grozadan
salut
un pret pt sonda lambda, cea inainte de catalizator eom si bosch (serie FZ59740)
mersi
care ai din ele,ca ai o grama de sonde acolo :) chiar si inainte de catalizator vezi
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=18_0643&hg=18&fg=10
Cred ca asta 11787512975
m-am uitat sub masina si are mufa patrata, cea dupa catalizator are mufa rotunda.
Salut, poti sa-mi faci preturi pentru urmatoarele la un BMW 528i E39, VIN BP02303:
- filtru aer 40 mann
- filtre polen 70 lei 4f cu carbon
- filtru benzina 80 mann
- filtru ulei 25
- ulei BMW motor 27 lei/5w40 oe bmw
- ulei cutie manuala 110 lei/l
- ulei diferential 100 lei/l
- lichid de frana 47 lei/oe sau 28 lei/ate
- bara directie stanga/dreapta (cea cu bucsa in sus) = bara directie nu are nici o bucsa .. ??? cod piesa ?
preturi in text
Salut ,
Spune-mi si mie te rog preturi pentru filtre MAnn polen set carbon 130 lei/alco sau 200 lei/mann,f ulei mann 45,aer mann 100 sau sct 85,motorina 105 mann si ulei castrol bmw original 35 lei/l/5w30 sau 42 lei/l/0w40 ,pentru bmw 525d 2005 e60 : WBANC51020CN31298
Merci
salut,preturi in text
Edited by grozadan
salut
mersi
177 euro/oe sau 490 lei/bosch
Am revenit.
KMHNM81XP5U174013
filtre mann incl. cutie, ulei motor, ulei cutie auto (tot bmw? Ce, cat)
Bec pozitie faza scurta reverse stop
Curatare piele, imbalsamare.
Imi trebe un bec pozitie si pt golf 4
ce vehicul e asta ?
scuze,sarisem : 125 lei/bosch model aerotwin (flatblade) sua clasice 110 lei/bosch sau hella
Am vazut pe realoem.ro ca sunt 2 coduri la bosch similare, unul 3397001394 - 115ron, celalalt 3397001934 - 295ron. Care e diferenta intre cele 2? 3397001394 e aerotwin?
P.s. Sa te uiti te rog si pt volanta+ambreiaj, serie: JX26292. Multumesc!
Edited by B-490-RZV
Hai noroc de la.nspe' phare. Terracan de 2.9 120kw
toyota ? hyundai ? dacie ?
Salut,m-ar interesa si pe mine urmatoarele repere:
1xTAIL LIGHT GASket 63218360083 48 lei/oe
2xBulb socket up to 09/1998 63211387364 26 lei/buc/oe
Multumesc
3397001934 e pt masini cu volan pe dreapta,dar nu te lua dupa preturile de acolo,ia ce ti-am dat eu
Salut Dan.
Doar Sticla. =43 lei/tyc
Senzorul nu stiu daca e stricat sau care e treaba cu el. Daca nu il folosesc ti-l pot returna= NU ?
Kit-ul de distributie e complet ? da
Cat ulei pt motor? (da chiar ii are reali. batrana nascuta in 1933. arata impecabil comparat cu BMW-ul :-o. masina de 11 ani asa bine intretinuta nu am mai vazut niciodata) 4 litri
Mai revin azi cu o serie de sasiu ca trebuie sa ii fac revizia si la Terracan.
preturi in text
buna ziua,
am o problema cu pompa de ambreiaj de la pedale la E46 1.9 nfl, imi curge lichid pe langa piston atunci cand este actionat de pedala. Pentru remediere trebuie sa schimb toata pompa sau se inlocuie o garnitura ?
ps:am incercat sa gasesc codul pe real-oem dar nu am reusit.
multumesc.
buna ziua,
multumesc.
cred ca am vorbit deja la tlf,daca nu,revin-o te rog
Vreau si eu preturi pentru:
51 71 7 059 378 protectie aripa f. dr.- 153 lei/oe sau 105 lei/binder
51 71 7 059 380 protectie platic st -153 lei/oe sau 80 lei/van.wezel
51 71 7 159 190 protectie platic - 105 lei /oe/buc
51 75 7 059 387 protectie motor -365 lei/oe/buc
51 75 7 059 392 protectie -201 lei/buc/oe
Masina: VG44703
in text
"Mai revin azi cu o serie de sasiu ca trebuie sa ii fac revizia si la Terracan."
"Terracan de 2.9 120kw"
Hyundai Terracan
Deci:
Am revenit.
KMHNM81XP5U174013
edit: stergatoare fata oem pt terracan
Edited by flo_sb
WF04XXGBB46G68948..si lista este urmatoarea: Ulei, filtru ulei/aer/polen/motorina, amortizoare spate, bielete antiruliu, bieleta directie+cap de bara, lichid frana, antigel.
P.s. S-a scumpit volanta.. :mellow:
da cat era? nu mai tin minte si acum cat timp ? + la ford da-mi si an,motorizare
Edited by grozadan
