grozadan
Ultimele 7 din sasiu: vb02436
Am nevoie de preturi la:
filtru ulei 26 lei mann
filtru aer 52 lei mahle
filtru polen 100 lei/mahle cu carbon activ
Flanse amortizoare fata STG/DR 95 lei/buc/sachs sau 90 lei/buc/swag
Placute frana fata 220 lei/ate sau 230 lei/textar sau 145 lei/rh sau 360 lei/oe iar spate 280 lei/oe sau 170 lei/trw sau 120 lei/rh sau 230 lei/ate
Senzori placute frana 50 lei/buc
Lichid frana 47 lei/original
Lame stergatoare 180 lei/oe sau 150 lei/set/swf
Ulei Castrol 5w 30 37 lei/original bmw sau 38 lei/litru/castrol edge 5w30
Multumesc
preturi in text,cu placere
Salut, am nevoie de flansele SACHS fata stg/dr, lasa-mi nr de tel pe PM. ms
Salut, te rog sa-mi dai un pret pentru electromotor de E36 318tds touring 1996. Multumesc anticipat.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=12&fg=25 pret 1000 lei original sau 440 lei/delco remy
Multumesc pentru promptitudine, ieri m-a sunat mecanicul sa-mi spuna ca e doar bobina arsa si o sa o schimbe el. Multumesc inca o data.
Niste preturi pentru :
33316770783 50 lei/buc/topran sau 65 lei/buc/lemforder
33316770784 idem
33316770781 62 lei/buc/lemforder
33176770788 35 lei/buc/topran sau 40 lei/buc/lemforder
33176751808 75 lei/buc/lemforder
Multumesc,
preturi in text
Salut, spune-mi si mie te rog:
1) Pret pentru discurile de frana la E90. Variante.
2) Daca senzorii placutelor de frana vin impreuna cu placutele sau se comanda separat, si cat costa?
Multumesc
disc frana fata 305 lei/buc/oe sau 240 lei/buc/ate sau 155 lei/buc/swag;
disc spate 290 lei/buc/oe sau 190 lei/buc/brembo sau 140 lei/buc/swag
senzorii nu vin inclusi,costa 45 lei/buc/fata si 50 lei/buc/spate (ai nevoie de unul pe fata si unul pe spate)
Salut.
Doresc si eu doua discuri fata oe, doua discuri spate tot oe, un senzor fata si un senzor spate.
Tinand cont ca precedenta comanda de la tine s-a desfasurat ok (si multumesc pentru asta), am decis sa nu imi schimb furnizorul de piese :twoup:
Posta sau curier, in ordinea preferintei.
Multumesc.
TYC
Cod:11131742994=pret? 11 lei sa vina in acelasi pachet cu lucasurile tyc
si un pret la asta te rog cod:11317567680: 129 lei/buc/orig, 100 lei/febi . si pret la semnalizari albe cu contur negru tot e46 fl berlina-depo sau tyc ,semnalizare din far sau din aripa?
in text ai raspunsurile
TYC
far ....ca aripa ai zis tyc sau oem 33/78lei si am ales tyc -intinzatorul oem vine de pe o zi /alta,iar la buson de ulei trebuie sa astept sau e pe stoc in tara
surubul si semnalizarile de pe aripi le vreau daca vin de pe o zi/alta-la restu astept raspunsul
Edited by batory
zi-mi si mie un pret pt:
51472695661
51472695662
51472695671
51472695672
51452695581
51452695585
51452695589
51452695588
51412695577
51412695578
51422695579
51422695580
51162695566
si asta: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=95
fara punctul 7 ca nu am towing hitch
51472695661 230 lei/buc/orig
51472695662 230 lei/buc/orig
51472695671 218 lei/buc/orig
51472695672 218 lei/buc/orig
51452695581 100 lei/buc/orig
51452695585 100 lei/buc/orig
51452695589 115 lei/buc/orig
51452695588 174 lei/buc/orig
51412695577 189 lei/buc/orig
51412695578 189 lei/buc/orig
51422695579 189 lei/buc/orig
51422695580 189 lei/buc/orig
51162695566 898 lei/buc/orig
fara punctul 7 ca nu am towing hitch 220 euro
in text
Edited by grozadan
TYC
o serie de sasiu ai? sau codul de piesa daca nu pt semnalizator far
220 de euro tot pachetul?
DA
pivot bascula inferior: chiar cel de jos
2 bielete antiruliu
2 bucsi bara stabilizatoare
ulei motor 6 L (castrol sau bmw diferite tipuri si preturi va rog)
ulei servo 1 L
lichid frana Dot 4 - 1L
filtru motorina
filtru ulei
curea AC
curea Motor
bmw 320d e46 136 cp an 2001. daca poti sa-mi faci preturi bune, da-mi un pm cu ce ai .
Imi spui si mie nistre preturi ,te rog, pt un 120d WBAUG51090PV03877 pt: discuri ATE/TRW fata/spate, bujii nkg
disc fata 260 lei/buc/ate sau 230 lei/buc/trw sau 280 lei/buc/original
disc spate 250 lei/buc/ate sau 185 lei/buc/trw sau 270 lei/buc/original
cel putin la discurile fata iti recomand sa cumperi originale
bujii ngk nu exista pt masina ta,am daca vrei bosch la 60 lei/buc sau beru la 61 lei/buc sau originale la 65 lei/buc,pt comenzi la piese originale cer avans!
Salut Dan!
Pentru e46320d din 2003, CH49833, pana la urma voi avea nevoie de urmatoarele
ulei 5w40 30 lei/litru oe bmw- 5 litri
filtru aer 65 lei mann
filtru ulei 40 lei mann
filtru motorina 105 lei mann
bucse bara stabilizatoare 47 lei/buc/oe/fata- 2 bucati
bielete stabilizatoare 105 lei/buc/lemforder sau 70 lei/buc/talosa/fata- talosa- 2 bucati
placute frana fata,290 lei fata+spate/ate sau 160 lei fata+spate/qwp- fata spate qwp
pivoti fata (cu brate) 350 lei/buc/fz sau 500 lei/buc/trw sau 530 lei/buc/lemforder- o sa merg pe FZ- doua bucati
eventual un pret pentru spalator far
te sun eu mai incolo sa vedem cum facem
pivot bascula inferior: chiar cel de jos ,pivotul il poti schimba doar el doar daca ai brat meyle ,deci pivot meyle 85 lei/bucata
2 bielete antiruliu fata 70 lei/buc/talosa sau 105 lei/buc/lemforder
2 bucsi bara stabilizatoare 22 lei/buc/topran
ulei motor 6 L (castrol sau bmw diferite tipuri si preturi va rog) bmw 5w40 30 lei/litru sau castrol magnatec profesional 5w40 33 lei/litru sau 0w40 bmw 40 lei/litru sau bmw 5w30 37 lei/litru
ulei servo 1 L 25 lei/atf 220 sau 30 lei/atf 320 de la mobil
lichid frana Dot 4 - 1L 37 lei/original bmw
filtru motorina 42 lei/mahle
filtru ulei 30 lei/mann
curea AC 43 lei/contitech
curea Motor 75 lei/contitech
preturi in text
