grozadan
Salut Dane,
Pt un BMW e46 / 320d (serie sasiu: FY02428) / fabr. 2002 / motor: M47N 204D4 1995cmc 110kw
ma intereseaza urmatoarele piese pe OEM:
Cover, windshield 1 buc 51718208483
Gasket 2 buc 51718233437
Clip 7 buc 51718234698
Lens f registration plate illumination 2 buc 51138236269
Autosol - pentru curatarea metalelor ,lustruire ornamente cromate 1 buc 82149400890
Solutie curatat motor -curata uleiul si grasimea 1 buc 83120026958
Produs de intretinere a suprafetelor din plastic din exterior pentru o protectie eficienta si de lunga durata 1 buc 83120414566
Set covorase cauciuc SPATE (culoare: GRI) 1 set 82559408541
Anti slip car boot fitted luggage compartment mat 1 buc 51479415362
Si mai vreau preturi pt:
set arcuri spate OEM
set (stg+dr) sticla far pe producatori
filtru aer MANN
filtru combustibil MANN
filtru habitaclu (carbon activ) MANN
filtru ulei MANN
2 becuri pozitie fata (longlife) 5w
ulei cutie MTF-LT2 SAE 75w80 1 litru 83220309031
ulei diff Castrol Syntrax longlife SAE 75w90 SAF-XO 1 litru
si am gasit pe ebay codul 51910302045 pt vopsea si lac (BMW Genuine Touch Up Paint Stick Set 475 Black Sapphire Metallic) daca poti aduce asa ceva scrie pretul
Si poate reusim cu un discount, ceva?
Multumesc
Edited by sarpe74
Salut Dane,
ma intereseaza urmatoarele piese pe OEM: cred ca vrei sa zici oe
Cover, windshield 1 buc 51718208483 179 lei
Gasket 2 buc 51718233437 16 lei/buc
Clip 7 buc 51718234698 4 lei/buc
Lens f registration plate illumination 2 buc 51138236269 16 lei/buc
Autosol - pentru curatarea metalelor ,lustruire ornamente cromate 1 buc 82149400890 17 lei
Solutie curatat motor -curata uleiul si grasimea 1 buc 83120026958 35 lei
Produs de intretinere a suprafetelor din plastic din exterior pentru o protectie eficienta si de lunga durata 1 buc 83120414566 44 lei
Set covorase cauciuc SPATE (culoare: GRI) 1 set 82559408541 ,nu se mai fabrica gri,negre daca vrei
Anti slip car boot fitted luggage compartment mat 1 buc 51479415362 264 lei oe
set arcuri spate OEM 434 lei/buc/oe
set (stg+dr) sticla far pe producatori 190 lei/buc/depo
filtru aer MANN 90
filtru combustibil MANN 115
filtru habitaclu (carbon activ) MANN 105 lei
filtru ulei MANN 43
2 becuri pozitie fata (longlife) 5w 12 lei/buc/oe
ulei cutie MTF-LT2 SAE 75w80 1 litru 83220309031 110 lei/litru/oe= exact acest cod mtf lt 2, daca vrei 75w80 atunci 50 lei/motul
ulei diff Castrol Syntrax longlife SAE 75w90 56 lei/litru daca vrei SAF-XO 1 litru doar oe 105 lei/litru
si am gasit pe ebay codul 51910302045 pt vopsea si lac (BMW Genuine Touch Up Paint Stick Set 475 Black Sapphire Metallic) daca poti aduce asa ceva scrie pretul 79 lei
Si poate reusim cu un discount, ceva? nu,dar accept bacsis :)
Multumesc
salut,preturi in text
Edited by grozadan
Pentru FW15313:
-4 litri ulei BMW 0w40
-filtru aer, polen (simplu, fara carbon activ), ulei/producator
-garnitura pompa vacuum 11667509080
-bucsa diferential
-semering cardan (este semering-ul cardan de la iesirea din cutia de viteze)
-doua nituri (cele din plastic care tin masca )- numarul 14 din diagrama
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=51_3275&hg=51&fg=75
Multumesc
Ramane comanda ferma pt urmatoarele piese:
vopsea si lac 51910302045 (BMW Genuine Touch Up Paint Stick Set 475 Black Sapphire Metallic) 79 lei
set (2 buc) arcuri spate OEM 434 lei/buc/oe - te rog verifica dupa seria de sasiu scrisa mai sus, ale mele stiu ca au 1 dunga gri pe ele
filtru aer MANN 90 lei
filtru combustibil MANN 115 lei
filtru ulei MANN 43 lei
ulei cutie MTF-LT2 83220309031 110 lei/litru/oe= exact acest cod mtf lt 2 (te rog pune 1 litru si 200 grame asa cum am vorbit la tel), deci o sa-ti platesc 132 lei pt 1,2 litri
ulei diff SAE 75w90 SAF-XO 1 litru doar oe 105 lei/litru
dupa calculele mele, totalul este: 1928 lei
platesc prietenului tau din bucuresti cand vine comanda, asa cum ne-am inteles,
ne auzim la un tel la inceputul sapt viitoare,
multumesc
Pentru FW15313:
-4 litri ulei BMW 0w40 41 lei/litru
-filtru aer 52 lei mann, polen (simplu, fara carbon activ 80 lei mann sau 45 lei 4f), ulei/producator 27 mann
-garnitura pompa vacuum 11667509080 5 lei elring sau 16 lei oe
-bucsa diferential sunt de de un fel in fata 37 lei/buc/lemforder si una in spate 80 lei/lemforder
-semering cardan (este semering-ul cardan de la iesirea din cutia de viteze) 170 lei oe
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=51_3275&hg=51&fg=75 = nu apare ca part number in schema,deci teoretic nue xista instalate pe masina
Multumesc
Crezi este posibil sa ajunga piesele la sfarsitul sapt viit la mine? Sa stiu cand ma programez la mecanic...
