grozadan
Poti sa-mi dai preturi pentru:
- set placute frana spate+senzor
- 1 litru(bidon) antigel original
- 1 litru ulei original 5-40 ll98
- O-ring 24X3 2 11421709513
- Gasket Asbestos Free 1 11421709800
- Hex bolt with washer M6X35-U1-8.8 4 07119904589
- Hex bolt with washer M6X75-Z1 2 07119912955
318i, AY31896,
Multumesc.
Edited by "ZIGZAG"
  On 11/26/2014 at 10:25 AM, sadr1an1 said:
1 litru ulei original 5-30 ll04
36 lei/l
  On 11/26/2014 at 10:11 AM, IulianC said:
Adauga te rog la comanda din postul #22021 si reperul 17111742232.
ok, adaugat 54 lei/behr
  On 11/26/2014 at 9:56 AM, Mihai Andrei said:
Poti sa imi oferi un pret pentru :
4 bobine 12131712219 preferabil Aftermarket (Bosch) 110 lei/buc/bosch
Corp Apa 11537560130 preferabil original, doar daca este pe stoc sau vine pana sambata. 50 lei/stc sau 73 lei vaico ; oe ar ajunge doar luni
VIN JZ06493
Multumesc
salut, preturi in text
  On 11/26/2014 at 10:12 AM, \ said:
- set placute frana spate 105 lei/ate+senzor 32 lei
- 1 litru(bidon) antigel original 41 lei
- 1 litru ulei original 5-40 ll98 28 lei/l
- O-ring 24X3 2 11421709513 4 lei/buc
- Gasket Asbestos Free 1 11421709800 4 lei
- Hex bolt with washer M6X35-U1-8.8 4 07119904589 4 lei/buc
- Hex bolt with washer M6X75-Z1 2 07119912955 2 lei/buc
318i, AY31896,
Multumesc.
  On 11/26/2014 at 5:40 PM, miotom35 said:
Buna Dan, Doresc un set de capace pentru roti AL cu part no: 36136769109 - Hub cap cu diametru de 163 mm, Filtru ulei pentru BMW E39 diesel motor de 163 CP din 2001, cablu interior deschidere capota (s-a rupt la clapeta de deschidere din interior) - 1 buc.
Merci.
Mio
salut,
36136769109 68 lei/buc, f ulei mann 40 lei,cablu interior deschidere capota 90 lei/oe
Poti, te rog, sa-mi dai preturi pentru urmatoarele repere? Si deasemenea un cost estimativ pentru transport la Bucuresti.
61667006063
61116902951
61116902941
61310394831
Daca se poate un pret si pentru o sticla de Sonax Xtreme Full Effect (500 ml varsat, daca ai) pt curatarea jantelor.
Multumesc.
  On 11/27/2014 at 5:28 PM, xrwz said:
61667006063 12 lei
61116902951 110 lei
61116902941 110 lei
61310394831 nelivrabil
Daca se poate un pret si pentru o sticla de Sonax Xtreme Full Effect (500 ml varsat, daca ai) pt curatarea jantelor. 45 lei
Multumesc.
salut, preturi in text, curier vreo 20 lei
Edited by grozadan
  On 11/27/2014 at 7:20 PM, KangJi said:
BMW e46 320d 136cp KE22006
- Un pret pentru flansa cadran
180 lei lemforder sau 100 lei birth
  On 11/27/2014 at 7:08 PM, miotom35 said:
Este ok. Trimite-le la Timisoara. Ai adresa. Am mai luat piese de la tine.
Merci.
Mio
imi pare rau dar nu iti gasesc adresa,lasa-mi-o te rog pe pm. O sa dureze 9 zile, astepti ?
p.s. cate bucati vrei din 36136769109 ?
Edited by grozadan
  On 11/30/2014 at 7:54 PM, MscleMike said:
Sal tatii, am nevoie de filtre aer, filtru ulei si filtru polen...LJ38446
ola, filtre aer 90 lei/buc/mahle , filtru ulei 50 lei mann si filtru polen set carbon mahle 85 lei.
pe miercuri filtrele aer, filtru ulei marti, filtru polen si acuma :)
  On 11/30/2014 at 4:14 PM, relu neatu said:
Am temperatura lichidului la 63 de grade, care termostat trebuie sa l schimb la un bmw e90 py58685? Multumesc
din experienta n-o sa scapi fara ambele : motor 135 lei/gates sau 210 lei/oe , egr 70 lei/behr. cel de la motor nu exista produs de behr
Edited by grozadan
