grozadan
Dan,ai comandat in cele din urma pinii aceia cu 7 ron/buc? Daca nu,nu e nici o problema,ii poti comanda pe cand cumpar data viitoare cate ceva. Coletul cu antigelul,termostatul,amortizoarele si bucsele brate a ajuns cu bine,mersi!
DA,au sosit
Pana atunci,te rog niste preturi la urmatoarele:
-aparatori noroi (stanga si dreapta - cele mici,in care intra senzorul de temperatura exterioara si termocontactul pt incalzirea spirtuitoarelor) - pe original si aftermarket 131 lei/buc/oe sau 75 lei/buc/producator dar nu arata prea grozav..
- bandou bara spate,cel in care intra senzorii de parcare - este si pe aftermarket? NU,doar 121 lei oe
-bandou usa fata pasager 152 lei/oe
-filtru benzina 77 lei mann
-filtru aer 40 lei mahle
-filtru habitaclu 75 lei/carbon purflux sau 100 mann carbon
-placute frana fata-spate 160 lei/set/qwp sau 280 lei ate
BMW E46 316nfl
explicatii in text
salut,
te rog sa-mi dai si mie preturi la urmatoarele, oem si producator:
26 11 2226527 flansa cardan 90 eur/oe sau 285 lei meyle sau 340 lei lemforder
31 33 2229165 flansa amortizor stanga 57 eur/buc ,nu este de prod
31 33 2229166 flansa amortizor dreapta idem
2 x 31332229427 saiba 4.99 eur/buc/oe
34 11 2282801 disc frana stanga fata 190 eur/buc
34 11 2 282 802 disc frana dreapta fata idem
21 21 2282667 kit ambreiaj 450 euro/oe sau 1200 lei luk
sasiu : jp87867
Multumesc!
salut,preturi in text
Salut Dan!
Preturi te rog pentru:
34 11 6 771 868 400 lei/oe sau 170 swag sau 280 textar
34 11 6 776 526 30 lei/buc/oe
34 35 6 789 439 50 lei
VIN KU38728
Dar 34 11 6 771 868 JURID ai? Daca da ce pret?
O sa-ti dau maine un raspuns sigur pentru ca nu sunt sigur cu sigurantele (34 11 6 776 526), m-a rugat noul proprietar al masinii pe care am vandut-o sa i le comand.
Dane sa nu mai avem probleme iti dau comanda pe rand
Astea ca stiu ca dureaza mai mult si uleiul si restul separat
Copy-paste
deci voi comandati uleiu care e 150 ron / persoana
toate porcariile mele mai sunt cam astea:
Socket housing, grey - 61138364498 - 1buc
Flat spring contact microtimer w/ cable - 61130007272 -4buc (dar vreau numai pinul, fara cablu !!! nu gasesc codul pe real oem!)
Supporting ring f Xenon light bulb - 63126905323 -1buc
PLUG TERMINAL BLACK - 61138364494 -1buc
Plug housing, white - 61138373330 -1buc
preturi prima data te rog...
Si pentru mine tot preturi prima data:
bmw 323 cabrio VIN JP20145
-Antigel (ce imi recomanzi tu)
-Lichid servo (idem)
-lichid frana (idem)
-nuca //M aia lunga de piele
-Lucasuri albe
-Oglinzi incalzite cu unghi mort (nu vreau OEm) ceva after market de sticla pret ____ de plastic ____ daca ai
Astept preturile si maine, Luni facem comanda
Cu uleiul de cutie cum ne trimiti ca ambalaj / gramaj?
Voie buna.
Salut Dan!
VIN KU38728
360 lei jurid
Copy-paste
Socket housing, grey - 61138364498 - 1buc 9 lei/buc
Flat spring contact microtimer w/ cable - 61130007272 -4buc 10 lei/buc-nici eu nu gasesc fara cablu (dar vreau numai pinul, fara cablu !!! nu gasesc codul pe real oem!)
Supporting ring f Xenon light bulb - 63126905323 31 lei/oe -1buc
PLUG TERMINAL BLACK - 61138364494 -1buc 13 lei
Plug housing, white - 61138373330 -1buc 9 lei
-Antigel (ce imi recomanzi tu) 35 lei/bidon de 1.5 litri/oe sau 27 lei/bidon de 1.5 l/hepu,eu recomand oe
-Lichid servo (idem) 35 lei/oe
-lichid frana (idem) 47 lei/oe
-nuca //M aia lunga de piele 190 lei/oe
-Lucasuri albe semnalizare aripa 83 lei/buc/oe sau 20 lei/buc/producator
-Oglinzi incalzite cu unghi mort (nu vreau OEm) ceva after market de sticla pret ____ de plastic ____ daca ai 340 lei/buc/oe sau
lei/buc/producator,nu prea se gasesc ieftine de coupe..
