grozadan
SALUT UN CABLU RETROFIT COD 61120016012
BUCSE BASCULE FATA PT E46 316I MOTOR 1.9 SERIE WBAAL11040AX01539 MA INTERESEAZA POWERFLEX SAU ALTA FIRMA DAR POLIURETANICE.
salut,cablu 61120016012 pret 95 lei,bucsi poli nu am
motor YD25, 98 kw
as dori mai ieftine, ca oricum le schimb destul de des :)
vad ca le-ai rezolvat deja.. spor la montat!
salut ma intereseaza un ambreiaj de M20B50 ( placa , disc , rulment ) . Este ambreiaj de urs 325i asta care este aici http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=1111&mospid=47263&btnr=21_0012&hg=21&fg=05 .
Pret sachs sau luk , care e mai ieftin in principiu . Daca recomanzi unul din ele , te rog !
Multumesc
Edited by zarza
Multumesc
vrei sa faci ceva retrofit sau e chiar pt masina aia ? daca e varianta a2a da=mi o serie sasiu te rog
Daca am intrebat si acolo nu insemna ca il si cumpar..:)
inseamna ca e o alta problema,ori eu am preturi mari ori ceva nu e ok la mine dar ne invartim intr=un cerc vicios
salut! placute frana fata + senzor pt bmw x5 e70, 2007, 210kw-286cp, si montaj?
pt montaj trebuie sa stiu unde vrei sa fie facut,in ce localitate; pt bucuresti nu te pot ajuta cu montaj de exemplu.
placute 813 lei oe sau ate 500 lei sau trw 350 lei sau 425 textar sau 185 roadhouse,eu as alege oe sau textar.
senzor 50 lei ate
senzor 50 lei ate
in bucuresti imi trebuie
Nu am zis ca iau de la el sau ca tu ai preturi mari (nici macar nu mi-ai dat preturile :p). Pur si simplu am cerut o oferta in ambele locuri... :huh:
ma rog,ideea e ca am obosit sa iti tot ofertez si tu sa nu cumperi sau e o problema la mine dar atunci nu inteleg de ce mi le mai ceri..
Edited by grozadan
Eu am pe un E30 motorul de E36 ( m50b25 ) si vreau sa trec de la volanta cu masa dubla la volanta cu masa simpla de E30 ( de M20 ) la care trebuie sa pun kitul de ambreiaj de M20 . Prin urmare am nevoie de un kit de ambreiaj ( placa , disc si rulment ) de urs , motor 2500 de 170c ( M20B25 ) . Am gresit in primul post unde am scris M20B50 .
Ma intereseaza ce ai mai ieftin :
Luk
Sachs
Edited by zarza
salut
m-ar interesa urmatoarele piese si pe mine
51717033749 si 51717033750 ( carenaje stanga dreapta )
51137065701 si 51137065702 ( grile stanga dreapta )
mai ma intereseaza pt masina asta preturi pt scuturi ( cel din fata si cele doua din spatele lui ) - nu stiu cod piesa
deflector aer - este cel din spatele grilelor ( se monteaza pe bara si are niste fante care se deschid si se inchid - exact in fata radiatoarelor )
masina este un bmw e60 525d - 2004 - vin B130439
salut
51717033749 219 lei/buc/oe sau 80 lei/producator si 51717033750 idem( carenaje stanga dreapta )
51137065701 si 51137065702 ( grile stanga dreapta ) 240 lei/buc/oe
mai ma intereseaza pt masina asta preturi pt scuturi ( cel din fata de la motor 402 lei/oe si cele doua din spatele lui ,adica din alteral cred vezi schema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC51&mospid=47751&btnr=51_5212&hg=51&fg=75&lang=en piesa 7 sau din spate adica schema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC51&mospid=47751&btnr=51_5211&hg=51&fg=75&lang=en piesa 4 si 12 ?
deflector aer - este cel din spatele grilelor ( se monteaza pe bara si are niste fante care se deschid si se inchid - exact in fata radiatoarelor ) 400 lei/oe
salut,preturi in textul tau mai sus
Luk
Sachs
560 lei/kit/sachs
