grozadan
Salut,ma intereseaza un pret pentru : 25117896886
Multumesc!
225 lei/noua/oe
Salutare,
Cat costa o turbina(noua sau second) ideea este sa fie buna(daca nu prefecta) pentru un 530 E60.
VIN: WBANC71040B644526.
Cu stima si astept raspunsul tau.
nu ma ocup cu piese sh, noua cu garantie 18 luni 4700 lei sau noua cu garantie o luna 2800 lei ambele garret
care e diferenta dintre cele doua turbine(cu garantie 1luna fata de 18 luni)...?
Sunt interesat oricum de cea ieftina. Au forte diferite?
e aceeasi piesa,garantia difera (una practic vine fara,nu pot sa iti ofer factura la ea de aceea)
Edited by grozadan
Salut Dan,
Spune-mi te rog daca sunt pe stoc si un pret pentru bujii NGK, cod 12129071003.
Masina este E46 320I serie KK53736.
Multumesc
sunt pe stoc,restul pieselor te astepteata in bucuresti,35 lei/buc/ngk
Spune-mi te rog si un pret pentru antigel BMW, stii cumva si cat lichid intra daca vreau sa fac schimbul?
Multumesc.
37 lei/la bidon de 1.5 litri,ai nevoie de 3 bidoane
Trimite-mi te rog daca poti si 6 bujii ngk si 3 bidoane de antigel si o sa le ridic impreuna cu restul pieselor vinerea viitoare (12 nov) cand ajung in tara.
Multumesc mult.
done
Vreau un pret pt urmatoarele piese Bmw 316i ,93, M40 ,seria AJ41407 :
-elice 11521723363 55 lei/topran
-sonda lambda 480 lei/ngk sau 405 lei/bosch sau universale ieftine si proaste
-curea distributie 60 lei/lemforder
-bujii 14 lei/buc/ngk -nu mai am din pacate decat cu 21 lei/buc cu un singur electrod sau cu 35 lei/buc cu 4 lelectrozi
-ulei 27 lei/bmw 5w40 sau 25 lei/10w40 bmw+filtru ulei 21 lei mann
-bascula stanga completa 350 lei/buc/lemforder sau 270 lei/sidem sau qwp
-debitmetru 1600 lei/oe
salut,preturi in text
Vreau sa comand urm mentionate:
--elice 11521723363 55 lei/topran ok
-curea distributie 60 lei/lemforder ok
-ulei 25 lei/10w40 bmw+filtru ulei 21 lei mann(ce tip de ulei Castrol sau Mobil?) - e ulei original bmw
-bascula stanga completa 350 lei/buc/lemforder sau 270 lei/sidem sau qwp( asta de la sidem e buna de ceva?) eu as cumpara doar lemforder,garantie ai 18 luni la oricare dar nu e placut sa platesti manopere+ sa umbli dupa garantie
Astept un raspuns urgent!
Stima!
salut,raspuns in text
Ceau Dan,
Da-mi te rog si preturile la:
-ulei Bmw LL04- 5W30 - litri 37 lei/litru
-filtru ulei 30 lei/mann sau 20 lei/jc premium
-filtru motorina 40 lei/mann
-filtru de aer 65 lei mann
-filtru de polen cabon 100 lei/mann sau 80 lei purflux
-filtru epurator (daca se poate pret separat doar pt pasla de la filtru epurator) 120 lei
-33521136283 set cu piesa de mai jos/axa 75 lei/sachs
-33531136395
Ce origine sunt basculele marca FZ pe care mi le-ai dat ca pret 360/buc? Sunt fialbile? Te intreb pentru ca nu am auzit de aceasta marca pana acum si ezit in al comanda sau nu.
eu recomand doar lemforder desi garantie ai 2 ani la oricare
Mersi
e nou,ai garantie 18 luni,daca vrei poti sa-mi dai mai mult pe el :twoup:
salut
ai PM cu datele mele pentru vascocuplaj
ma mai intereseaza kit ambreiaj (placa, disc, rulment) si volanta pentru un 525 d 2001, GW56503
da-mi mai multe variante de pret
multumesc
Ma intereseaza o oferta de pret pentru urmatoarele piese la un BMW 325xi
- discuri frana fata 280 lei/buc/oe sau 200 lei/buc/ate sau 160 lei/bu/brembo +spate 325 lei/buc/oe sau 225 lei/buc/ate sau 190 lei/buc/rh sau zimmermann
- placute frana fata+spate 500 lei/oe sau 280 lei/ate sau 160 lei/qwp
- pompa servodirectie 1400 lei/oe sau luk 1190 lei;
- unitate vanos. 1900 lei/oe
- ulei bmw 5w40 27 lei/litru sau 5w30 37 lei/litru sau 0w40 42 lei/litru
- filtre (aer 40 lei/mahle, benzina 185 lei/mann, polen 100 lei/mann cu carbon sau 85 lei/purflux tot carbon)
imi trebuie seria sasiu
PF49175
preturi in text,atentie nu acord garantie la discurile fata decat la cele oe!
in cazul in care discurile, nu au dimensiunea buna sau intalnesc orice alta problema se pot schimba piesele sau cum se procedeaza? de exemplu la montarea pompei de servo mai trebuiesc cumparate si alte piese?
de unde le trimiti piesele, in cat timp ajung si cat costa taxele de transport?
completari la oferta
- lichid de frana
- pompa de benzina
- filtru ulei
Mai vreau un pret pentru caseta de directie (nu stiu cum vin acuma dar vreau si bieletele de directie)
Daca ma hotarasc astazi sa cumpar piesele unde trebuie sa merg (in Bucuresti)?
