grozadan
eroarea mea 13411247782 e 61 lei/oe,ramane ? primele 2 le comand la buc,nu vin set
Da, ramane...cam mult pt un furtun de 15 cm :)
Sa imi dai totalul cu transport inclus, iti virez direct in cont, ca de obicei.
Edited by Cristi B
salut, pentru un e46 320d touring 110 kw din 11.2002, am nevoie de urmatoarele piese pe producator ( vreau preturi cat mai bune) :
- bujii incandescente
- termostat apa
- racordul flexibil de pe galeria de evacuare
- 1,5 metri furtunas de vacuum
multumesc!
nu imi este la indemana seria de sasiu, dar stiu tipul motorului: M47N production code AP71,
daca e suficient, daca nu revin maine cu seria de sasiu!
pardon,asta era codu gresit 12141743197 61 lei; total 61+16*2+10+3+11+84+74+60+15 transport=350 lei
p.s. daca bosch nu va fi livrabil o sa-ti dau ferodo..contul e acelasi de carpatica
Ti-am virat banii in cont.
Cand crezi ca sosesc jucariile? :)
- termostat apa
multumesc!
serie sasiu WBAAP71020PJ45228
sal, n-am foarte mare vechime p-aici si am vazut ca aduci piese,
as fi interesat de discuri frana fata 190 lei/ate/buc sau 263 lei/oe/buc , si releu bujii incandescente 250 lei/beru sau 390 lei/oe , BMW 320D/150hp/2004,touring
astept rasp. merci
salut, preturi in text
Poti sa-mi spui un pret pentru:
31 22 6 757 024
Mersi
PS: Nu doresc original, ci cea mai ieftina.
cel mai ieftin (nu recomand )150 lei/4max ,230 lei/optimal ,( recomand) 325 lei/fag
salut, pentru un e46 320d touring 110 kw din 11.2002, serie sasiu WBAAP71020PJ45228
- termostat apa
multumesc!
- bujii incandescente 70 lei/buc/oe sau 63 lei/ngk
- termostat apa 143 lei, daca va referiti la termostatul egr
- racordul flexibil de pe galeria de evacuare - nu va gasesc piesa, revin cu un raspuns cand il primesc din germania
- 1,5 metri furtunas de vacuum doar daca imi dati cod de piesa.
multumesc!
in text
Edited by grozadan
Pentru un E46 Coupe FL 325i din 2005 cu pachet M: JX27026
- amortizoare fata + flanse
- bielete de directie - doar lemforder
- bascula dreapta fata - doar lemforder
- bucse cap bascule fata - 31126783376 - doar lemforder
- 32347833355 - cover volan M
- radiator - cred ca asta e codul: 17119071518
- autolevel pentru far dreapta? se poate rezolva separat?
Si pachet de revizie:
- ulei (ai si Motul?)
- filtre benzina, ulei, aer, polen
- lichid de frana - blue ?
- lichid servo
- placute frana fata/spate
- curele accesorii
Altele
- clipsuri pentru bandourile laterale (exterior)
- clipsuri trimuri interior/bord
- bucse/tampoane evacuare
- senzori parcare + modul
Edited by Sinner_ul
- amortizoare fata stanga 480 lei/sachs sau 798 lei/oe , dreapta 530 lei/sachs sau 877 lei/oe + flanse 100 lei
- bielete de directie - doar lemforder stanga 240/buc lei si dreapta 240 lei/buc
- bascula dreapta fata - doar lemforder 700 lei
- bucse cap bascule fata - 31126783376 - doar lemforder 365 lei/set
- 32347833355 - cover volan M 478 lei
- radiator - cred ca asta e codul: 17119071518 nu imi apare a fi bun acest cod , acel cod este pt cutie automata, a dvs din cate vad e manuala. pret 570 lei/behr sau 1055 lei/oe
- autolevel pentru far dreapta? se poate rezolva separat? nu am gasit separat doar pt toata masina , piesa 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD31&mospid=47617&btnr=31_0409&hg=31&fg=05&hl=1
- ulei (ai si Motul?) 35 lei/oe bmw /l
- filtre benzina 185 lei/mann , ulei 25 lei/mann, aer 36 lei, polen 63 lei/mann sau cu carbon 88 lei/mann
- lichid servo 37 lei/l
- placute frana fata/spate 152lei/ate/fata , 147 lei/textar/spate
- curele accesorii 63 lei/contitech curea alternator, curea clima 25 lei/conti
Altele
- clipsuri pentru bandourile laterale (exterior) cod
- clipsuri trimuri interior/bord cod
- bucse/tampoane evacuare cod
preturi in text
Buna ziua,
ma intereseaza urmatoarele piese pe original:
11287791786 67 lei
11287790450 134 lei
11287790447 273 lei
11287790448 132 lei
Multumesc.
in text
Salut! Debitmetru 13627787076 pt un e39/2002/520d break GV66083 ( as dori pe bosch 0928 400 468 )
Multumesc.
700 lei/bosch
salut,preturi in text
Raman
02 PROFILE-GASKET 11617790198 8 lei/elring (set de 4 buc )
03 PROFILE-GASKET 11612246945 9 lei/buc/reinz (set de 4 buc )
04 Rubber seal 11612245439 7 lei/oe
05 Fastening elements M6X42 11612246948 9 lei/oe (set de 8 buc )
06 Rubber Mounting 11612246947 23 lei/oe ( set de 5 buc )
07 backup ring 11612246949 14 lei/oe ( set de 5 buc )
13 Flange nut M7 11617545279 3 lei/oe ( set de 5 buc )
Am precizat mai sus seturile de care am nevoie
Garnituri din cauciuc torbo dar nu am gasit decat seria de la cea care este amplasata pe
admisia aerului in turbo nu gasesc seria celei de la iesirea din turbo spre intercooler
05 Gasket ring 13712247395 34 lei/oe
pozitia 2 de aici o cauti probabil 51 lei/oe
http://www.realoem.c...521&hg=11&fg=40
Tampoane motor
04 RUBBER MOUNTING LEFT 22116785583 220 lei oe
07 Rubber Mounting RIGHT 215 lei oe
Cum procedez?
Edited by diamondtree
