grozadan
Buna seara
As dori sa comand urmatoarele repere pentru bmw e46 316/2002 motor N42, VIN KP00668
(numai piese originale bmw):
Oil separator 11 61 7516007 For vehicles with: Cold-climate version 290 lei oe 1 buc
Vent hose 11 15 7503524 112 lei oe 1 buc
Connecting line 11157511341 For vehicles with: Cold-climate version 97 lei oe 1 buc
Return pipe 11157513903 98 lei oe 1 buc
Screw 11617533331 3 lei 3 buc
Guide tube 11437505011 230 lei oe 1 buc
Dipstick 11 43 7505490 64 lei oe buc
La cele de sus mai adaug:
O-ring 11 43 1 717 666 2 buc
O-ring 11 43 7 509 343 1 buc *- (sau inlocuitor)
Set of profile gaskets 11617530703 1 set
O-ring 13 62 7 515 272 1 buc
O-ring 11 61 7 514 883 1 buc
Crankshaft engine speed sensor 13 62 7 548 994 1 buc - original bmw
O-ring 12 14 1 748 398 1 buc
O-ring, grey 13647509752 4 buc
Screw 07 14 3 451 510 1 buc
Profile-gasket 13 54 7 504 728 1 buc
Screw plug 11 13 7 568 309 1 buc
Gasket ring 07119963151 1 buc
Lens f registration plate illumination 51 13 8 236 269 2 buc
Ping Sensor 13 62 7 568 422 1 buc - original bmw
Hex Bolt 07 11 9 913 662 2 buc
ulei bmw 5w-30 4 litri
filtru ulei mann 1 buc
Temperature sensor water/oil 13 62 1 433 076 1 buc
Oil pressure switch 12 61 7 568 480 1 buc
imi mai dai te rog preturile la releu (modul) buji pentru 318d PK86393
am sanse sa-l primesc maine?
300 lei e releul dar curierul a plecat deja de la mine,pot eventual sa-l pun pe un taxi sa-l duca la curier ca sa iti ajunga maine dar asta inseamna extra $ in plus :( ; daca nu pe poimaine
Edited by grozadan
Mersi, iti dau maine un telefon sa-l trimiti , iti pun in mesaj adresa unde sa-l livrezi! mai lasa-mi odata nr de telefon aici ca nu-l mai gasesc! si mii de scuze ca te-am pus sa te uiti iar dar nu mai gaseam postul anterior!
Salut, spune-mi te rog un pret pentru o baterie de 80mAh -pt E46(320D 150cp), eventual daca ai de la mai multi producatori. Merci!
VARTA BLUE DYNAMIC 430 lei,(BANNER) POWER BULL 370 ,bosch 450 lei,daca te duci sa ridici personal din iasi transportul e gratuit !
0745433734,nu ma mai suna la tlf decat daca e musai,arde clujul sau ceva de genu; lasa-mi adresa de livrare pe pm,nume,nr tlf;
nu ai de ce sa-ti ceri scuze,oricum postul anterior nu mai are relevanta,nu mai este in stoc la furnizori la pretul vechi si trebuie sa ti-l aduc din alta parte mai scump,pe frigul asta s-a vandut tot!
Edited by grozadan
Da am vazut, am alergat inn tot orasul azi , peste tot... n-am reusit sa gasesc nicaieri !:( te anunt maine pana in 3 PM daca il trimiti sau nu!
Si mersi mult !
