grozadan
Salut, pt VC79212:
- discuri frana fata si spate - oe, ate, ate power fata
- placute frana ate fata spate si senzori
- solutie Aquapel
- curea 11287790450 - OE
- flansa 26117527392
- Sonax solutie chedere - Gummi-Pflege sau ceva asemanator/echivalent
merci.
Edited by mikeojibwa
Salut, pt VC79212:
- discuri frana fata oe 397 lei/buc, ate 215, ate power 283 lei fata si spate - oe 344, ate 203 lei/buc
- placute frana ate fata 274 lei, spate 157 lei si senzori fata 38 lei, spate 30 lei
- solutie Aquapel nu am
- curea 11287790450 - OE 162 lei
- flansa 26117527392 450 lei/oe sau 267 lei swag
- Sonax solutie chedere - Gummi-Pflege 40 lei
merci.
salut,preturi in text
Salut Dan,as dori un pret pentru kit ambreiaj 834 lei/luk +volant 1260 lei/luk.
VIN:KU52135
salut, preturi in text
salut!
pentru gx06103
-ulei grup
-ulei cutie+filtru (si ce mai trebuie?,nu am facut niciodata schimbul la cutie!)
pe masina cutia este GM, iar pe real oem imi da A5S360R sau A5S390R,este aceeasi cutie?
vreu sa fiu sigur ca nu a fost inlocuita cutia si sa comand alte piese
pt. LUNI ar putea ajunge piesele la BACAU?
Salut Dan,
Pt PJ52124
Ulei motor 5W30? 41 lei/l sau mai bine 0w40 36 lei/l ambele oe bmw (de care recomanzi?) 6 Ltr
Filtru ulei mann 43
Filtru motorina mann 105
Filtru aer mann 80
Filtru polen mann carbon 100
Placute frana fata 150 ate
Placute frana spate 115 ate
Discuri frana spate 160 lei/buc/ate
Mersi
OK, cand le poti trimite? ai PM.
Presupun ca uleiul, filtrele si placutele sunt pe stoc.
Dar celelalte?
-ornamentul de sub parbriz
-ruloul de la cutia de ochelari (o sa verific care mi s-ar potrivi)
-protectii praf (burduf) amortizor fata (st+dr) - vreau KIT-ul cu 31306757046 (For vehicles with Sports suspension settings) 69 lei/sachs . E kit complet pt stanga+dreapta, da?
-flanse amortizoare fata (st+dr) - 95 lei/buc/sachs x2 bucati
Thanks!
Dar celelalte?
Thanks!
toate s-ar putea sa fie livrabile rapid. de exemplu ruloul de la cutia de ochelari daca e tip lung am in stoc.
restul o zi
Te rog, cutie transfer pentru VIN : LL44643
nasol, 2916 euro
salut!
pentru gx06103
-ulei grup
da,e aceeasi cutie.
ulei cutie 50 lei/litru/original. poti schimba 6 litri, ai primi un bidon de 5 si inca un litru din alt bidon de 5.
ulei grup 117 lei oe sau 80 lei/castrol/un litru ai nevoie
filtru oe 404 lei sau 188 lei/swag
ti-ar ajunge pe sambata/luni
buna Dan!un pret pentru placute frana fata 353 lei/ate , discuri oe 444 lei/buc sau 258 lei/buc/zimermann sau 357 lei/buc/zimermann perforate sau 270 lei/buc/ate si placute frana spate ate 156 lei te rog. de preferat ATE. VIN A631913.multumesc
saut, preturi in text
Salut! Te rog un pret pt. urmatoarele piese :
51477290006 - plasa laterala stanga portbagaj;
51717213641 - fata stanga;
07147336362
07147201307
51777171004
51717065773
51627213653
Te rog sa-mi spui si in cat timp le poti aduce. Banuiesc ca numai pe original. Multumesc.
51477290006 - plasa laterala stanga portbagaj; 134 lei
51717213641 - fata stanga; 270 lei
07147336362 6 lei
07147201307 4 lei
51777171004 3 lei
51717065773 3 lei
51627213653 33 lei
salut, o saptamana,preturi in text, piese originale
ok ..multumesc. Ai idee daca piesa cu nr. 10 face parte din ansamblul cu nr. 1 din poza din link http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WY51-EUR-10-2011-F25-BMW-X3_30dX&diagId=51_8223 ? Nu reusesc sa-i gasesc cod la aia si nici nu-mi dau seama de unde este. Multumesc. Daca o gasesti si e separat de ce-am cerut pana acum vreau un pret si pt. aia te rog.
nici eu nu o gasesc separat
Salut Dan :hi:
Pentru FY08639, te rog un pret pentru intariturile de prag stanga + dreapta: 41127039693 + 41127039694. Partile din caroserie in care vin montate pragurile, cred ca astea sunt codurile. Vreau sa vad daca este mai rentabil sa le schimb sau sa taiem rugina si sa inlocuim doar bucata respectiva.
Mersi.
Salut Dan :hi:
Mersi.
salut, 370 lei/buc/oe
