grozadan
salut,
preturi pt:
13717503141 50 lei mann
13327512019 185 lei bosch,225 mann sau 195 mahle
salut,preturi in text
salut dan, fa-mi te rog un pret pt un Contact Cheie Imobilizator Bmw E60 motor 2.5 din 2007, ms
mi-ar trebui ultimele 7 caractere din seria sasiu, tot ce am gasit de la tine e de la un e46 :(
320i/1999/ berlina, motorul M 52 B
Un pret pt:
flansa cardan - 100 lei birth sau 175 lei lemforder
bucsi bascula - 400 lei lemforder sau 200 talosa
pivoti bascula - ai bascula meyle ? daca nu,nu poti schimba doar pivotii
bucsi bascula spate - e vorba de bascula de la puntea spate ? daca da,care de aici,ca sunt 3 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=33_0840&hg=33&fg=30
debitmetru (pref mai multe variante aici) -220 lei/hq sau 900 lei siemens sau 1260 lei oe sau 320 lei magnetti marelli
set elemente timonerie -nu este din pacate set,sunt la bucata :
trebuie sa=mi spui ce te intereseaza de aici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=25_0375&hg=25&fg=05
separator ulei - 165 lei oe
amortizoare fata-550 lei/buc/boge (sachs) sau 360 lei/buc/bilstein
amortizoare spate- 340 lei/buc/boge (sachs)
Multumesc !
salut din nou,preturi in text
buna ziua,
am nevoie de releul care comanda electrovalva de clima, si am gasit doua variante:
61368366282- ONLY APPLIES TO HEATER Connection plug, golden brown.
61368373700- Relay, make contact
-nu inteleg care e diferenta intre ele....
VIN: AY34356
imi puteti da un pret pentru fiecare?
multumesc.
Edited by SpeedFan
Buna seara Dan,
Am nevoie de piesele 4,5,6 si 7 de AICI
Preturile astea: 12 lei,6,32,39 lei/original/bucata erau prin decembrie cand am mi-ai scris prima data de ele.
Te rog sa imi scrii care sunt preturile actuale.
Si te rog sa imi dai si un pret pentru un set de arcuri Eibach Pro Kit si sa imi spui si ce coborare au.
VIN: PV07049
Multumesc si astept raspuns!
Edited by MihaiMAN
buna ziua,
VIN: AY34356
multumesc.
61368366282 21 lei, 61368373700 46 lei,ia-le pe amandoua ca nu-s scumpe
Buna seara Dan,
VIN: PV07049
buna seara ! aceleasi preturi; 680 euro kit amortizoare+arcuri, 30 mm fata si 25 mm spate sau exista si doar arcuri dar atunci nu stiu cum sa faci cu amortizoarele
Ma intereseaza doar arcurile. Amortizoare sunt prea dure si nu vreau sa imi zdrangane toate oasele.
Deci arcurile vor sta pe amortizoarele standard.
Edited by MihaiMAN
sunt curios cat vor rezista amortizoarele normale,sa ma anunti,eu nu iti dau mai mult de 4 luni :)
doar arcurile 730 lei
Salut. Un pret pt:
34216791938
34356789445
83192158851
Multumesc.
oe sau producator ?
320i/1999/ berlina, motorul M 52 B, serie WBAAM 11090 JM 42313
Un pret pt:
http://www.realoem.c...840&hg=33&fg=30
http://www.realoem.c...375&hg=25&fg=05
Multumesc !
Nu stiu sa iti zic la bascule.
As vrea debitmetru Magnetti Marelli... dar am vazut ca tu recomandai Bosch printr-un topic.
Nu e la fel de fiabil in timp sau restul nu isi fac treaba la fel de bine ca un Bosch (sau ce e oem pe masina) ?
Da-mi un pret pt toate elementele de timonerie impreuna, si pt sondele lambda (toate 4).
Ms mult !
ps: Ridicarea produselor tot de la prietenul tau din sector 5 ? (stau in S5)
Edited by marius16v
Un pret pt:
Multumesc !
Ms mult !
bosch nu produce pt masina ta,echiparea oe cred ca e siemens (vdo); nu stiu daca e la fel de fiabil dar sunt sanse mari sa nu mearga in aceeasi parametrii :( ;
sonde lambda NEuniversale 410 lei/bosch* 2 bucati+366 lei* 2 bucati/ngk;ti-am cautat raport pret/calitate cel mai bun,daca vrei universale si mai ieftine zi-mi dar...
adrian s-a mutat in sectorul 2,deci de acolo..
timoneria :25111434109 98 lei, 25117519669 39 lei,25111221849 18,25111222015 64, 25117527256 192, 25111220600 36, 25117522149 56, 25111434613 126 ,25111220439 4 lei, 25117571899 4, 25117580281 54 lei,25111222451 2, 25111434194 5, 23411466134 5 lei
Bagi frica in mine? :)
Si eu ce faaaac?
Am un arc stramb pe spate si cu ocazia asta vreau sa le schimb pe toate.
Mai intreb oameni care au Eibach pe amortizoare stock si te anunt.
2 arcuri pe spate normale ce pret au?
Panica panica panica!
Edited by MihaiMAN
Si eu ce faaaac?
"arcurile de producator vor potrivi pe masina dar exista sansa sa nu se comporte si sa arate identic cu cele originale,echivalarea putand fi impefecta avand in vedere ca pt arcurile oe exista vreo 5 variante iar la arcurile de producator 2 ; arcurile oe tin cont de toate dotarile masinii,pt cand cele de producator nu" !!!!!!!!!!!!!
arc spate oe 92 euro/bucata .
nu bag frica, am avut client... a cumparat arcuri eibech si amortizoare bilstein STANDARD dupa 4 luni ma cautat pt garantie la amortizoare...
dar e normal sa se strice mai repede ,niciodata un arc sport nu va merge cu un amortizor normal si invers; restul le=am comandat
Salut, nu ma injura :pardon: imi mai zici si un pret pt furtunul acela gros care pleaca de la filtrul de aer si debitmetru inspre motor... ? Acela de aer...
Si mai e un furtun care este exact sub filtrul de aer, pt servo.
Ms mult !
Edited by marius16v
Ms mult !
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=13_0643&hg=13&fg=15 apar aici ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=32_0958&hg=32&fg=20
Sal ma intereseaza ulei pt cutie Mtf-lt2 la bidon de 1L ai asa ceva..?
nu exista decat la 5,daca vrei iti pot vinde si la litru din bidonul de 5
13541437191 rubber boot (nr 3) (Air flow) 53 lei
32411096494 return pipe (nr 7) (steering) 284 lei oe
Ms !
in text
