grozadan
Salut!
[7/31/2012 6:46:10 PM] Lazaru`: asta e codul de pe el
[7/31/2012 6:46:11 PM] Lazaru`: 13627787076
[7/31/2012 6:46:22 PM] Lazaru`: ia vezi daca are groza dan de vanzare
[7/31/2012 6:46:23 PM] Lazaru`: firma vdo
Cand te-am mai intrebat pt seria respectiva de caroserie, mi-ai dat doar bosch si inca ceva. VDO este?
Colegul a incercat cu un Bosch SH si sustine ca pana in 2500ture merge slab, iar peste 2500 ca VDO.
Trebuie sa ii fac la a mea revizia curand:
PW18598
ma intereseaza:
toate filtrele
ulei
se termina curand si:
placuta frana fata OEM, ATE
senzor pl frana
vreau sa mai stiu informativ cat costa:
retrofit webasto. am webasto pe masina?
retrofit oglinda retrovizoare cu senzor ploaie.
volanta
ambreiaj
trimul de aluminu de pe usa sofer, pasager.
Salut!
Debitmetrele nu se cumpara sh,pt ca se uzeaza in timp,sunt ca un bec,ilumineaza tot mai slab,oricum nu am vdo
PW18598
ma intereseaza:
toate filtrele aer 110 mann,ulei 51 mann,motorina 115 mann, polen carbon 105 mann
ulei 0w40 41 lei/l sau 5w30 35 lei/l
placuta frana fata OEM adica cred ca vrei sa zici oe=original=479 lei, ATE 395 lei normale sau 580 lei ate ceramic
senzor pl frana fata 50 lei ate
retrofit webasto. am webasto pe masina? nu ai,informativ 1000 euro
retrofit oglinda retrovizoare cu senzor ploaie=senzorul de ploaie nu tine de oglinda retrovizoare,deci vrei senzor de ploaie sau ..
"Rearview is not rain sensor,
The rainsensor is included in the frontwindow. When he make a retrofit you need the complete frontglass 51317192984"
volanta informativ 2400 lei luk
ambreiaj informativ 960 lei luk
trimul de aluminu de pe usa sofer, pasager.= asta nu stiu la ce te referi,pune o poza
salut,preturi in text,si nu m-as gandi la ambreiaj si volanta ci la a schimba lantul :)
da' date='sunt valabile+f ulei mann 35 lei,debitmetru bosch 715 lei sau pierburg 390 lei doar senzorul [/quote']
pierburg asta merita, e bun?
51317192984 deci practic cu frontglass asta vine si rain sensor, e tot ce trebuie pe langa codare pt retrofit?
Am 2 filtre de polen ca la E60 ?
Cati litri ulei intra in motor ?
Lantul se schimba la 200k km, nu ? Informativ, cat e ?
edit: daca ai idee, e ceva de capul la ATE ceramic? Franeaza mai bine ca OEM? Scartaie? Cu cat tin mai putin fata de OEM?
Edited by flo_sb
Salut!
as vrea sa stiu preturile pentru:
- discuri frana
- placute frana
- senzori
pentru un E39 525D Touring (fabricatie 2002).
Un total pentru discuri, fata+spate, si placute la fel, fata+spate + senzorii de uzura.
Ca marca, daca se poate preturile pentru doua (pentru comparatie):
ATE
si cele OE (originale).
Multumesc mult!
Dragos
Salut!
Un total pentru discuri, fata 177 lei/ate/buc sau 319 lei/buc/oe +spate 215 lei/ate sau 287 lei/buc/oe, si placute la fel, fata 201 sau 455 lei/oe +spate 117 lei/ate sau 271 lei/oe + senzorii de uzura fata 46 lei/buc/ate , spate 55 lei/ate.
Multumesc mult!
