grozadan
sa incepem cu ce cred k va fii ff scump:
sistem esapament :1234239;1234240
set garnituri caseta directie 1182805
aripi 41351968489;41351968490
prag interior 41111913087;41111913088
prag ext 41351935897;41351935898
contra aripi spate spre interior stanga si dreapta 41141911141;41141939422
contra aripi spate spre exterior stanga si dreapta 41141911149;41141911150
aripa spate cu portiune prag stanga dreapta 41351935425;41351935426
sunt coduri de original nu tin neaparat sa fie pe original ,tablele potate le gasestii mai ieftin,apartin de pe un e30 325xi si as vrea sa o reconditionez
astept preturi ms
sistem esapament :1234239 nu imi recunoaste codul asta ;1234240 nu imi recunoaste codul asta
set garnituri caseta directie 1182805 nu imi recunoaste codul asta
aripi 41351968489 850 lei/buc sau 185 lei/buc/producator ;41351968490 idem
prag interior 41111913087 280 lei/oe ;41111913088 idem
prag ext 41351935897 100 lei/buc/producator sau 292 lei/buc/oe ;41351935898 idem
contra aripi spate spre interior stanga si dreapta 41141911141 997 lei/oe ;41141939422 986 lei/buc/oe
contra aripi spate spre exterior stanga si dreapta 41141911149 406 lei;41141911150 idem
aripa spate cu portiune prag stanga dreapta 41351935425 650 lei/buc/oe ;41351935426 idem
astept preturi ms
preturi in text
Salut..Radiator racire plus termostat ,pt e36 320i 97'..
Ceva preturi si ce firma (ma intereseaza ceva de calitate)..
imi trebuie seria sasiu
vreau si eu
door handle left 2 buc 63317181314
door handle right 2 buc 63317181314
le trimiti pri curier?
cate doua bucati din fiecare? da,trimit prin curier
WBACB51020AN25815
vreau si eu
WBACB51020AN25815
vreau si eu
WBACB51020AN25815
630 lei/behr,430 lei/ava,termostat behr 80 lei sau vemo 30 lei sau whaler 50 lei
Salut Dan,
Ma intereseaza de fapt rola, cu tot cu suport e prea scumpa. Spune-mi te rog cat costa 11281748131 (Adjusting pulley).
Restul pieselor (mai putin 11287838797) raman de comandat.
Multumesc.
11281748131 133 lei/oe ; ce sa inteleg ca sa comand restul? eu asa inteleg asa ca asa am procedat :twoup:
Deci raman urmatoarele:
- 13327512019 (filtru benzina); 300 lei
- 11287841228 (deflection pulley); 123 lei
- 64319071935 (filtru polen). 160 lei
- 11281748131 (adjusting pulley) 133 lei/oe.
Poti sa le comanzi si sa-mi spui cum facem cu banutii.
Multumesc.
Pret pentru filtru motorina , aer , filtu ulei si ulei castrol. Masina e un 252d din 2001.
Si te-am mai intrebat io de buji pentru un 525i ..as vrea sa stiu diferenta dintre cele originale bmw si cele ngk . am desfacut la mine si am vazut ca scria si ngk si bmw pe ele. e vreo diferenta sau platesc mai mult pentru brand?
Mersi
Pret pentru filtru motorina 125 lei mahle , aer 105 lei mahle , filtu ulei 35 lei mahle si ulei castrol 5w30 edge 37 lei,bmw 5w30 37 lei, castrol 5w30 slx proffesional 37 lei,bmw 0w40 42 lei/litru . Masina e un 252d din 2001.
nu pot sa-ti raspund la intrebare pt ca nu lucrez in fabrica ngk sa stiu daca sunt loturi diferite
Mersi
cu placere,raspuns in text
Salut Dan,
Te rog preturi pentru :
11521740962 fan coupling 260 lei/sachs
sau
11521723918 fan coupling e acelasi lucru ca mai sus
17111712835 expansion tank 110 lei/topran sau febi,ce vrei tu
17111712963 expanding rivet 1.5 lei/bucata
si in cat timp le-as putea primi (Timisoara)?
Multumesc.
salut,preturi in text,o zi -doua
Piesele au ajuns la mine exact cum am vorbit. Recomand!
Multumesc!
Salut. Se poate un pret pentru oglinzile retovizoare din exterior si cea din interior pentru un Volvo, S80, 1999, 2.5D, 140 cp, YV1TS7202X1034257. Multumesc.
nu aduc volvo,imi pare rau
Salut!
dami te rog un pret la kit ambreiaj( rulment, disc, placa Luk sau ...) 750 lei/luk si volanta 1500 lei/luk 318D 2004 serie kv89340 1995cm3
Ms !
preturi in text
Sunt aceleasi si pentru KV 80979?
nu sunt aceleasi dar au acelasi pret
Edited by grozadan
salutare
am nevoie de amortizoare fata si spate pe ulei sau gaz, discuri de frana fata si spate, pline ambele, placute de frana spate si fata, pentru un audi a4 avant, 1.8i, 92 KW, 1996, cod motor ADR. daca poti face rost de asa ceva sa imi spui te rog si niste variante pentru fiecare de la mai multi priducatori...
multumesc
salutare
multumesc
imi pare rau dar nu mananc decat bmw
