grozadan
As dori sa renunt la comanda (daca se poate bineinteles).O sa cumpar de aici din Grecia semnalizatorul si filtrul,nu am de ales.Persoana care vine la mine pleaca din tara marti dimineata, din pacate nu va reusi sa ridice piesele.
Sper ca nu ti-am creat neplaceri.In caz contrar imi cer scuze.
No problem
salut
un pret pt sonda lambda, cea inainte de catalizator eom si bosch (serie FZ59740)
mersi
care ai din ele,ca ai o grama de sonde acolo :) chiar si inainte de catalizator vezi
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=18_0643&hg=18&fg=10
Touch up paint chili red pentru mini one r50 gasim?
Multumesc.
da,64 lei/oe
nu apare in lincurile puse de tine, insa m-au ajutat sa il gasesc eu
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP71&mospid=47559&btnr=51_2428&hg=51&fg=80
e piesa 3 din linc si mai vreau si vreo 4 surubele (piesa 2)
e foarte posibil sa am nevoie de un racitor pt ulei ca am ulei in vasul de expansiune,dar numai luni o sa stiu sigur dupa ce o examineaza mecanicul,oricum sa imi zici pretul si in cat timp il pot avea.ms
Salut Dane!
Mi-am luat o "racheta" de golf 4 1.6 automata, 95k km reali in DE.
Parca vindeai si pentru VW. Am rugat pe un prieten cu VW sa se intereseze la sursele lui dar daca diferentele de pret nu sunt mari prefer sa cumpar tot de la tine.
Asadar: WVWZZZ1JZ1W321443
Pret te rog pentru:
*kit distributie
*pompa apa sau ce se schimba cu distributia
*filtre man (are si cutia auto filtru?! - daca da, pret pe ea te rog)
*ulei - merg pe ulei BMW sau ? ce tip imi trebuie la 95k km (chiar sunt reali)?
Eventual daca ai:
*oglinda stanga oem - are un screp
*senzor temperatura - ma gandesc ca are unul singur - imi arata --.-*C in bord
Multumesc :)
salut, imi zici si mie un pret la filtru epurator pentru un e46, 320d, model 2000 de 136 cai. Pe masina am cu pasla, se schimba doar pasla la el? Ms.
da,doar pasla 120 lei/oe
Salut.Preturi pentru brate fata meyle hd 510 lei/buc si bielete antiruliu fata tot meyle 70 lei/buc vin AY33663 Multumesc
salut,preturi in text
WBAAL11020JN32714
Sa imi spui te rog si de cat ulei as avea nevoie pentru motor.
Pe langa cele mai sus, bucsa schimbator + stergatoare(lamelele).
Sunt stoc sau cat ar trebui sa astept?
Multumesc
filtru benzina 85 mann,filtru ulei 22 mann,schimb ulei 4 litri intra 5w40 27 lei/l,filtru aer 40 mann,saboti frana 120 ate sau 85 lpr.
stergatoare 125 lei/bosch model aerotwin (flatblade) sua clasice 110 lei/bosch sau hella toate sunt in stoc
bucsa schimbator,oare care de aici ? ca sunt mai multe
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL11&mospid=47628&btnr=25_0375&hg=25&fg=05
107 lei/oe piesa 3; piesa 2 3 lei/buc; racitor ulei am nevoie de seria sasiu
Salut Dan
Pe langa piesele de vineri, mai am nevoie de urmatoarele:
51118195296
51118195295
51417025356
51178228939
51171888374
51718226715
84500146775
41217021957
51478204070
51478213602
51498166702
Da-mi te rog preturi si pentru astea, iar maine dimineata iti spun ce sa comanzi.
Multumesc.
Salut Dan
51118195296 18 lei
51118195295 idem
51417025356 15
51178228939 24
51171888374 3 lei/buc
51718226715 180
84500146775 27
41217021957 56
51478204070 170
51478213602 7
51498166702 2 lei/buc
Multumesc.
am uitat - ulei cutie - cati litri intra ? schimb tot sau se adauga doar ? - ce ulei / cat costa.
5.3 litri/ 35 lei/litru/vaico sau 47 lei/litru/febi sau 72 lei/litru/oe vw ; adaugi doar daca e sub nivel,daca vrei sa-i faci revizia il schimbi
Salut Dane!
Pret te rog pentru:
*kit distributie 260 lei/oe vw sau 225 gates;
*pompa apa sau ce se schimba cu distributia 230 lei hepu sau 150 airtex
*filtre man aer 30 ulei 21 polen carbon 45 benzina 27 (are si cutia auto filtru?! da,are 90 lei/mann)
*ulei - merg pe ulei BMW sau ? ce tip imi trebuie la 95k km (chiar sunt reali)? 5w40 bmw 27 lei/l
Eventual daca ai:
*oglinda stanga oem - are un screp vezi mesajul de dinainte
*senzor temperatura - ma gandesc ca are unul singur - imi arata --.-*C in bord 65 lei/beru sau 75 lei/oe
Multumesc :)
preturi in text
Salut Dan.
Doar Sticla.
Senzorul nu stiu daca e stricat sau care e treaba cu el. Daca nu il folosesc ti-l pot returna?
Kit-ul de distributie e complet ?
Cat ulei pt motor? (da chiar ii are reali. batrana nascuta in 1933. arata impecabil comparat cu BMW-ul :-o. masina de 11 ani asa bine intretinuta nu am mai vazut niciodata)
Mai revin azi cu o serie de sasiu ca trebuie sa ii fac revizia si la Terracan.
Salut, poti sa-mi faci preturi pentru urmatoarele la un BMW 528i E39, VIN BP02303:
- filtru aer
- filtre polen
- filtru benzina
- filtru ulei
- ulei BMW motor
- ulei cutie manuala
- ulei diferential
- lichid de frana
- bara directie stanga/dreapta (cea cu bucsa in sus)
