grozadan
model 320d 1998
niste preturi te rog pentru:
-set complet amortizoare Sachs 330lei/buc,200 lei/spate/buc/sachs
- flansa amotizor (toate 4) fata 95 lei/buc/lemforder
- rulment spate 100 lei/optimal sau 140 lei fag
- bucsa bascula (1 set) 350 lei/lemforder sau 200 lei talosa
- senzor abs spate 270 lei ate sau 150 lei autlog
- 4 l ulei Castrol Magnatec 5w40 33 lei/litru/original
- filtru ulei 30 lei mann
- filtru motorina 45 lei mann
- filtru aer 75 mann
- filtru polen 110 mann carbon, 90 purflux carbon
multumesc frumos si o zi faina!
in text
Edited by grozadan
Salutare Domnu Dan, am si eu nevoie de consumabile si nu numai pentru 525 TDS E34 / 11-1992 - BL36811.
filtru aer
filtru polen
filtru motorina
balamaua de plastic de la capacul de la rezervor
curea pompa apa + alternator + compresor
set stergatoare complet - inclusiv bratele - vreau musai originale
set complet de becuri - fata -spate - proiectoare
sigurante - un set - nu stiu cum sunt - dar vreau un set de diferite amperaje
optionale in functie de cum imi ajung banii si ce preturi ai pentru ca nu am studiat "piata"
termostat wahler - 80 gr
pompa apa cu palete metal - inclusiv garnituri
filtru epurator + garnitura capac
intinzator - rola intinzator
Daca am gresit unii termeni te rog sa ma intelegi, nu prea ma pricep, e prima data cand cumpar consumabile.
* Ps daca mai putea ajuta pina pleci in concediu ar fi super.
Multumesc.
Edited by holby
salut ! ma intereseaza un sabot de frana cu tot cu cilindru, dreapta fata pentru BMW 318 is coupe '93...ai aici toate detaliile (daca ai timp sa arunci o privire) http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/318is-M42/LHD/M/1993/february/browse/brakes/front_wheel_brake_brake_pad_sensor ( piesa nr. 1 m-ar interesa ,pret- timp de livrare) multumesc anticipat ! PS : Concediu placut !
Caliper.doc
filtru aer
filtru polen
filtru motorina
set complet de becuri spate - semnalizari - frana - ceata etc - set complet
sigurante - un set - nu stiu cum sunt, dar vreau un set de diferite amperaje
Multumesc.
salut Dan,
trebuie sa inlocuiesc lichidul de frana
ptr un seria1(118d) cat imi trebuie si cat ma costa lichidul?
merci
1 litru =47 lei original bmw
Salut! Ma intereseaza mecanismul de inchidere al usii din partea stanga pt. un e46 coupe, adica piesa nr. 1 din schema alaturata (cod 51218208711)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=41&fg=40
Multumesc.
385 lei/original
430 lei/bosch-termen de livrare dupa 20 septembrie
Am nevoie de proiectoarele de ceata pentru E46 1999 - model lunguiet.
prin poze am vazut ca sunt.
pret? mod de contact?
multumesc!
105 lei/producator;contact la tf 0745433734 sau pe privat
Buna!
As dori preturile pentru urmatoarele piese:
31 126 777 851 500 lei/trw sau 560 lei/lemforder
31 356 780 847 110 lei/lemforder sau qwp la 70 lei
31 126 783 376 nu vin decat la set,240 lei/qwp sau 350 lei/lemforder ;pe realoem scrie: set of brackets with rubber mounting , e un set doar pentru un brat sau pentru ambele, eu as avea nevoie doar pentru stanga.
Multumesc mult!
ai in text
Buna!
As vrea sa stiu daca poti sa-mi aduci cele 3 piese lemforder inainte de a pleca in concediu?
Multumesc!
Concediu placut!
filtru aer 60 lei/mann
filtru polen 75 lei/mann
filtru motorina 65 lei/mann
balamaua de plastic de la capacul de la rezervor ,poate te ajuta linku asta
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=16&fg=05 ca sa-mi zici care e piesa
curea pompa apa + alternator + compresor 60 lei/lemforder+ 45 lei /conti dimensiune exact 778
set stergatoare complet - inclusiv bratele - vreau musai originale 220 lei/set/stergatoare cu tot cu metal dar fara brat complet,adica piesa 2 din link,bratul ar fi piesa 1 la 155 lei/buc link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=45
sigurante - un set - nu stiu cum sunt - dar vreau un set de diferite amperaje 3 lei/buc/original ai nevoie de 9 bucati de diferite amperaje
termostat wahler - 80 gr 100 lei/behr sau wahler
pompa apa cu palete metal - inclusiv garnituri 240 lei hepu/190 lei ruville
filtru epurator + garnitura capac ....un cod?
intinzator - rola intinzator ,rola clima 100 lei,rola curea alternator 80 lei+a 2 rola 95 lei,intinzator alternator 155 lei/producator
Multumesc.
ai preturile in text,pt piesele/original dupa 20 septembrie
Buna!
Multumesc mult!
ai in text
Buna!
Multumesc!
Concediu placut!
da,sunt pe stoc,scrie-mi pe pm cum vrei sa intri in posesia lor
Salut , pentru BMW X5 2007+ model E70 (3.0D) ce ai din urmatoarele? se potriveste ceva si de la alt model(nu cred , dar intreb totusi)? eu nu ma pricep asa bine. (sau da-mi te rog niste preturi pentru ce poti din urmatoarele , as fi foarte foarte recunoscator)
Cele mai urgente is alea 3
- bieleta antiruliu (dreapta fata)
- bieleta directie (dreapta fata)
- *fuzeta dreapta fata
- burduf planetara interior-exterior (dreapta fata)
- *Trapez inferior 2 bucati (pereche) (fata)
- *Trapez superior 1 buc (fata)
- Telescop 1 buc dreapta (fata)
- Jug Motor 1 buc
- bieleta directie (stanga fata)
- aparator disc-frana (dr. fata)
Merci foarte mult.
(probabil voi mai avea nevoie si de inca alte piese - maruntisuri am sa iti zic exact ce ca inca nu stiu)
Salut, pt un bmw 320d E46 din 2003 (150cp)...un pret pt rulmentul de la roata dreapta fata, original. Ms..
840 lei/original sau 330 lei/fag sau 230 optimal
- Jug Motor 1 buc
Merci foarte mult.
astept coduri,vezi www.realoem.com
