grozadan
http://www.kyb.ru/upload/iblock/431/2011%20coil%20springs%20kyb%20pdf%20catalogue.pdf
am vazut catalogul lor
dar ei nu precizeaza dimensiunile arcurilor
eu am scos un arc spate si avea 40 cm lungime si e cu 10 spire
astept ce iti spun de la KYB
update :
"Your vehicle will remain at the same ride height whether you fit standard or heavy duty springs to it.
The heavy duty springs are just designed to take more weight whilst retaining the correct ride height.
Kind Regards",deci raman la acelasi nivel
Imi dai te rog pret pentru :
1. Butonul pentru geamurile de pe partea stanga (sofer + spate) - sunt impreuna. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN11&mospid=47615&btnr=61_1061&hg=61&fg=35&hl=21 , este vorba de switch-ul 6, insa nu imi apare in dotarile masinii tale ca ar fi impreuna, daca tu zici, eu iti ofertez 140 lei.
2. Tripla dreapta spate, semnal alb (doar tripla mare, fara cea de pe portbagaj) -te rog cod sau schema
3. Ce uleiuri ai?bmw original si castrol . Ai cumva pret pentru Liqui Moly Top Tec 4100 ? 152 lei/5l sau 37 lei/l
VIN : JV70195. - Multumesc,
preturi + info in text
salut,ma intereseaza pt un bmw 318i,e46,87kw,uleiul 5w40 27 lei/l/oe bmw,filtru ulei 21 mann ,filtru benzina 85 mann,filtru aer 40 mann,bucsele mari de pe brate 350 lei lemforder sau 220 lei talosa si bieletele antiruliu 95 lei/buc/lemforder sau 60 lei/buc/talosa.ms.cat mai urgent niste preturi.
salut,preturi in text
316i E46 2001 vin ax43125, niste preturi te rog pentru
-amortizoare fata sachs 310 lei/buc/sachs
-burduf protectie amortizoare fata kit protectie 63 lei/kit
-flanse amortizoare fata (mai trebuie ceva la astea?) 99 lei/buc/sachs nu mai trebuie
Mersi!
preturi in text
pret final la ulei si filtre fara bucse si bielete,cu transport inclus pana in motru,jud gorj si daca ajung pana duminica.ms
cat ulei vrei?
nu are curierul cu care lucrez eu agentie in motru. daca ai drum printr=un oras mai mare iti pot trimite.
daca vrei iti pot trimite prin fan curier dar platesti tu transportul.
ajung pana duminica
da
Ma intereseaza 3 sticle de antigel OE .Filtrul fara carbon activ.
Referitor la filtrul combustibil nu crezi ca e mai bun Bosch? Am avut odata problema cu Mann. La ce pret ar fi Bosch-ul?
Restul consumabilelor le voi comanda ca in text.
Cum comand? Prin PM?
Salut Dan,
niste preturi te rog pentru audi a4 b6, cod motor AVB 2002 1.9TDI 101cai 74kw
ce ulei castrol edge 5w30 45 lei/litru, cat 4.5 litri deci 5
MANN:
filtru ulei 18 lei mann
filtru motorina 70 mann
filtru aer 51 mann
filtru polen 40 mann sau 30 alco
filtru polen carbon 78 mann sau 45 alco
110/bosch,nu cred ca e mai bun ; sa nu-l fi montat invers..da,un pm..
Salut, m-ar interesa preturi pentru flansa cardan(lemforder, bilstein, meyle - in principiu astea dar si ce-mi mai recomanzi) si rulment cardan. 320d NFL
coduri de piesa te rog
Salut Dan! Am nevoie de o piesa pt BMW 320 D ,fabr.2004, 150 CP, 6 trepte numita shift lever. Spune-mi te rog daca o ai si la ce pret? Are cod pe RealOem 25117543187,asa cred. Verifica tu inainte sa nu gresim.Multumesc!
180 lei/oe
Pentru flansa 26 11 7 511 454.
170 lemforder sau 90 birth