Merci
PF49175
- lichid de frana
- pompa de benzina
- filtru ulei
Merci
2700 lei/zf caseta+piesa veche la schimbș trebuie sa dai comanda cu minim 24 ore inainte ca sa poti ridica din bucuresti,marfa pleaca din cluj iar pt unele piese (originale de exemplu) termenul de livrare e de cateva zile lucratoare
PF49175
- lichid de frana
- pompa de benzina
- filtru ulei
Merci
pai as vrea sa raman la urmatoarele piese:
- caseta directie (cea veche o aduc dupa demontare sau cum se procedeaza?) - 1 buc
- DFS + DSF marca ATE (pentru toate cele 4 roti)
- placute frana F + S marca ATE (pentru toate cele 4 roti)
- pompa benzina - 1 buc
- ulei - 7 litri,
- filtru ulei, benzina, aer, polen
te rog sa-mi confirmi pretul total
salut
mai zi-mi si mie niste discuri 290 lei/buc/oe sau 210 lei/bu/ate sau 180 lei/bu/brembo si niste placute fata 225 lei ate sau 120 lei/qwp sau 220 lei textar pt 525 da 2001, GY05817
multumesc
preturi in text,atentie nu acord garantie la discuri decat la cele oe!
salut
ma mai intereseaza kit ambreiaj (placa, disc, rulment) 800 lei/luk si volanta 1600 lei/luk pentru un 525 d 2001, GW56503
multumesc
preturi in text
- ulei - 7 litri,
astept sa vad daca e livrabila caseta, pompa vrei pierburg sau jc premium ?
- ulei - 7 litri,
pierburg, ulei castrol de preferinta 5x30, filtre mann
- caseta directie (cea veche o aduc dupa demontare sau cum se procedeaza?) - 1 buc ,se poate aduce pe comanda in 6 zile la primirea piesei se achita si valoarea piesei vechi in valoare de 850 lei urmand ca dupa ce primesc piesa vehe inapoi si o predau la randul meu si mi se storneaza valoarea ei sa ti primesti si tu ; daca piese veche nu se accepta la schimb (de exemplu carcasa sparta,condute sparte sau lipsa) atunci iti primesti inapoi caseta veche ; daca o comanzi te rog sa nu ma incurci in sensul in care dupa ce ai plasat comanda sa renunti la ea
- DFS + DSF marca ATE (pentru toate cele 4 roti) 200*2+225*2=850
- placute frana F + S marca ATE (pentru toate cele 4 roti) 280
- pompa benzina - 1 buc 500
- ulei - 7 litri,*37=259
- filtru ulei 25, benzina 185, aer 40, polen 100 =350
te rog sa-mi confirmi pretul total fara caseta 2239 lei
raspuns in text
Edited by grozadan
Stima!
elice ok ,curea ok, bujii ai pus 4 bucati ? , daca nu ai ulei castrol sau mobil ramane cel de bmw original ..adica ok, ramane bascula lemforder...deci ok si aici.
Acum, am gasit aici pe forum o sonda lambda la 310 ron Delphi.Sti daca e ceva de capul ei? Ca de Bosch sunt satul.
Te rog sa imi spui cum procedez pentru receptionarea produselor,plata,livrare,etc.Daca exista modalitate de contact direct cu tine gen :messenger sau un nr de tel.
Stima!
sonda lamda 500 lei/ngk,scumpa dar the best; bosch cred ca ai pus pana acum sonde universale pt ca altfel nu sunt rele,delphi nici atat nu as pune; bosch NEuniversal 410 lei,la bujii pretul e pe bucata,sa-mi zici ce vrei ,adica 21 lei/buc cu un singur electrod sau cu 35 lei/buc cu 4 lelectrozi ;
ulei 10w40 nu am decat oe bmw; imi trimiti adresa de livrare pe pm,poti achita ramburs la curier sau in avans in cont bancar economisesti vreo 10 lei taxa de ramburs ' tlf 0745433734 dar nu ma suna la ora asta bitte
Stima!
Stima!
Pai ai spus ca bujiile sunt la 14 lei/buc NGK...cum e?,iar sonda lambda de la Bosch ca e 405 ron.Confirma,te rog!
