grozadan
salut,preturi in text
Mai jos am facut copy/paste dintr-un anunt postat la rubrica "cumparari piese". Daca ma poti ajuta cu preturi pentru o eventuala comanda ti-as fi recunoscator. Multumesc.
In cazul in care nu mai vand masina si pentru faptul ca am fost azi la o diagnoza in service, ar trebui sa cumpar urmatoarele. Orice oferta va fi luata in seama.
L.E. E34 525i '94
Puntea fata:
1 - capete de bara stanga + dreapta 30 lei/buc/talosa
2 - bucse bara stabilizatoare 11 lei/buc/fz
3 - brate stanga + dreapta 165 lei/buc/talosa
4 - amortizoare 140 lei/buc/starmann si flanse
5 - bielete antiruliu 30 lei/buc.talosa
Puntea spate:
6 - brate stanga + dreapta cod te rog,nu-mi dau seama ce vrei,vezi www.realoem.com dar vezi inatai ce vrei sa cumperi mai bine din lista asta
7 - amortizoare 160 lei/buc/magnum+ flanse
8 - bielete antiruliu 42 lei/buc/lemforder
9 - discuri 155 lei/buc/brembo sau 110 lei/buc/ate si placute 65 lei/set/vector sau 140 lei/ate
10 - bucse bara stabilizatoare 8 lei/buc/fortuna
11 - flansa cardan 145 lei/buc/topran
12 - pompa de apa (ma gandesc ca daca o schimb va trebui sa schimb si curelele si accesoriile). Totusi nu sunt convins ca ar trebui sa schimb pompa de apa... Are cred ca 16000 de km de cand a fost schimbata. La fel si rolele si intinzatorul hidraulic.
Daca cineva poate face o oferta o primesc cu mare placere. Poate si un discount daca le iau pe toate o data.
Cred ca pe mine m-ai sarit! :twoup:
imi trebuie seria sasiu
WBAHD51050BG65855
preturi in text
sal cat ma costa furtunul ala din poza la bmw e90 320d 2008 177 cp
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=20 piesa 7
31 lei/oe
vreau sa il comand ca la mine este fisurat putin si se murdareste de ulei....
ok,ti-l comand sa imi lasi te rog adresa de livrare,nume,nr tlf pe pm
Buna, ma intereseaza un pret la bucsele din brate pe fata si bieleta antiruliu stanga plus discuri fata si spate + placute si senzori, pentru E46 320 diesel din 2003 facelift. Daca se poate si pe original si pe producator. multumesc.
Salut ! pt. un E90 ...... 31 35 6 765 933 98 lei/oe sau 70 lei/buc/febi
31 35 6 765 934 idem
31 12 6 769 798 245 lei/trw sau 330 lei/lemforder sau 370 lei/oe
... si oem si producatori= cred ca te referi la oe si producatori,pt ca oem=producatori....
preturi in text
Buna, ma intereseaza un pret la bucsele din brate pe fata 540 lei/oe sau 350 lei/lemforder sau 220 lei/talosa si bieleta antiruliu stanga 50 lei/buc/talosa sau 105 lei/buc/lemforder sau 145 lei/oe plus discuri fata 280 lei/buc/oe sau 210 lei/buc/ate sau 140 lei/buc/rh sau 165 lei/buc/brembo si spate 270 lei/buc/oe sau 195 lei/buc/ate sau 150 lei/buc/rh sau 200 lei/buc/brembo sau 120 lei/buc/4max + placute fata+spate 280 lei/ate sau 160 lei/qwp sau 500 lei/oe si senzori 40 lei/buc, pentru E46 320 diesel din 2003 facelift. Daca se poate si pe original si pe producator. multumesc.
salut,preturi in text; nu acord garantie la discurile fata decat la cele oe!
Sal Dane.11747796634 x 1 pe original si producator daca ai.
