grozadan
Salut Dan,
As vrea preturi pt:
2 x 31356761591 73 lei/buc/oe sau 40 lei/buc/febi
2 x 31126765992 (vad ca pe realoem nu exista pret, insa banuiesc ca mai exista vreun producator aftermarket) 210 lei/set/lemforder
1 x 12617508003 trebuie sa cumperi oe adica 490 lei; variante producator fara garantie ca stiu ca dau erori : 195 lei/a.i.c. sau 430 lei hella
1 x 11531437040 155 lei behr sau 325 lei oe
1 x 11281706545 118 lei oe (si aftermarket) 70 contitech,35 starline,ar trebui sa pui oe
1 x 11281748131 149 lei oe (si aftermarket) 60 lei ina
1 x 11287516847 141 lei oe (si aftermarket) 90 ina
1 x 11287559454 71 oe (si aftermarket) 35 contitech,25 dayco
6 x bujii NGK iridium doar paltinum ngk 40 lei/buc
VIN-ul este: B021037
Multumesc pentru timpul acordat
salut,preturi in text
Salut! Te rog preturi ulei 5w30 BMW 35 lei/litru si MANN filtre aer 110, polen carbon set 190 mann sau 130 alco, combustibil 110 si f. ulei 48 pentru e60 525d/2004/177cp. Multumesc
Buna ziua pt un 320d e46 WBAAS71080CH12129 urmatoarele
bielete directie fata + capete bara fata 200 lei/buc/febi sau 255 lei/buc/lemforder sau kit complet suspensie fata bari directie+brate+bucse+ bielete antiruliu 200 euro/atp (fara garantie), flanse amortizoare fata cu tot cu rulment (nici nu se pot fara rulment) 105 lei/buc/lemforder sau 75 lei/buc/bilstein , bucse bara stabilizatoare fata sau spate ?,amortizoare spate gaz (nici nu exista pe ulei pt masina asta si daca vrei) 15 lei/buc/sachs sau 145 lei/buc/meyle sau bilstein ,filtru aer 85 mann sau 50 bardi, polen carbon mann 90 sau bosch 65 sau 4f 65 , ulei 41 mann sau 25 jc ,motorina 110 mann sau 80 alco, filtru epurator , 1buc bujie incandescenta beru 50 lei, ulei cutie viteze 110 lei/litru/oe sau 30 lei/litru/castrol dar echivalarea nu e perfecta, original e mtf lt2 si asa ceva gasesti doar oe; si diferential 100 lei oe sau 80 mobil .
Daca se poate oferte de la mai multi producatori , multumesc !
buna ziua,preturi in text/bucata
ok comandale te rog pe toate pe oe + cod 11420006836 1buc,cu factura te rog si si am mai luat 2 set de sterg si alea sa mi le treci pe fact.multumesc
ok,comandate 11420006836 8 lei
Edited by grozadan
da+ verific maine,poate am in stoc
Ma intereseaza: 1x ULTIMATE COMPOUND si 1x GOLD CLASS LIQUID CAR WAX(din cate stiu are un burete aplicator inauntru...te rog sa verifici daca are aplicatorul, in caz ca este pe stoc). Te rog preturi pentru produse si spune-mi cand crezi ca ajunge kit-ul retus.
Edited by ~Cosmin~
preturile sunt cele din site,setul retus 72 lei= dureaza o saptamana, il comand ?
Sal!
pt bmw e90 2008 as vrea un pret pt urmatoarele:
cheder usa stanga spate
prag stanga
fata de usa stanga spate
airbag cortina lateral stanga cu calculator
MS!
salut,trebuie seria sasiu
debitmetru PW64297 - parca se putea si doar sensorul fara carcasa. te rog preturi pentru amandoua (senzor separat si cu totul) tks
ar trebui sa cumperi cel putin bosch daca nu oe, deci bosch 830 lei
ok. merci. se poate pret si fara plasticul ala? sau se vinde doar cu totul?
doar cu totul,oricum doar nu crezi ca plasticul e scump :)
ok. sincer nu m-ar mira sa fie scump si plasticul :). Parca citisem pe undeva ca mergea cumparat fara carcasa si era o diferenta de cateva sute de lei (200 -300), dar poate era vorba despre altceva, nu mai tin minte exact.
multumesc oricum.
multumesc oricum.
pe bosch tot timpul vin cu carcasa, pe pierburg si etc vin fara dar nu merg la parametrii optimi
Comanda kit-ul daca este la fel ca celalalt 150ml lac+150ml vopsea la spray. Produsele de la Meguiars de care te-am intrebat sunt pe stoc?
kit-ul de spray e 95 lei , te rog sa=mi zici daca dau drumul la comanda la acesti bani.
produsele sunt pe stoc liquid wax are aplicatorul inclus
Da, comanda kit-ul de spray la 95 lei. Pentru cele de la Meguiars trec eu zilele astea pe la magazin. Multumesc.
Salut. Ma intereseaza un scut pt e60 2004 3.0d banuiesc ca nu trebuie seria la motor. Pretul si in cate zile imi puteti trimite. O seara buna
salut,ar trebui seria; dar mai important ce fel de scut ? scut motor,scut cutie,scut lateral... ?
Pentru moto BMW, se poate?
se poate
Edited by grozadan
