grozadan
Buna seara,
am vazut ca sunteti in vacanta dar poate aveti timp sa-mi dati preturi pentru :
2 buc 31 35 6 780 847 Front swing support
5 buc 33 30 6 760 587 Hex nut with flange
1 buc 31 12 6 777 851 Wishbone, left (pret pentru mai multi producatori va rog)
1 buc 31 12 6 777 852 Right wishbone (pret pentru mai multi producatori va rog)
3 buc 31 10 6 774 714 Self-locking hex nut
3 buc 32 21 6 769 539 Self-locking hex nut
1 buc 31 12 6 783 376 Set of brackets with rubber mounting (pret pentru mai multi producatori va rog)
5 buc 33 30 6 760 652 Hex Bolt with washer
2 buc 31 10 6 757 145 Circlip
1 buc 18 30 1 436 298 Exhaust support
1 buc 18 30 1 728 461 Support shackle
1 buc 07 11 9 902 900 Hex Bolt
2 buc 07 11 9 915 559 Hex nut with flange
2 buc 07 14 3 413 174 Flange nut
2 buc 64 50 8 375 741 Gasket ring D=10,8 MM
2 buc 64 53 8 375 742 Gasket ring D=13,7 MM
6 buc 26 11 7 523 709 Hex Bolt M12X1,5-10-PHR
6 buc 07 12 9 900 047 Self-locking hex nut
va multumesc si vacanta placuta!
un pret pentru 11151743386 ? mersi
130 lei/original
Buna seara,
2 buc 31 35 6 780 847 Front swing support 105 lei/lemforder/buc sau 65 lei/altii
1 buc 31 12 6 777 851 Wishbone, left (pret pentru mai multi producatori va rog) 560 lei/buc/lemf sau 500 lei/trw
1 buc 31 12 6 777 852 Right wishbone (pret pentru mai multi producatori va rog) idem
restul is piese mici,pe cand ma intorc.. ai preturile in text
pret pentru
11 Cover 1 09/2001 13717787254
RealOEM.com Home => Select another car => Fuel Preparation System => Intake muffler
este capacul de la filtrul de aer, mi s-a dus garnitura aia si trancane cand pun bucata(tub oval) aia in care intra acordeonul ala de la admisie.
ce as putea sa pun acolo? gasesc doar garnitura aia cumva?
apoi:
13 INTAKE MANIFOLD 1 09/2001 13717787518
14 Rubber grommet 1 09/2001 31421236240
15 Fillister head with washer M6X20-ZNNID SW 1 09/2001 07119906086
astept preturi pe original, sau/producator, daca exista....., tks
masina este cea din semnatura sau uite aici link pentru realoem
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=20
Edited by snake
Salutare Domnu Dan, am si eu nevoie de consumabile si nu numai pentru 525 TDS E34 / 11-1992 - BL36811.
filtru aer
filtru polen
filtru motorina
balamaua de plastic de la capacul de la rezervor
curea pompa apa + alternator + compresor
set stergatoare complet - inclusiv bratele - vreau musai originale
set complet de becuri spate - semnalizari - frana - ceata etc - set complet
sigurante - un set - nu stiu cum sunt, dar vreau un set de diferite amperaje
optionale in functie de cum imi ajung banii si ce preturi ai pentru ca nu am studiat "piata"
termostat wahler - 80 gr
pompa apa cu palete metal - inclusiv garnituri
filtru epurator + garnitura capac
intinzator - rola intinzator
Daca am gresit unii termeni te rog sa ma intelegi, nu prea ma pricep, e prima data cand cumpar consumabile.
* Ps daca mai putea ajuta pina pleci in concediu ar fi super.
Multumesc.
Domnu Dan nu vreau sa va suparati, ma grabeam si imi trebuiau piesele si nu puteam astepta pina dupa 20 Sept, am luat de la un coleg de pe forum din Buc, multumesc pentru efortul de a imi raspunde. Poate urmatoarea comanda & consumabile o fac la Dumneata.
Ms
filtru aer
filtru polen
filtru motorina
Multumesc.
Ms
no stres :)
Pe altceva in afara de original nu ai?
Si as mai dori si niste preturi la urmatoarele:
o-ring: 13641743575
o-ring: 13641743576
lock ring: 13531247932
o-ring: 13531247953
gasket steel: 11611247478
shaft seal: 11141439570
Atat pe original, cat si pe alti producatori.
salut!
bmw 320d e45 2005
ma intereseaza preturile oem/producator pt urmatoarele piese:
31126783376 (bucsi bascula)
11127799224 (filtru epurator)
11517805811 (termostat)
51138236269 (Lens f registration plate illumination )
52207009903 (Cover isofix -de preferat negre, dar nu le-am gasit pe cod)
ulei 5w30 LL (5 litri)
filtru polen
filtru aer (mann)
filtru motorina
filtru ulei
antigel
placute frana (fata/spate)
Cam in cat timp ar fi gata comanda?
salut!
bmw 320d e45 2005
31126783376 (bucsi bascula) 240 lei/qwp sau 350 lemforder
11127799224 (filtru epurator) 185 lei/orig
11517805811 (termostat) 180 lei/orig
51138236269 (Lens f registration plate illumination ) 15 lei/orig
52207009903 (Cover isofix -de preferat negre, dar nu le-am gasit pe cod) 16 lei/orig
ulei 5w30 LL (5 litri) 40 lei/litru
filtru polen 110 sau 90 lei cu carbon mann sau purflux
filtru aer (mann) 75
filtru motorina 110 mann
filtru ulei 40 mann
antigel 37 lei/1.5 litri/original
placute frana (fata/spate) 300 lei fata+spate ate sau 160 fata+spate/qwp
dupa 20 septembrie cu toate originalele
sal , am nevoie de piesa din imagine , unde vine prins furtunul de la retur pt k sa rupt , am luat codul si am cautat piesa dar dupa cod nu o gasesc(11532247821) pt un e39 din 10/2000 sau gw54717 si tampoane motor stanga si dreapta si tampoane cutie , fami te rog un pret pt fiecare .
Niste preturi pentru 33121214080?
Multumesc.
3000 lei/original
:) 3000 lei un semering la grup???
scuze 100 lei/original
am dar raspuns dupa 18 sept,la fel si pt restul
pret pentru
11 Cover 1 09/2001 13717787254 172 lei
apoi:
13 INTAKE MANIFOLD 1 09/2001 13717787518 65 lei
14 Rubber grommet 1 09/2001 31421236240 7 lei
15 Fillister head with washer M6X20-ZNNID SW 1 09/2001 07119906086 2 lei
toate originale,preturi in text
tampon 330+340 lei/lemforder,piesa aia e cumva nr 1 din schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35 ,se poate aduce pe comanda la 170 lei/original
un pret pentru 51118195289? mersi.
95 lei/original sau am si pe producator dar nu am pretul pana nu ma intorc din concediu,in jur de 18 sept;idem la cine nu raspund inseamna ca nu am preturile
Sal, ma intereseaza pretul pentu urmatoarele piese pentru un 320d, nfl, e46, 136cp, an2001:
-bujie incandescenta (cred ca asta este codul, dar nu sunt sigur:12 23 2 248 059)
- debitmetru de aer original (13 62 7 787 076) sau BOSCH
- lichid de frana ( nu stiu cat e nevoie si ce tip..)
Mersi