Edited by sarpe74
Salut Dan,
Te rog preturi pentru urmatoarele
Ulei 5w30 BMW – 6 litri
Sau 5W40 – nu stiu de care sa pun. Cei de la AB au zis ca dupa 150000 km se recomada 5W40 - masina are 155000 km. Tu ce recomanzi ?
Filtru aer MANN
Filtru polen carbon - variante
Filtru combustibil MANN
Filtru ulei MANN
11127799224 – cred ca e filtru epurator – variante
16121 180240 – 2 bucati colier
33107505604 – 2 bucati simering cu inel de siguranta
Capacel spalator far partea sanga cred ca e 61677066847
Prinderi pentru trimurile din interior cred ca sunt :
51458266814 -
51416976220 –
Si pentru ca in curand trebuie sa schimb si
placute frana fata
placute frana spate
discuri de frana fata
discuri de frana spate
senzor
cabluri frana de mana stanga si dreapta
saboti de frana
as vrea preturi pentru ate/textar/oe/zimermann sau ce recomanzi pentru fiecare
320D 2004– serie sasiu EC99260
Livrare pentru Timisoara.
Salut un pret pentru cotiera de e30, cred ca asta este codul. Multumesc
82 11 9 413 202
salut,maine dimineata se schimba preturile la oe asa ca iti raspund maine, la fel si pt "tobastian"
Salut Dan,
Am si eu nevoie de niste preturi (si cam cand ar ajunge la Bucuresti) pentru urmatoarele piese:
- Kit ambreiaj 21 20 7 551 576; 805 lei sachs vineri sau 835 lei luk marti la adi
- Volanta 21 21 7 512 474 2140 lei/luk; daca e urgent din stoc (luni),daca nu marti la adrian
Verifica te rog si tu codurile, nu stiu sigur daca sunt corecte.
Maine este 320I KK53736.
Multumesc.
Ok...comanda ferma:
Pentru FW15313:
-filtru aer 52 lei mann, polen 45 lei 4f, ulei/producator 27 mann
-bucsa diferential una in spate 80 lei/lemforder
am sa las un PM cu datele mele
Multumesc!
Salut Dan,
Ulei 5w30 BMW – 6 litri - 35 lei/l /oe- recomand
Sau 5W40-27 lei/l/oe daca vrei tu de-asta – nu stiu de care sa pun. Cei de la AB au zis ca dupa 150000 km se recomada 5W40 - masina are 155000 km. Tu ce recomanzi ?
Filtru aer MANN 90 lei
Filtru polen carbon - variante 105 lei/mann 66 lei/alco , 65 lei/bosch
Filtru combustibil MANN 120 lei
Filtru ulei MANN 44 lei
11127799224 – cred ca e filtru epurator – variante 212 lei/oe sau 180 lei/vaico
16121 180240 – 2 bucati colier - 4 lei/buc/oe
33107505604 – 2 bucati simering cu inel de siguranta - 45 lei/buc/oe sau 31 lei/corteco/buc
Capacel spalator far partea sanga cred ca e 61677066847 -53 lei/oe
51458266814 - 4 lei/buc
51416976220 – 4 lei/buc
placute frana fata 152 lei/ate , 167 lei/textar, 318 lei/oe
placute frana spate 105 lei/ate , 152 lei/textar, 271 lei/oe
discuri de frana fata 182 lei/buc/ate sau 176 lei/buc/brembo sau 162 lei/buc/zimermann sau 319 lei/buc/oe
discuri de frana spate 170 lei/buc/zimermann sau 152 lei/buc/ate sau 286 lei/buc/oe
senzor 45 lei/buc
cabluri frana de mana stanga si dreapta 81 lei/buc/oe sau 45 lei/cofle sau 75 lei/ate
saboti de frana 110 lei/ate sau 219 lei/oe
salut, preturi in text
