grozadan
salut.
se poate un pret pentru:
Multumesc.
scrie te rog in viitor codul,nu poze
5pk2063 65 lei goodyear sau gates 74
5pk810 40 lei gates
Ok. Multumesc.
2 247 187
2 247 435
Da-mi pm te rog cu contul bancar si costul de expeditie sa-l adaug la socoteala.
salut.
Multumesc.
5pk810 40 lei gates
Ok. Multumesc.
2 247 187 5 lei/orig
2 247 435 96 lei/ina
in text,scrie-mi pm cu ce vrei sa comanzi si preturile ce ti le-am dat
Salut, imi dai si mie te rog pret la bandouri pentru spoiler spate E36 325i fara PDC pe producator daca ai.
RUBBER STRIP LEFT 51128135487
RUBBER STRIP RIGHT 51128135488
Protective Mouldings 51128146093
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=15
Piesa 3 si 4 o ai pe producator sau doar OEM ?
Ulei original de cutie si de diferential ?
Edited by Tircus Cristian
Ulei BMW Longlife 5W30 ai? la ce pret? poti trimite la Iasi?
40 lei/litru,da se poate trimite oriunde,30 lei cost/curier cu ranburs sau 15 lei dc platesti in avans in cont
Mi-am cumparat jante pe 16" care au ET47 insa mie imi trebuie cu ET 34 .
Din acest motiv am nevoie de distantiere.
Jantele sunt prea bagate in interior si se vad aiurea pe masina :)
daca gasesti asa ceva/original si imi dai un cod te pot ajuta daca nu,nu vezi www.realoem.com dar nu cred sa gasesti,vezi la cei cu tunning (Brandex)
doar originale,51128146093 96 lei si 51128135487 89 lei,ulei diferential original 100 lei si cutie 100 lei/litru/tot original=dc e cutie manuala
Salut Dan. Am bagat azi masina la BMW la un test si se pare ca discurile de pe fata sunt sub limita. Da-mi te rog un pret pentru 2 discuri fata si ce marci ai (ma intereseaza sa fie cat mai rezistente si cat mai eficiente) si la fel pentru 2 placute de frana fata. Spune-mi tu ce recomanzi pentru discuri si pentru placute. O alta rugaminte este daca ma poti ajuta cu un pret pentru senzorul de airbag din scaunul dreapta fata. Seria de sasiu: CJ74268.
Merci,
Mircea
Buna seara. As vrea sa stiu daca mi-ati pus si mie coletul? Ce curier?
da,curier www.gls-group.ro
buna Dan,
Imi trebuie:- "PRESSURE HOSE ASSY 11617799389" , tubul care in EGR. 227 lei/original
-"EXHAUST SUPPORT 18212247981",suport metalic. 47 lei
-"Rubber Mounting 18211437236", tot de la evacuare. 62 lei
merci,
in text
Merci,
Mircea
senzorul airbag 422 lei/original
disc fata ate 330 lei/set sau 320 lei/bendix (ambele is f bune),placute fata ate 170 lei/ate sau 140 lei/trw
