grozadan
  On 4/13/2013 at 11:02 AM, siulian said:
fulie 760 lei/dayco sau febi sau 1100 lei/corteco sau 1020 contitech + role 121 lei/ina+ 80/ipd + curele pe producator ,cea mare ar trebuie oe 150 lei ; varianta contitech 78 lei sau 53 dayco
SAU toate astea/original 1660 lei
separat : curea aer conditionat 45 lei contitech
pt CN28944
Mersi.
salut,preturi in text
  On 4/13/2013 at 11:11 AM, rusca_m14 said:
GU40950
ulei 5w30 longlife 36 lei/litru/oe bmw
ulei cutie manuala 110 lei/litru/oe,ai nevoie de 1.3 litri (se poate vinde exact atat pt ca oricum vine la bidon de 5 litri)
ulei diferential 110 lei/litru/oe sau 80 lei/mobil
filtre - ulei 36 lei mann. polen 75 lei/4f sau 180 lei /mann ambele set si carbon, motorina 105 mahle, aer 85 lei mahle sau 50 bardi , epurator 120 lei doar elementul filtrant/oe
shaibele pt injectoare 4 lei/buc/bosch
garnitura capac motor + cilindri 85 lei/elring
un pret te rog..
Salut!
Te rog niste preturi pentru E90 320d 2005 KU48848 :
Filtru aer , filtru motorina, filtru ulei, filtru polen toate MANN
Ulei Castrol 5w30 si ulei 5w40 BMW si castrol.
Pret pentru pompa de apa: Hepu si oe
Tampon motor stanga (nu imi dau seama exact care este din poza ca nu zice stanga/dreapta):
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=22_0103&hg=22&fg=05
Mersi
  On 4/15/2013 at 1:16 PM, 1983 said:
sal.un pret pentru flansele de la telescoape fata,pentru un seria 3 E 46 an 99 motor 1,9 benzina,mss
salut, 103 lei/buc/lemforder sau 80 lei/buc/bilstein
  On 4/15/2013 at 12:23 PM, shimano said:
Salut!
Filtru aer 87 , filtru motorina 115, filtru ulei 43, filtru polen 115 carbon toate MANN
Ulei Castrol edge 5w30 201 lei/5 litri sau la litru 45 lei si oe bmw 36 lei/litru si ulei 5w40 27 lei/litru BMW si castrol 5w40 34 lei/litru/magnatec sau la 5 litri 153 lei sau edge 37 lei/litru sau edge la bidon de 5 litri 170 lei .
nu ar trebui sa folosesti 5w40
Pret pentru pompa de apa: Hepu 400 lei si oe 650 lei , 300 lei/skf !!!
Tampon motor stanga (nu imi dau seama exact care este din poza ca nu zice stanga/dreapta): 170 lei/corteco
Mersi
  On 4/15/2013 at 4:09 PM, alexstanciu said:
Salut.
Te rog niste preturi pt E60. 520d. 2006. WBANC31090CP62722.
Ulei cutie de viteze automata 90 lei/litru/oe sau 50 lei/litru/sct
Filtru de ulei cutie viteza 862 lei oe sau 455 lei vaico
  On 4/15/2013 at 8:03 PM, bmw320_touring said:
kit reparatie macara geam spate dreapta pentru 318i din 2001,un preti?
nu am decat macara completa
  On 4/15/2013 at 5:46 PM, Tomy69 said:
Sal,
Un preț și termen de livrare te rog pentru:
11151743386 147 lei/oe pe maine dupamasa (marti)
07129952109 7 lei pe maine dupamasa (marti)
07129952107 7 lei pe maine dupamasa (marti)
E destul de urgent, mersi anticipat!
  On 4/15/2013 at 9:09 PM, Sclipici said:
Salut.
Niste preturi pentru discuri si placute fata si bucsa asta 31129068753. Pe producator si oe.
Pt GP21540.
Mersi.
salut, disc fata oe 327 lei/buc sau 170 lei/buc/zimermann
placute fata ate 188 lei
bucsa 31129068753 160 lei/set/lemforder sau 35 lei/buc/qwp
Salut Dan, te rog preturi pentru
07149158194 – 5 bucati
51458266808 – 2 bucati
51478243734 pridere presuri - 1 bucata
Bucsi bara stabilizatoare fata nu stiu dimensiunea cred ca 23mm
Simeringuri diferential stg+dreapta (daca poti sa imi dai sicod de original)
Bucsa grup mare
2 bucsi mai mici tot de la grup dar nu pot sa imi dau seamacare sunt nici din realoem
Flanse amortizoare spate cu garnituri
stergatoare evo flat blade
51718193812 – aparatoare noroi aripa fata dreata –parte fata
serie EC99260
07149158194 – 5 bucati 3 lei/buc/oe
51458266808 – 2 bucati 9 lei/buc/oe
51478243734 pridere presuri - 1 bucata 4 lei
Bucsi bara stabilizatoare fata nu stiu dimensiunea cred ca 23mm 53 lei/buc/oe sau 24 lei/buc/febi
Simeringuri diferential stg+dreapta (daca poti sa imi dai sicod de original) 25 lei/buc/corteco sau 48 lei/buc/oe
Bucsa grup mare 80 lei/lemforder
2 bucsi mai mici tot de la grup dar nu pot sa imi dau seamacare sunt nici din realoem 42 lei/buc/lemforder
Flanse amortizoare spate cu garnituri 50 lei/buc/lemforder sau 38 lei/buc/meyle
stergatoare evo flat blade 130 lei/set/ originale la promotie
51718193812 – aparatoare noroi aripa fata dreata –parte fata 143 lei/oe sau 50 lei/producator
serie EC99260
  On 4/15/2013 at 8:45 PM, grozadan said:
Sal,
comanda-le te rog pe toate. azi dupĂŁ-masa pot sa vin dupĂŁ ele?