376 lei/oe sau 340 lei/pierburg
Un pret pentru
61601384859 12 lei/oe
sau
61668350355 129 lei/oe,nu difera stg-dreapta
Nu stiu daca sunt speciale pentru stanga/dreapta. Ms. Azi vin dupa catalizator, e ok dupa 6?
e ok,dupa 6 dar suna-ma sa vedem unde voi fi
Salut.
Imi dai te rog niste preturi pentru un 525d,120 kw din 2002 la flansa cardan,rulment spate,7 litri ulei ce-mi recomanzi pentru un motor cu 235000km,filtru ulei,filtru motorina,filtru epurator,filtru aer,filtre polen.Filtrele as vrea sa fie Mann.Multumesc anticipat.
Salut.
Imi dai te rog niste preturi pentru un 525d,120 kw din 2002 la flansa cardan 250 lei/topran sau 350 lei/lemforder,rulment spate 185 lei/fag ,7 litri ulei 37 lei/5w30 sau 45 lei/0w40 ambele oe bmw ce-mi recomanzi pentru un motor cu 235000km,filtru ulei 35 ,filtru motorina 135 ,filtru epurator 120 ,filtru aer 110 ,filtre polen 100 cu carbon/purflux sau 175 lei/mann.Filtrele as vrea sa fie Mann.Multumesc anticipat.
salut,preturi in text,Transport Gratuit
Te rog sa imi spui un pret pentru role la cureaua de distributie pt bmw E36,M40,an 93, Seria este: AJ41407.
Da-mi mai multe variante.
Stima!
250 lei/toate/ina ; mai am originale dar nu cred ca te intereseaza
Edited by grozadan
Salut.
Stima!
In cat timp le-as avea?
salut
rog o oferta pt un e38 728i din 96,vin dj01938
-amortizoare fata,normale,fara EDC
-cele 4 brate de pe fata(2 inf si 2 sup)
-bielete directie
-bielete antiruliu
-placute fata
rog preturi pt fiecare in parte si daca nu e deranj mare,rog un raspuns pe pm ca sunt atentionat imediat prin mail ca am pm,asta ca sa vad si eu mai repede raspunsul :twoup:
referitor la piese,poti cauta cele mai ieftine oferte,mai ales la brate si amortizoare ca si-asa presimt ca imi depasesc bugetul :)
ms!
salut
-amortizoare fata,normale,fara EDC 400 lei/buc/monroe sau 460 lei/buc/sachs,iti recomand sachs
-cele 4 brate de pe fata(2 inf si 2 sup) 300 lei/buc/trw+210 lei/buc/topran,totul * 2
-bielete directie = masina ta nu are bielete directie :twoup: doar cap bara,vezi link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=25
-bielete antiruliu fata 55 lei/buc/topran
-placute fata 100 lei/set/lpr
rog preturi pt fiecare in parte si daca nu e deranj mare,rog un raspuns pe pm ca sunt atentionat imediat prin mail ca am pm,asta ca sa vad si eu mai repede raspunsul :)
referitor la piese,poti cauta cele mai ieftine oferte,mai ales la brate si amortizoare ca si-asa presimt ca imi depasesc bugetul :twoup:
ms!
Am intrat in posesia pieselor.
Multumesc pentru promptitudine.
cu placere!
salutare!
as dori un pret pentru:
ulei motor 37 lei/5w30 sau 27 lei/5w40 ambele oe bmw
filtru ulei 22 lei mann
filtru aer 40 lei mahle
filtru polen 90 lei cu carbon/purflux
kit rulment spate 130 lei/fag
discuri de frana fata 260 lei/buc/oe sau 185 lei/ate sau 190 lei/buc/brembo+ spate 170 lei/buc/oe sau 150 lei/buc/ate sau 145 lei/buc/brembo
placute de frana fata+ spate 280 lei ate sau 160 lei qwp
senzor frana 40 lei
e46 2000 nfl motor 1893 cmc, 77kw AX25967
multumesc!
