grozadan
Salut Dane,asta este bara ,mie imi trebuiesc proiectoarele(vezi ca rama de la proiector vine impreuna cu grila aia din stanga-dreapta proiectorului)si bagheta aia din plastic de sub proiectoare care vine de la proiectorul din dreapta pana la cel din stanga.Si 2 embleme BMW din carbon pt e46 sedan,2 pt e60.
ok,codurile 63178371907 220 lei/buc/producator, 63178371908 idem, 51118225599 247 lei originala
Ok,comanda proiectoarele 63178371907 si 63178371908 producator(verifica te rog daca sunt impreuna cu grilele alea care vin in stinga-dreapta proiectoarelor,alea fiind ramele proiectoarelor) si spune-mi maine cati bani sa-ti trimit.Si grilele de carbon,ai aflat ceva?
Scuze emblemele Bmw de carbon.
Salut Dane,preturi pt 51317166841,51317070297,83190444141,/51190412952,/51190412953,/51167897235,/51167897237,/07147146317,/51457897262,/51457897263,/51417899399,/51417899400,/51417076291,/51417076292,/51427899401,/51427899402,/51457905346.Merci.A si faruri bixenon adaptive facelift e60.
Salut Dane,preturi pt 51317166841 61 lei,51317070297 2000 lei,83190444141 218 lei,/51190412952 1000 lei,/51190412953 1000 lei,/51167897235 476 lei,/51167897237 100 lei,/07147146317 2 lei,/51457897262 150 lei,/51457897263 383 lei,/51417899399 313 lei,/51417899400 313 lei,/51417076291 62 lei ,/51417076292 62 lei,/51427899401 186 lei,/51427899402 idem,/51457905346 255 lei.Merci.A si faruri bixenon adaptive facelift e60 3800 lei/bucata.
ai preturi in text
Edited by grozadan
salut!
te intrebasem la un moment dat de asa ceva: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=50
si am gasit pe youtube asta:
minutul - 1:21
exista un kit retrofit pt asa ceva? sau trebuie sa schimb fetele de usi...sau ai idee daca se poate si cum se poate instala asa ceva daca masina nu a avut din fabrica? ma poti ajuta?
Aparatorile sa inteleg, si pt 51718159959 ?
151 lei cel normal adica 51718159959 sau cel de M adica 51712498939 264 lei
salut!
minutul - 1:21
trebuie sa schimbi fetele de usi deasemenea
salut, Dan, un pret pentru set saboti frana de mana, nu ma intereseaza the best of the best, deci ce ai la preturi mai mici; piesa 5 de aici?
N-am mai schimbat niciodata, trebuie comandate si arcurile, etc?
105 lei/buc/ate sau 85 lei lpr; arcurile 49 lei /original daca e cazul (sunt ruginite)
merci!
Salut, spune-mi te rog un pret pentru urmatoarele piese si mentioneaza-mi daca sunt la bucata sau la set,
multumesc
Stabilizer rubber mounting 33 55 1 094 635 D=14MM
Stabilizer link 33 55 1 135 307
Shock absorber, rear 33 52 1 094 187
Rubber mounting eccentric 33 32 9 058 822 D=30MM
Rubber mounting 33 32 9 061 945 D=30MM
Rubber mounting 33 31 1 090 946
multumesc dane,ai avut dreptate la kitul de ambreiaj sachs discul era luk.
o intrebare,factura nu am,trebuia sa fie in pachet pe undeva?nu am gasit-o.
banuiesc ca garantia tine cont de factura.
da,tine cont ; sa-mi lasi datele daca vrei pe firma ; daca vrei pe persoana urmeaza sa o primesti
imi poti spune un pret total pt chestia asta, cap coada? deci se poate face teoretic
perdelutele 575*2+575*2+1900* 2 panourile =6100 lei,pt tine la doat 5999 lei; ti le-am comandat,le poti ridica de la adi saptamana viitoare
Edited by grozadan
multumesc
Stabilizer rubber mounting 33 55 1 094 635 D=14MM 22 lei/buc/original
Stabilizer link 33 55 1 135 307 45 lei/buc/lemforder sau 35 lei/buc/topran
Shock absorber, rear 33 52 1 094 187 kayaba 210 lei sau boge 265 lei sau sachs 350 lei/bucata
Rubber mounting eccentric 33 32 9 058 822 D=30MM 83 lei/buc/original sau 65 lei/buc/febi
Rubber mounting 33 32 9 061 945 D=30MM 40 lei/buc/lemforder
Rubber mounting 33 31 1 090 946 70 lei/buc/lemforder
preturi mai sus,in text
glumesti, nu? :)
cancel, cancel :twoup:
evident :)
Un pret pt cablu acceleratie si debitmetru BOSCH?
318is, 1994 - JG26007
Multumesc
cablu original 102 lei ; debitmetru 1600 lei+piesa veche la schimb
Dane, poti sa comanzi cablul de acc. Cum facem, iti pun banii in cont sau ii dau persoanei cu care ma intalnesc in Rahova?
Te mai rog pret pt senzor abs roata stanga fata si senzor axe cu came, pt aceeasi masina.
Multumesc
Multumesc
Multumesc
Multumesc
Multumesc
dan tata- garnitura capac culbutori si semering palier cutie....ambele ptr e46 318i n42 fab. '04
taticule da-mi te rog codurile de piesa :twoup:
11120028033 sau 11120032224---garnitura si la semering nu gasesc codul...poate ma ajuta cineva
Edited by batory
