grozadan
sal , am nevoie de piesa din imagine , unde vine prins furtunul de la retur pt k sa rupt , am luat codul si am cautat piesa dar dupa cod nu o gasesc(11532247821) pt un e39 din 10/2000 sau gw54717 si tampoane motor stanga si dreapta si tampoane cutie , fami te rog un pret pt fiecare .
tampon 330+340 lei/lemforder,piesa aia e cumva nr 1 din schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35 ,se poate aduce pe comanda la 170 lei/original
un pret pentru 51118195289? mersi.
95 lei/original sau am si pe producator dar nu am pretul pana nu ma intorc din concediu,in jur de 18 sept;idem la cine nu raspund inseamna ca nu am preturile
da este piesa 1 , si mie cam ciuda k le ai ieftine dar nu pot astepta pana atunci :)
Un pret te rog pentru un creion corector sau ceva asemanator nuanta Orientblau Metalic 317, pt e46 320i din 08.2002
65 lei/set
Furtun debitmetru (ala gros care vine de la debitmetru pana la galerie)?
pentru un E36 sedan, 318i, an 1994
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
piesa 4
Pret noua, sh ?
Multumesc
143 lei noua/original
Da-mi te rog preturi cu tva pentru piesele de mai jos, toate pe original. Pentru Bmw 530D E60, Serie: B650883
Masina are Dynamic Drive (difera curelele pentru optiunea asta)
11237793593 Damper
11287512762 Fan Belt
11287789985 Curea alternator
31120305612 Set bucsi brat sup. f
34116757253 Sig. frana fata 2.Buc
34116767580 Set placute frana fata
34216758059 Siguranta 2.Buc
34216763044 Set placute frana spate
34216772085 Disc frana spate 2.Buc
34356789492 Senzor frana
34356789493 Senzor frana
34410034783 Set arcuri frana sta
34416761293 Set saboti frana sta
Acesti doi senzori nu stiu unde sunt daca m-ai putea lamuri sau trebuie doar un model 2 buc.
Edited by Tircus Cristian
11237793593 Damper 1385 lei
11287512762 Fan Belt 90
11287789985 Curea alternator 195
31120305612 Set bucsi brat sup. f 267
34116757253 Sig. frana fata 2.Buc 50 lei/buc
34116767580 Set placute frana fata 640
34216758059 Siguranta 2.Buc 28 lei/buc
34216763044 Set placute frana spate 420 lei
34216772085 Disc frana spate 2.Buc 390 lei/buc
34356789492 Senzor frana 85
34356789493 Senzor frana 85
34410034783 Set arcuri frana sta 40 lei
34416761293 Set saboti frana sta 309 lei
ai preturile in text mai sus,includ tva,toate pe original,comanda se poate da dupa 18 sept,momentan nu sunt in tara
Ulei 5w30 (vreo reducere daca iau 11 litri?)
Pt E39 525d din 09/2001:
-filtru aer
-filtru polen(cel cu carbon)
-filtru ulei
ulei 37 lei/litru 5w30
f aer mann 130,f polen set de 2 100lei cu carbon/purflux,f ulei 35 lei mann,livrabile dupa 18 sept pana atunci sunt in concediu
Si piesa 3 te rog, cheder luneta spate pt e36 01/1996 sedan.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=05&hl=5
95 lei/original
salutare Dan!
da-mi te rog un pret pentru 13411435846
multumesc si scuze de deranj! concediu placut!
800 lei/original
Salut
Ma intereseaza PRESSURE HOSE ASSY cod 11721715051 asa cum l-am gasit pe realoem pt un 316i motor 1.9 din 1999. De fapt furtunul este bun dar el intra pe un suport de plastic ce este prins de valva, care in cazul meu s-a topit si astfel furtunul nu se mai poate prinde.
As vrea un pret pe el daca il ai.
Merci
Salut
Merci
120 lei nou,original,termen 4 zile
Furtunul are si acel suport de plastic? De pe realoem nu se face diferenta intre aceste doua lucruri si nu as vrea sa cumpar inca o data furtunul care este bun.
Salut
Merci
nu stiu,intreaba la reprezentanta,pt restul raspund cand ma intorc din concediu
un termostat pentru E46 nfl 320D?
I,m Back so 160 lei/behr
m-ar interesa si pe mine niste preturi la placutele de frana fata-spate,pe diversi producatori,si senzorii de uzura a acestora.
(E46 316i 1999 )Ms!
290 lei fata+spate/ate sau 160 lei fata+spate/qwp,senzorii la 40 lei fata+40 lei spate
Pentru E46 316i din 1999 ar fi urmatoarele?
- cap bara stanga fata (asa se intelege pe ce a scris mecanicul dar cred ca e brat stanga fata)
- placute frana fata
- kit protectie amortizoare spate
Multumiri.
cap bara 90 lei/qwp sau 155 lei/lemforder,brat 550 lei/lemforder sau 500 lei/trw
placute fata 160 lei ate sau 100 lei qwp
kit amortizor 85 lei/sachs sau 75 lei/monroe
