mann 110 lei sau sct 85 lei, motorina 75 lei meat&doria sau 115 mann, polen carbon mann set 210 lei sau alco 130 lei;
amortizor fata conform seriei tale sasiu ! 720 lei/buc/boge-sachs ,amortizor spate 550 lei/buc/boge sachs; uleiul castrol nu e bun pt masina asta,ar trebui 0w40 oe bmw 41 lei/l sau 5w30 35 lei/l; iti ofertez totusi castrol 5w40 160 lei/bidon de 5 litri sau la litru 36 lei/litru
