grozadan
Salut Dan,
Vreau niste preturi pentru KU38498: -set bieleta directie + capat bara stg/dr (observ pe realoem ca vin la set) ---> OE, Lemforder, -316 lei/buc sau 410 lei/oe
-curea accesorie ---> doar OE - 147 lei/oe
-rola intinzatoare ---> INA...240 lei
-rola de ghidaj ---> INA...91 lei
salut, preturi in text
Salut, pentru un E60 CY12801, vreau si eu pret pentru cap de bara-2 buc- 240 lei/buc/lemf sau 274 lei/buc/oe, ulei diferentiar -106 lei/l /oe si un senzor de parcare spate - vopsit 573 lei /buc/oe, piese OE, termen de livrare in Bucuresti o saptamana.
Multumesc
Edited by grozadan
As vrea sa fac o comanda ferma pentru urmatoarele repere (in stanga ai numarul de bucati):
1 x 11120030496
15 x 11121437395
1 x 11361433817
6 x 07129904553
2 x 11361748745
2 x 11361433513
1 x 11361705532
2 x 32411093596
1. Adresa la care trebuie trimise o gasesti in mesaj
2. Le pot primi pana vineri?
3. Ultimele 7 cifre din serie sasiu sunt: B021037
OK, le vreau si eu, doar ca vreau sa-mi specificati daca senzorul vine cu mufa cu tot( ca mi l-au luat cu totul cei care au avut nevoie),si uleiul de diferentiar daca imi ajunge 1L ?? Toate OE va rog. Astept detalii livrare -plata. Va multumesc.
senzor 573 lei + mufa 12 lei/oe
iti ajunge 1 l.
pt senzor trebuie lasat un avans, ca nu e o piesa pe care sa o tin pe stoc si daca renunti la comanda nu am ce sa fac cu el...
da-mi te rog serie sasiu si kw
salut dane. legat de piesa de mai sus, imi trebuia pentru un amic, dar nu ma mai sunat sa-i cer datele exacte, poate si-a luat second hand.
in alta ordine de idei pentru al meu seria 5 din 1996 ma intereseaza piesa 13631726591, codul e de pe realoem.com, parca se cheama "senzor clapeta acceleratie" sau THROTTLE POSITION SENZOR, SAU THROTTLE POSITION SWITCH. da-mi te rog un pret pe mai multi producatori. nu sunt sigur ca asta-i piesa defecta dar nu m-i se accelereaza masina pana la 3000 de turatii apoi merge binisor. da-mi te rog pret si un termen de livrare. mersi anticipat.
salut, 176 lei/febi sau 194 lei/vemo sau 290 lei/oe
11232248520
te rog un pret
cu stima
1608 lei/oe
Vreau si eu un pret pentru urmatoarele
- Fulie e46 110kw 2002
- Egr
o serie sasiu va rog,
egr fiind termostatul egr?
buna, ai reusit sa trimiti la brasov comanda?ajunge astazi? ms?
da, azi te cauta curierul
si corteco nu exista?
multumesc
la codul dat de tine , nu
da-mi o serie sasiu sa verific dupa serie
Salut Dan,
Am fost ieri pana la tine si am comandat un belt extender pentru DREAPTA si cuierul din spate pentru haine.
Te rog adauga la comanda si:
16 Hand, belt extender, left 1 09/2007 72119144937
pentru ca nu am cum sa rezolv problema doar daca il inlocuiesc si pe asta.
Te rog verifica sa fie unul de stanga si unul pentru dreapta.
Multumesc,
Andrei.
Salut Dan,
Multumesc,
Andrei.
ieri ti-am comandat 72119144938, iar acum iti adaug 72119144937
Salut, da-mi variante de pret ptr. fulie motor 11237805696 (11237793882-codul de pe fulia rupta) si cureaua de la compresor (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL71&mospid=47660&btnr=11_3575&hg=11&fg=18). Serie sasiu PR31889.
730 lei/corteco+curea recomandabil oe 147 lei sau contitech 80 lei; set surub 60 lei care trebuie si el
- Fulie e46 110kw 2002 730 lei/corteco
- Egr valva, 697 lei/oe
preturi in text
Salut Dan,
Un pret pt set discuri fata Ate,Bosch,Trw si Brembo.Eventual si OE.
JR92631
Merci.
salut, 303 lei/buc/oe sau 160 lei/buc/zimermann; celelalte nu ti le recomand, ti le dau dar fara garantie; daca totusi vrei intreaba-ma din nou
