grozadan
Salut Dan,
Te rog un pret pentru rulment roata spate JJ35779,
oe 244 lei/termen livrare o saptamana
alti producatori fag 125,starline 60 lei in stoc
skf 140 lei/termen livrare in stoc
Multumesc anticipat.
salut,preturi in text
Cumpar 1 set skf si un ornament dreapta bara fata, cod 51118195290.
Te rog sa-mi zici pretul total, unde le primesc mai repede (la mine sau la Adi) si cand.
Multumesc.
VC57844
6 litri ulei 5w30 oe 35 lei/l
filtru motorina mann 115 sau oe 150
filtru aer mann 85 sau oe 137
filtru polen carbon mann 105 sau oe 175
filtru ulei 58 oe sau 45 mann
filtru epurator cu tot cu carcasa 195 lei oe sau 175 lei vaico
La filtre vreau preturi oe si prod.
salut,preturi in text,daca vrei si alte filtre decat mann mai ieftine zi-mi
pt un 318i din 2003
preturi pt
antigel BMW 37 lei/bidon de 1.5 l
antigel Castrol Antifreeze nu am
in text
Sunt pt un amic si nu am seria de sasiu. Sa mearga pe 520d f10 si sa aiba dimens 255/55R17
36 11 2 184 631 te ajuta la ceva? Modelul jantelor este V- SPEICHE 236. Daca se poate si un pret pentru jante separat, fara cauciucuri...
MERCI!
460 euro/bucata cod 36 11 2 184 631,janta separata 300 euro/bucata/oe
Salut!
Pt CR35501 te rog setul de garnituri de la galeria de admisie 120 lei , garnitura 11127796378 105 lei elring pe sambata sau oe 129 lei si garnitura 11427788455 37 lei oe pe sambata.
Un pret pentru ultimele 2, daca sunt oe sau nu si cand le pot avea la Galati. Multumesc!
in text
Imi trebuie aceste repere pentru e34 520i - 1992 - vin gg04057
Ulei - 10w40 6l 25 lei/l
Filtru ulei 15 lei wix sau 25 mann
Filtru aer 30 lei wix sau 57 mann
Filtru combustibil 47 mann sau 25 alco
Filtru polen 90 mann sau 50 lei alco
Pozitiile 7+8 (stanga + dreapta) - http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/browse/front_axle/cross_member_wishbone_rod/
440 lei/buc/lemforder sau 245 moog cu tot cu bucsa sau separat brat lemforder 275 lei/buc sau 125 lei frap si bucsa 35 birth sau 65 lemforder/bucata
Pozitia 9 - simering arbore palier http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/browse/engine/engine_block_mounting_parts/
55 lei reinz
Pozitia 2 - cheder trapa http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/browse/sliding_roof_folding_top/slid_lift_roof_cover_ceiling_frame/
212 lei/oe
Pozitia 3 - tub admisie aer http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/browse/fuel_preparation_system/mass_air_flow_sensor/
156 lei/oe
Pozitia 5 - tampon motor http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/browse/engine/engine_suspension_damper/
40 lei/birth sau 50 lei/meyle
Pozitia 2 + poz 12 - tampoane cutie http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/browse/manual_transmission/gearbox_suspension_mounting/
poz 2 42 lei/buc/lemforder iar 12 40 lei/febi sau 15/rp
Pozitia 13 + 16 - tampoane esapament - http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1992/browse/exhaust_system/exhaust_system_rear/
5 lei si 9 lei
Multumesc anticipat, sper sa iti permita timpul sa imi spui si mie un pret si daca exista in stoc/se pot aduce.
in text,producatorii sunt in stoc,originalele pe comanda
Salut Dan,
Da-mi te rog preturi pentru urmatoarele (producator si oe, daca se poate)
E46, 325Ci, Coupe, 2005
51432699053
51432699054
51718224986
51718268344
07146981767
07147177492
51718197932
51711916199
51478212400
51118174185
12311432465
12311712932
36136768642
Tnx.
Edited by Sebulba
Spune-mi,te rog cat ma costa urmatoarele piese,oe si producator si in cat timp le poti aduce sau daca le ai pe stoc:
1. Amortizoare fata 2 bucati
2. Bara directie stanga-dreapta 2 bucati
3. Bielete antiruliu stanga-dreapta 2 bucati
4. Bucsi bara stabilizatoare 2 bucati
5. Placute frana spate 1 set
6. Senzor placute frana 1 set
7. Scut motor plastic 1 bucata
8. Scut podea stanga-dreapta 1 bucata
9. Scut cutie viteze 1 bucata
10.Protectie cutie viteze stanga-dreapta 1 bucata
Masina e un 530D din 2002 VIN GX62220.
Multumesc
Salut Dan,
51432699053 150 lei oe
51432699054 idem
51718224986 131 lei oe
51718268344 306 lei oe
07146981767 5 lei oe
07147177492 4 lei
51718197932 19 lei oe
51711916199 1.5 lei/buc
51478212400 175 lei oe
51118174185 1 leu
12311432465 24 lei
12311712932 39 lei
36136768642 114 lei
Tnx.
salut,preturi in text,nu prea exista producatori la ce vrei tu
1. Amortizoare fata 2 bucati 460 lei/buc/sachs sau oe 1036 lei/buc sau bilstein 340 lei/buc sau 270 lei/buc/a.i.c.
2. Bara directie stanga-dreapta adica cap bara+ bieleta directie 2 bucati 316 lei/buc/oe sau 200 lei/lemforder sau 140 lei talosa
3. Bielete antiruliu stanga-dreapta 2 bucati 153 lei/buc/oe sau 65 lei/buc/talosa sau 100 lei/buc/lemforder
4. Bucsi bara stabilizatoare 2 bucati 25 lei/buc/topran sau 71 lei/buc/oe
5. Placute frana spate 1 set 254 oe sau 120 ate sau 70 qwp
6. Senzor placute frana 1 set ,nu vin la set,pe fata ai o bucata 40 lei,pe spate o bucata 40 lei/ate
7. Scut motor plastic 1 bucata 367 lei oe
8. Scut podea stanga-dreapta 1 bucata 204 lei oe
9. Scut cutie viteze 1 bucata 696 lei oe
10.Protectie cutie viteze stanga-dreapta 1 bucata asta deja nu stiu ce vrei,vezi schema http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=51_2427&hg=51&fg=75
Multumesc
salut,preturi in text,originalele pe luni,producatorii in stoc
salut un pret pt: 11717787870 80 lei/behr
11532248435 6 lei oe
si daca imi poti spune in cat timp ar ajunge sunt din tm.merci
pe joi la tine,preturi in text
