grozadan
Salut ma intereseaza si pe mine urmatoarele piese pentru un 320i E90 data fabr. 06/2005 N46engine(serie:WBAVA71000PR91568) :
Placute frana spate +senzori OEM si garnitura baie ulei OEM si fabricant(preturi la ambele) cat si timp de livrare.Mersi frumos.
placute fata originale 420 lei,senzor fata original 82 lei,placute spate orig 335 li,senzor spate 85 lei,garnitura originala 91 lei ,producator 75 lei
L.E.-A,si timp de livrare te rog.ms
4 zile dar cu 20 lei in plus/fiecare set de placute sau o saptamana-10 zile pt preturile ce ti le-am dat
salut,
pentru : 08 OIL LEVELLING SENSOR 07/2006 cod: 12617540351
imi poti spune un pret si timp de livrare?
570 lei/o saptamana sau 640 lei in 4 zile
salut.tiam mai lasat mesaj si poate poti sa ma ajuti:
1.cuzineti biela 0,75 pret producator si oem
2.cuzineti palier 0,25 pret producator si oem
3.garnitura baie ulei
toate pentru motor m20b25....a si ulei pentru acest tip de motor+filtru mann.....mersi mult
e un motor BMW 3 (E30) 325 i AN Fabr.: 1983-1989 sau BMW 5 (E34) 525 i 1988-1991?
Salut Dan. Am bagat azi masina la BMW la un test si se pare ca discurile de pe fata sunt sub limita. Da-mi te rog un pret pentru 2 discuri fata si ce marci ai (ma intereseaza sa fie cat mai rezistente si cat mai eficiente) si la fel pentru 2 placute de frana fata. Spune-mi tu ce recomanzi pentru discuri si pentru placute. O alta rugaminte este daca ma poti ajuta cu un pret pentru senzorul de airbag din scaunul dreapta fata. Seria de sasiu: CJ74268.
Merci,
Mircea
senzorul airbag 422 lei/original
disc fata ate 330 lei/set sau 320 lei/bendix (ambele is f bune),placute fata ate 170 lei/ate sau 140 lei/trw
Placutele sunt 170/set? In total 500 RON pentru 2 discuri si 2 placute? Sunt pe stoc? Merci.
Merci,
Mircea
da si da si da
am si eu nevoie de senzorii de presiune si de 2 claxoane pt un 320 e90 din 2005, preturi ??
claxoanele 112+125 lei,senzor presiune care din ei? de la rampa comuna?adica piesa 3 de aici? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...;fg=15&hl=7 ?
