grozadan
Guest Rosoaga
salut,preturi si explicatii in text
anuntul 12 se refera la piesa 3 acea banda .
seria : WBADL710506V09294
vreau sa stiu cate e sigur anuntul 1 , debimetrul de aer ( vreau doar piesa din imagine , stiu ca doar aia se strica si e si mai ieftina) si vreau o oferta pentru 4 gume vara . Daca poti sa imi oferi detali in legatura cu transportul in SP si un pret . Multumesc.!
pret carenaj fata pt. vin: KV77790?
difera pretul in functie de care parte ai nevoie piesa
Salut,ma intereseaza aparatorile de noroi,partea de jos, fata,stanga-dreapta, senzor exterior de temperatura pentru e39 mPaket.Pret si in cat timp le poti trimite.Multumesc
senzor exterior de temperatura pentru e39 90 lei/vemo;
aparatorile de noroi,partea de jos, fata,stanga-dreapta e39 mPaket 312 lei/buc/oe,pe vineri
Edited by grozadan
Partea dreapta. Ai putea sa pui codurile si preturile pt. carenaj partea dreapta, ma refer la componente.. ca sa ma uit exact care e.
Deci e cel de jos, cel plan cu pamantul, plasticul ala.
nu am inteles nimic,in special fraza asta ''vreau sa stiu cate e sigur anuntul 1 , debimetrul de aer ( vreau doar piesa din imagine , stiu ca doar aia se strica si e si mai ieftina)'' , iar la anvelope eu de unde sa stiu ce dimensiuni vrei ?
Dane te rog da-mi si mie preturi pt lista de mai jos, plus varianta aftermarket daca exista
51131977274 153 lei
51131977248 115
51164197450 40 lei oe
51168231076 126 lei
51168119162 165 lei oe sau 33 lei alkar
51711977118 28 lei oe
51168119158 13 lei oe
51368119961 59 lei,2 idem,3 57 lei ,4 57 lei oe
salut,preturi in text
ok , ai pus si prima factura ? tot prin star,maine ar trebui sa ajunga ? mersi . ce suma are asta ?
da,625 lei
Mersi.Atunci as dori asa te rog daca se poate:12521433217=4buc
12527519956=2buc
61131387150=1buc
61131387144=10buc
51448250108=1buc
51718197928=1buc
61131393719=2buc
cam astea ar fi.Iti mai dau adresa sau o ai.Si cablu pt microfon poti aduce?
mai am adresa dar daca vrei cablul imi trebuie codul lui
Salut, ma intereseaza un bec pentru faza scurta (bi-xenon) la un E60 din 2005. Pe far e trecut D1S-D2S dar cred ca mi-ar trebui un D1S (as aprecia daca ai putea si tu sa verifici pentru CN31664). Daca ai de la mai multi producatori m-ar interesa un pret pentru fiecare in parte. Multumesc.
