grozadan
Salut, un pret te rog pentru:
323i release bearing # 21 51 1 204 525
M20 Clutch Disc # 21 21 1 223 174
M20 Pressure Plate # 21 21 1 223 026
Multumesc
mi se pare mie sau vrei un kit de ambreiaj? daca da,da-mi te rog codul de la kit ca sa iesi mai ieftin sau seria sasiu sa il caut eu
este mai complicat, in mod normal mi-ar trebui un kit de ambreiaj pentur motoare M20 cu volanta simpla dar rulmentul de presiune trebuie sa fie 21 51 1 204 525 deoarece este putin mai lung fata de cel normal. Daca se poate aduce un kit complet care sa contina si acest cod atunci este ok, daca nu va trebui sa le cumpar pe bucati, rulmentul de mai sus impreuna cu o placa si un disc de M20 (nu conteaza daca de 2.0 2.3 sau 2.5 pt ca sunt la fel din ce stiu eu). Eventual da-mi un pret pt 21 51 1 204 525 si un pret pentru un kit de ambreiaj complet de M20.
Cu seria de sasiu este mai greu deoarece toate piesele vor ajunge pe un Z3 ca o modificare de la volanta cu masa dubla la volanta simpla :)
Merci si sper ca nu te-am ametit prea tare cu povestea mea :)
Edited by babanu
mai ametit dar am intees ca ai nevoie de piese/bucati deci :
323i release bearing # 21 51 1 204 525 110 lei/skf
M20 Clutch Disc # 21 21 1 223 174 400 lei/luk
M20 Pressure Plate # 21 21 1 223 026 440 lei/luk
O ultima intrebare, :) ce pret ar avea kit-ul asta de ambreiaj 21 21 1 223 101 ? Ar fi mai ieftin la pachet? Am inteles ca pana in martie 84 contine rulemntul 21 51 1 204 525
Multumesc
eu as zice ca nu contine rulmentul ala ci 21517521471 ; 21 21 1 223 101 pret 820 lei/luk
salut!
ma intereseaza si pe mine piesele urmatoare:
18207786468;
18212247709;
51718193811; stanga, dreapta, si aici vreau si diffuser pentru aerisire frane fata, si senzorul de temperatura exterioara.
placute de frana spate ATE.
masina e BMW 318d 2002
multumesc!
Edited by BZ 26 GLK
salut!
18207786468 25 lei/buc/producator;
18212247709 58 lei/original;
51718193811 147 lei/buc/original sau 80 lei/buc/producator dar cele de producator nu arata foarte bine; stanga, dreapta, si aici vreau si diffuser pentru aerisire frane fata http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=75 piesa 4 sau 12 depinde pe ce parte vrei, si senzorul de temperatura exterioara 90 lei/buc/vemo.
placute de frana spate ATE 125 lei.
multumesc!
in text
Eu tot astept lamele de stergator...sper ca nu ai uitat de mine :)
nu am uitat nici de tine,pe marti le poti ridica din bucuresti,sect 5 daca vrei de la un prieten de-al meu sau daca vrei ti le trimit prin fan,cum vrei
320d fl 2002
salut dan, spune-mi si mie te rog niste preturi pt :
-amortizoare fata (suspensie normala) 290 lei/buc/sachs
-bratele cu pivoti 540 lei/buc/lemforder sau 500 lei/buc/trw sau 350 lei/buc/fz si cele 2 bucse 350 lei/set/lemforder sau 200 lei/set/talosa
-flanse amortizoare fata 95 lei/buc/sachs
-protectii amortizoare 70 lei/kit fata/sachs
-suporti motor 210 lei/buc/original sau 150 lei/buc/vaico si cutie 28 lei/buc/lemforder
nu imi trebuie chiar acum, dar trebuie sa imi planific fondurile pe viitorul apropiat.. :)
de garantie beneficiez la piesele mentionate?da,daca le montezi in service autorizat
multumesc
lasa-mi serie sasiu te rog
CH08887
salut dan, am sa incep cu suportii motor(original) si cutie. ar fi ideal daca i-ai avea pe stoc :) multumesc
salut
m-ar interesa stergatoare 180 lei/original sau swf 130 lei si lichid frana 47 lei/litru/original pt FG57836
in text
as vrea si eu pretul pt 51478122458 (2 buc,set) si pt clemele aferente,ms
51478122458 88 lei/bucata+ clema 51471840960 1 leu/buc+clema 51471840961 1 leu/bucata
320d fl 2002
multumesc
CH08887
nu-i am pe stoc dar ii comand
Salut Dan,
Vreau si eu preturi pt.:
-filtru aer(Mann) 60
-filtru polen carbon(Mann) 100
-filtru motorina(Mann) 100
-epurator(cel nou din plastic) pret original 120 elementul filtrant sau 185 complet /am nu este
Auto din semnatura;VIN FY01221
Multumesc
in text
Salut Dan,
Multumesc
in text
Ai PM,multumesc
s
Salut Dan,
Multumesc
in text
Ai PM,multumesc
Scuze la epurator vreau doar elementul filtrant.
Multumesc
320d fl 2002
multumesc
CH08887
ok, astept . cam in ce data ajung?
as mai vrea sa stiu cam cat ar costa nuca schimbator, model M cu titan+piele de e46, multam
Edited by freeone
pompa servo directie 760 lei+pompa veche la schimb/spidan
se pare ca voi avea nevoie de pompa servo. inca nu fac comanda insa as vrea sa stiu daca imi poti trimite pompa si ti-o trimit pe cea veche la 2-3 zile, imediat ce o instalez pe cea noua? asta pt cand voi face comanda
de asemenea imi trebuie pret pt furtune servo, cabluri frana de mana
amortizoare normale fata sachs si bilstein
pachet suspensie m?
arcuri sport exista pt masina mea?
suporti motor
ulei Castrol TXT 5w40 modelul german ca la noi nu se mai face
suporti carcasa filtru ulei: asta cred ca e codul, insa nu bag mana in foc. poate confirma cineva? 11421436982
cover masina 82150018237
window cover - 51168176165
window cover - 51168176166
eee...si aici e mai complicat...nu stiu codul si nu-l gasesc: imi trebuie piesa in care se insurubeaza surubul sertarului cu scule, cel de pe portbagaj...de fapt si surubul si suportul in care se insurubeaza
Edited by Piratu'
320d fl 2002
multumesc
CH08887
o saptamana, ceva de genul; cred ca asta o cauti,verifica te rog 25117896031 235 lei,e cu m si piele 5 viteze pt For vehicles with
Interieurleisten Alu Silver Cube
or
Interieurleisten Alu Black Cube
or
M Sports package II