Cu uleiul de cutie cum ne trimiti ca ambalaj / gramaj? CUM vrei/vreti voi,vine ambalat la 5 litri dar va pot trimite si mai putin,gen 3.4 litri etc..
Voie buna.
salut,raspuns in text
Salut!
Sunt interesat de termostatele de pe M47, cel de pe motor l-as vrea pe BEHR iar pe egr parca e doar oem, nu?
Ce preturi au ambele si cand ar ajunge in B pe la Adi?
140 lei/behr cel de motor+cel egr doar oe la 150 lei,pe marti ar fi la adi
520d/2002 GV66083
Un pret pt PRESSURE CONVERTER 11747796634 335 lei/pierburg si debitmetru 13627787076 250 lei/autlog sau 395 lei pierburg sau 735 lei bosch.
Multumesc.
11617501566 210 lei/oe pe sambata sau febi 170 lei pe vineri sau vaico 175 lei/miercuri
11157532649 51 lei/oe pe sambata
fa-mi totalul (plus transport la bucuresti) daca ridici din sectorul 6 de la adi transportul este 0,altfel 15 lei cu livrare la adresa
sa-mi spui te rog daca mai e valabil contul care se termina in 1300 ; da,e valabil
merci
raspuns in text,totalul il faci tu pentru ca nu stiu ce vrei la 11617501566 ,original sau care producator,sa-mi spui ce ramane si daca ridici din sectorul 6 sau vrei livrare la adresa
merci
11617501566 pe original
total 261
stau in sectorul 6 (pot sa ridic personal)
mai pun 15 ron si pentru curier?
merci
total 261
NU,achiti direct la adi,nu mai depui nici in cont
merci
total 261
nu stiu cum e treaba cu Adi, pana acuma am primit la adresa.
ai pm
salut!o sa adaugam la comanda si urmatoarele.
33326767748 pret oe/buc 155 lei si producatori 60 lei/buc/triscan sau 110 lei/buc/lemforder
33551093795 pret oe/buc 24 lei si producatori nu este
33551095532 pret oe/buc 94 lei si producatori 75 lei/lemforder sau 50 lei/buc/talosa
dupa ce vad preturi iti spun ce si cum ramane.
-Antigel (ce imi recomanzi tu) 35 lei/bidon de 1.5 litri/oe sau 27 lei/bidon de 1.5 l/hepu,eu recomand oe Cantitate necesara? ____
-Lichid servo (idem) 35 lei/oe Cantitate necesara? ____
-lichid frana (idem) 47 lei/oe Cantitate necesara? ____
-Lucasuri albe semnalizare aripa 83 lei/buc/oe sau 20 lei/buc/producator e diferenta vizibila sau doar in timp se va vedea diferenta?
La oglizi after-market fix ce ma interesa nu ai scris pret :twoup:
Voie buna
ai cumva la adi un 1.5l antigel oem albastru? si 1l de ulei 5W40 tot oem as mai avea nevoie.
ulei da,dar antigel nu,pe maine daca vrei sa ridici cu restul 1.5l antigel oem =37 lei,1l de ulei 5W40 =30 lei
-Antigel (ce imi recomanzi tu) 35 lei/bidon de 1.5 litri/oe sau 27 lei/bidon de 1.5 l/hepu,eu recomand oe Cantitate necesara? 3 bidoane____
-Lichid servo (idem) 35 lei/oe Cantitate necesara? _1___
-lichid frana (idem) 47 lei/oe Cantitate necesara? _1___
cele de producator se cam aburesc,in rest nu exista diferenta vizibila
-Oglinzi incalzite cu unghi mort (nu vreau OEm) ceva after market de sticla pret ____ de plastic ____ daca ai 340 lei/buc/oe sau 270 lei/producator
Voie buna
preturi in text
-Antigel 35 lei/bidon de 1.5 litri/oe 3 bidoane____
-Lichid servo (idem) 35 lei/oe _1___
-lichid frana (idem) 47 lei/oe _1___
-Lucasuri albe semnalizare aripa 20 lei/buc/producator
Si ulei pentru cutie manuala pentru 3 masini:
323ci
316i
316i
E46 toatre 3
Pe cand ajung la Arad?
Voie buna.