Buna seara
O-ring 11 43 1 717 666 2 buc 3 lei/buc
O-ring 11 43 7 509 343 1 buc *- (sau inlocuitor) cod nou 7529527 4 lei/oe
Set of profile gaskets 11617530703 1 set 129 lei oe
O-ring 13 62 7 515 272 1 buc 8 lei oe
O-ring 11 61 7 514 883 1 buc 6 lei oe
Crankshaft engine speed sensor 13 62 7 548 994 1 buc - original bmw 373 lei oe
O-ring 12 14 1 748 398 1 buc 4 lei oe
O-ring, grey 13647509752 4 buc 11 lei/buc/oe
Screw 07 14 3 451 510 1 buc 14 lei oe
Screw plug 11 13 7 568 309 1 buc 27 lei oe sau 14 lei febi
Gasket ring 07119963151 1 buc 2 lei
Lens f registration plate illumination 51 13 8 236 269 2 buc 16 lei/buc
Ping Sensor 13 62 7 568 422 1 buc - original bmw 304 lei
Hex Bolt 07 11 9 913 662 2 buc 3 lei/buc
ulei bmw 5w-30 4 litri 35 lei/litru
filtru ulei mann 1 buc 30 lei
Temperature sensor water/oil 13 62 1 433 076 1 buc 49 lei oe sau 36 vemo
Oil pressure switch 12 61 7 568 480 1 buc 40 lei oe sau 27 hella
Return pipe 11157513903 98 lei oe 1 buc pret nou 111 lei
Guide tube 11437505011 pret nou 246 lei,restu celor ofertate raman la fel+ restul de preturi in text; daca te hotarasti ca le vrei o sa am nevoie de avans pt toata comanda asta
daca am bagat ulei peste masura la un bmw 320 din 2003 are ceva
adica cu jumate de litru in plus ?
daca nu a sarit peste nivelul maxim de pe joja nu are nimic,daca a sarit nu e bine,trebuie sa scoti din el,forteaza motorul
si poti sa-l aduci ? La ce pret ?
da,495 lei/oe
ok astept referinta pentru plata avans
vreau TOATE piesele pe original
multumesc
2176
mie mi-a iesit total 2141 lei+ 13 54 7 504 728 vad ca am uitat sa-i dau pret 35 lei=2176 lei
fa te rog op din contul tau bancar in contul nostru pt suma de 1176 lei
SC Realoem SRL Cluj Napoca
Sediu Social Str Manastur 91/40
Telefon : 0745433734
CUI RO26926588
J12/771/2010
Banca Carpatica Cont RO12CARP013000686419RO03,poti trece plata avans piese
Ai idee in mare cat ar costa curierul rapid pana in tg jiu?
nu in mare,ci exact 25 lei cu plata ramburs ; daca achiti in contul de mai sus atunci doar 20 lei
Edited by grozadan
Dane de curiozitate, ptr o cunostinta intreb, are un x5 E53 2003 motor 3.0d...are nevoie de oglinda sofer completa full ( cu rabatare, incalzire, sticla cred ca monocrom, din cate am inteles, cu lumini cand se deschide masina). Cam la ce pret ar ajunge noua?
serie sasiu : WBAFA71070LW15977. Multumesc.
sticla oglinda pt seria aceasta sasiu electrocroma 1120 lei fara unghi mort,cu unghi mort 1200 lei/original,asa ceva nu se gaseste de producator; sau eventual ii pot licita aici pt ambele doar sa zica o suma
http://www.ebay.de/itm/BMW-E53-X5-Spiegelglas-Spiegel-Elektrochrom-R-L-TOOOP-/270904054568?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1323d328#ht_1309wt_1185 pana in care le vrea,doar ca eu nu ii ofer garantie !
daca vrea sa puna altfel de sticla oglinda,adica simpla o poate face dar evident nu va avea aceleasi functii 135 lei/alkar :)
corp oglinda 2300 lei/oe,capacul exterior 280 lei,ornament capac 170 lei/oe
uite aici sh completa dar nu bate cu optiunile lui,va potrivi dar..
http://www.ebay.de/itm/BMW-X5-Ausenspiegel-links-/390387079240?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Model%3AX5|Platform%3AE53&hash=item5ae4e21848#ht_1088wt_1002
Edited by grozadan
Ms mult de informatii, o sa mai caute prin dezmembrari, daca nu, si va vrea noua, te contactez.
