grozadan
  szabo dinu said:
  grozadan said:
  szabo dinu said:
dane mai da-mi un pret si la 32111094673 Aici piesa 5
130 lei/talosa (nu-s rele) sau 185 swag sau 205 lemforder
ornamentul din bara nu are crom,corect? ca sunt care au si crom in el
este masina din semnatura,nu are asa ceva cred,daca ma gindesc si eu la acelasi lucru.
da-mi si stinga dreapta de bielete dalea talosa.
si mai da-mi un pret pentru doua stergatoare doar lamele nu si brate.
doar lamelele de cauciuc originale 110 lei sau cu partea metalica/bosch 100 lei
Salut Dan!
Preturi te rog pentru Logan 1.4mpi VIN UU1LSDAAH34152062:
curea distributie (Contitech/Gates/s.a.)
rola distributie (INA/s.a)
pompa apa (HEPU/GRAF/s.a)
intinzatoare curea accesorii (sunt 2 role intinzatoare, daca ai INA/s.a)
filtru benzina MANN
filtru ulei MANN
ulei motor 10w40, dar nu BMW. Altceva ce mai ai? imi trebuie 4l.
si pentru Logan 1.5dci VIN UU1LSDEKH38567269:
intinzator curea accesorii (INA/s.a)
curea accesorii (Contitech/Gates/s.a) -> nu are aer conditionat
  vidoq said:
Buna ziua!
se poate sa aduceti cumva piesa cu codul 61617138990 - WIPER ARM COVER 2 bucati ,da18 lei/bucata
si schimbator M pentru e90 cu piele perforata + maner frana de mana acelasi model? 450 lei+96 lei
si preturile pentru ele ma intereseaza.
Va multumesc!
buna ziua,preturi mai sus in text
  IulianC said:
Salut Dan!
filtru benzina MANN
filtru ulei MANN
cati cai putere au fiecare,e vreuna mcv?
  IulianC said:
Logan-ul 1.4mpi are 75cp, iar cel 1.5dci are 70cp.
Ambele sunt berline.
As vrea daca se poate sa le comanzi cat mai repede, cel de 1.4mpi il am la mine si trebuie sa i-l duc inapoi omului.
set curea distributie,cu tot cu rola 285 lei/oe sau 220 lei contitech
pompa apa (HEPU/GRAF/s.a) 85 lei msp/hepu 165,airtex si graf 120
intinzatoare curea accesorii (sunt 2 role intinzatoare, daca ai INA/s.a) 165/ina sau 120 febi+ma gandesc ca are aer conditionat 290 lei/oe sau ina mai scump :twoup:
filtru benzina MANN 40 lei
filtru ulei MANN 16
ulei motor 10w40, dar nu BMW. Altceva ce mai ai? imi trebuie 4l. castrol 10w40 26 lei/litru
curea distributie (Contitech/Gates/s.a.) 350 set contitech-fara pompa apa
intinzator curea accesorii (INA/s.a) 180 ina
curea accesorii (Contitech/Gates/s.a) -> nu are aer conditionat 40 lei contitech
filtru ulei MANN 16
La logan-ul 1.4mpi comanda:
set distributie OE
pompa apa HEPU
pana la urma la cele 2 role intinzatoare (are aer conditionat) care e pretul pentru OE/INA? comanda OE
filtru benzina MANN
filtru ulei MANN
4l ulei castrol 10w40
la 1.5dci comanda piesele de mai sus. aici totalul ar fi 570lei
la logan-ul 1.4mpi fa tu un total te rog ca nu stiu pretul celor 2 role
  grozadan said:
  DIESEL220 said:
Azi am depus in contul de la Carpatica, 400 lei cummi-ai spus , ramane pentru comanda kit retrofit crom 51950404930 (1SET) si baie ulei cutie + garnitura , o`ring filtru set complet 24117571217(1SET) si suruburi 24117552108 (24 bucati).
Comanda pe numele.
IASCA MARIUS
Bdul-TOMIS Nr 291 Bl T14 Sc A Constanta.
Kt 659145
Tel 0722145725
Daca mai ai nevoie de ceva trimite un reply.Oricum astept confirmare de primire si detalii data si rest plata pentru comanda.
banii au intrat,te anunt cu restul
Te rog trimite-mi si mie daca ai mai facut ceva cu cererea mea ai comandat, le ai , le-ai trimis , o sa ajunga marti miercuri joi satamana viitoare..............
Astept raspuns.
  DIESEL220 said:
  grozadan said:
Comanda pe numele.
IASCA MARIUS
Kt 659145
Tel 0722145725
Astept raspuns.
filtrul+suruburile au sosit,daca vrei ti le pot trimite sa iti ajunga maine,ornamnetele crom sper sa imi ajunga maine,astepti si dupa ele sa trimit totoul odata sau vrei pe maine filtrul?
ulei de cutie nu vrei?
  grozadan said:
Comanda pe numele.
IASCA MARIUS
Kt 659145
Tel 0722145725
Tocmai ce ti-am trimis un reply dar nu stiu daca l-ai primit ca nu apare pe forum, oricum iti scriu din nou.
Astept sa imitrimiti si mie care e situatia pieselor comandate de mine , o data aprox de livrare. Merci
  DIESEL220 said:
  grozadan said:
Comanda pe numele.
IASCA MARIUS
Kt 659145
Tel 0722145725
Salut!
Fa-mi, te rog, un pret pentru urmatoarele:
- ulei Castrol 5W-40/ BMW Original 4l;
- filtru aer MANN;
- filtru ulei MANN;
- filtru benzina MANN;
- garnitura corp filtru de ulei OEM piesa nr.6 - codul de pe Realoem: 11421709800;
- 1 buc. O-ring 24x3 OEM piesa nr. 5 - codul de pe Realoem: 11421709513;
- 1 buc piesa nr. 4 OEM ("Bush") - codul de pe Realoem: 11421432228.
M-ar mai interesa si un pret pentru un filtru de polen, insa cel mai ieftin, nu tin neaparat sa fie MANN.
De asemenea, cat costa "capsele" acelea care se prind in fetele de usi si se prind trim-urile in ele - cod piesa Realoem: 51458266814? M-ar interesa cateva pentru ca am observat ca unele dintre cele pe care le am au cam "imbatranit" si prezinta mici crapaturi...
Este vorba de un E46, AX00584, motor M43.
P.S: In cam cate zile ar ajunge coletul la C-ta si cam cat costa? De asemenea prin cine le trimiti, Fan Courier? Merci!
Edited by Bobo1987
  grozadan said:
  BeMWeistul said:
Salut!
520d/2002 GV66083
Un pret pt PRESSURE CONVERTER 11747796634 335 lei/pierburg.
Multumesc.
salut,raspuns in text
As dori sa-mi comanzi/trimiti 2 bucati presssure converter.( este la fel si pt turbo si pt egr, nu? )
As mai vrea si piesele, daca este posibil , dupa urmatoarele coduri 51148137274 si 51148259332.
Anunta-ma tu cand ajung piesele la Adi, merci.
O seara buna!
  BeMWeistul said:
  grozadan said:
  BeMWeistul said:
Salut!
520d/2002 GV66083
Multumesc.
As dori sa-mi comanzi/trimiti 2 bucati presssure converter.( este la fel si pt turbo si pt egr, nu? ) da
As mai vrea si piesele, daca este posibil , dupa urmatoarele coduri 51148137274 82 lei si 51148259332 48 lei.
O seara buna!
salut,preturi in text,te anunt eu cand poti merge sa ridici
Edited by grozadan