Dragos
salut, preturi in text. la discurile fata recomand oe. nu ofer garantie pt discuri fata ate
pierburg asta merita, e bun?- nu merita
51317192984 deci practic cu frontglass asta vine si rain sensor, e tot ce trebuie pe langa codare pt retrofit?-da e tot ce trebuie
Am 2 filtre de polen ca la E60 ? - nu
Cati litri ulei intra in motor ?- 7.5l
Lantul se schimba la 200k km, nu ? - eu nu as astepta atat; Informativ, cat e ? 147 lei/oe
edit: daca ai idee, e ceva de capul la ATE ceramic? Franeaza mai bine ca OEM? Scartaie? Cu cat tin mai putin fata de OEM? nu am folosit sincer...poti sa incerci tu daca vrei , sa fii primul:)
info in text
Salut! Imi poti da, te rog, un pret pentru kit de distributie pe lant (patina, lant, intinzator, etc.) pt un BMW 318Ci, 143 cp, serie sasiu WBABW71050PJ73127 . Multumesc!
salut, lant 170 lei/febi sau 216 lei/oe , patina 190 lei/oe, intinzator 96 lei/febi sau 143 lei/oe
Edited by grozadan
Salut.Imi spui te rog cat costa un alternator pt bmw e90 320d 163 vin: vc37173Si in cat timp il pot avea.Mersi
depinde de care vrei, is 2 posibilitati in functie de amperaj
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=12_1198&hg=12&fg=20
sau
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=12_1310&hg=12&fg=20
Iau in considerare sa cumpar un set de jante, intrucat aparent nimeni nu vinde la bucata.
Zi-mi te rog la ce pret sunt.
BMW light alloy wheel, spider spoke 138 , 71/2JX17 ET:20 , 36116762001
PS: CN29844
Mersi.
285 euro/ BUCATA
Am mai scris odata aici niste piese ca sa imi zici un pret ( am fost eu incomplet in detalii ).
Ce te-as ruga...eu iti scriu codurile la piese, daca poti sa imi faci un total, sa vad ce zice idiotu care m-a lovit si cat m-ar costa ~ transportul pana in Timisoara.
Masina ii BMW E46 320D FL Touring... Eu am scos piesele...
- 1 x 51138208448 plasticul de pe aripa.
- 3 x 51138231179 clamp
- 3 x 51138231130 clamp ( alt clamp )
- 3 x 51131960127 clamp
- 1 x 41357042324 aripa dreapta FL
- 1 x 51717039678 aparatoare noroi ( aici imi trebuie si niturile de plastic cu care se prinde aparatoareea de noroi de marginea aripei, dinspre usa, nu stiu exact care le este codul dar credca este 6 x 51161881149 )
- 1 x 63137165916 lukas alb
- 1 x 63138382104 suport bec lukas
- 1 x 63217160798 bec lukas
In fata codurilor am scris cate bucati imi trebuie...sper sa fie doar astea...te rog sa imi faci o suma totala la acestea.
Ms...
Sent from The New iPad using Tapatalk
Putini stiu cat ar trebui sa stie pentru a sti cat de putin stiu.
- 1 x 51138208448 plasticul de pe aripa.- 81 lei/oe
- 3 x 51138231179 clamp - 4 lei/buc/oe
- 3 x 51138231130 clamp ( alt clamp ) - 4 lei/buc/oe
- 3 x 51131960127 clamp - 2 lei/buc/oe
- 1 x 41357042324 aripa dreapta FL - 130 lei/buc/tyg sau 929 lei/oe
- 1 x 51717039678 - 169 lei/oe sau 45 lei/binder aparatoare noroi ( aici imi trebuie si niturile de plastic cu care se prinde aparatoareea de noroi de marginea aripei, dinspre usa, nu stiu exact care le este codul dar credca este 6 x 51161881149 )- 2 lei/buc/oe
- 1 x 63137165916 lukas alb- 33 lei/buc/tyc sau 86 lei/oe
- 1 x 63138382104 suport bec lukas- 40 lei/oe
- 1 x 63217160798 bec lukas - 9 lei/oe
Ms...
preturi in text, pt transp 30 lei
Cat ar fi 6 litrii de 5W30 bmw original si urmatoarele piese?
1 x 11137535106
1 x 07119963151
1 x 51168250438
Merci
salut,
35 lei/l uleiul +11137535106 - 14 lei/oe sau 8 lei/febi +07119963151 - 2 lei/buc +51168250438 (doar sticla oglinda )62 lei/tyc sau 398 lei/oe
Raman 6 litrii de ulei + 2 x 11137535106 oe + 2 x 51168250438 si sticla oglinda pe tyc. Ar veni 6x35 (ulei) + 2x16 (2 seturi buson cu saiba) + 62 oglinda= 304 ron. Iti trimit un PM cu datele pentru curier. Merci.
Nu iti pot trimite PM, las aici datele pentru curier.
Dumitras Claudiu
Strada Nicolae Iorga Nr. 1, Cluj-Napoca
Telefon 0746 729 329
Edited by Clau D.
