grozadan
salut,
ma intereseaza piesa 3 este pompa de servodirectie pentru un E90 din 8/2005.
vreau sa stiu un pret aproximativ.
merci.
dc tot ai cautat piesa da-mi si codul sa n-o mai caut;mersi
link:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=20
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number
03 EXPANSION HOSE 1 07/2006 32416774314
merci.
un "calculator" - asa mi-au zis de la service cit este? e46 320d din 2000 KG41430
e modulul electronic din cutia de la motor linga frina
pe el scrie BOSCH 0 281 001 445 si mare 7 785 098
intr-un colt mai are o eticheta cu VIN-ul masinii si alt cod 7786565
in etk sau pe realoem nu le gasesc
tks
Modul injectie motor 3800lei+tva
0281001445 EDC15M BOSCH 4300lei
pompa servodirectie bmw e46 316i din 2000?motorm43
POMPA SERVODIRECTIE (GKN-SPIDAN); Cod motor:M43; Mod de operare:hidraulic;
800lei+piesa veche la schimb
salut,
merci.
link:
merci.
32416774314 Piesa originala BMW_ BMW Auto 1080lei+tva
se poate sa existe si pe producator dar trebui e sa stiu ce fel de e90 e
O _chiulasa_ dezechipata noua de 320d e46 an 01/2000 la ce pret?
6350lei cu tot cu tva(vezi poza de jos)
Salut am nevoie de un kit ambreiaj pe original sau fabricant pt un E46 320D din 2004, 6 trepte viteza, asta este seria de identificare WBAAS71080PM88530 si cod motor 20 4D 4.
Astep raspunsul tau ca am nevoie de acest kit ca ma lasa ambreiajul.
Multumesc anticipat.
Kit ambreiaj 1150lei+tva/original,nu exista pe producator decat pana in 03/2003-sau eu nu am gasit;
Edited by grozadan
Multumesc frumos o sa-l dau jos mai intii poate e la fel ca cele sub 2003 si apoi o sa-ti dau codul dupa el poate am noroc si gasim pa sachs sau valeo ca pe original e foarte scuump.
Daca o rezolvam intr-un fel sau altul in cit timp poti trimite kitul, eu sunt din bucuresti.
Inca o data mersi pt seriozitate si promtitudine. Revin in cel mai scurt timp cu dedalii.
o zi
o zi
Puteti sa-mi spuneti , pt un E 39 din 2000, motor M57, 525d, un senzor din capatul galeriilor de admisie, cat costa? Este vorba de Fuel Injection System Ressure Sensor, 240KPA, 13622246977, Masina e sedan, ultimele 8 literesi cifre de identificare sunt: GW50021. Le-am luat de pe realoem, dar nu am putut lua si poza cu schema ( in schema ar fi piesa 13. Cu stima
o zi
Am desfacut piesa de pe masina. Este vorba de un senzor presiune aer cu seria: 2 246 977 ; 12U13 ( e cea originala). La ce pret l-ati avea? Este aceeasi piesa care v-am descris-o mai sus de pe realoem, numai ca seria de acolo era 13622246977 ( ultimele7 cifre coincid cu cele de mai sus ).
tutuieste-ma te rog,ma faci sa ma simt batran:))
13622246977 Senzor presiune injectie 240KPA 320lei+tva
sau
240lei/producator
am si eu nevoie de urmatoare piesa:
cartusul pt magazia de cd e60 2004
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=10 piesa 2
piesa2 65129129433 Piesa originala BMW_ BMW Auto 210lei+tva
injector e46 320d din 2000 KG41430
multumesc
injector fara fir (3 la numar ) 840lei/original;
Injector cu senzor 1300lei/original
sal. am un E39 525d din 2001. ma intereseaza ce preturi ai la ulei motor + filtru polen, motorina, aer, ulei.
m`ar interesa ulei 5w40 full sintetic. ce pret per l? si de care? merci
nu am 5w40;am doar 5w30 si 0w40 originale bmw la 40lei,respectiv vreo 55 lei /litru.
f polen carbon (set de 2) 100lei;f aer 120lei/bosch;f ulei 20/champion,35/mann,34/bosch;f motorina 90/champion,140/mann,135/mahle
o pompa de motorina e46 320d din 2000 - KG41430
cred ca e 16146768488
multumesc
600lei/siemens vdo
salut.
la ce pret ai : 61 31 8 360 927 si 13 62 2 244 674?
multumesc.
SCHALTER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG_ 224lei
Supapa presiune combustibil 350lei/original sau 210lei/producator
ok. in cat timp imi aduci "SCHALTER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG_ 224lei" ?
