grozadan
salut, preturi in text
placute frana fata 152 lei/ate , 167 lei/textar, 318 lei/oe
placute frana spate 105 lei/ate , 152 lei/textar, 271 lei/oe
discuri de frana fata 182 lei/buc/ate sau 176 lei/buc/brembo sau 162 lei/buc/zimermann sau 319 lei/buc/oe
discuri de frana spate 170 lei/buc/zimermann sau 152 lei/buc/ate sau 286 lei/buc/oe
Multumesc mult pentru ofera o sa revin in scurt timp cu comanda finala.
Spune-mi te rog ce recomanzi pentru placute si discuri de frana in afara de oe care sunt destul de piperate.
Am vazut in multe oferte facute de tine ca nu recomanzi sau nu dai garantie pentru ate.
Ce parere ai de discuri textar?
o zi buna!
o zi buna!
placute poti lua ate; discuri mai bine zimermann fata 165 lei/buc si spate 170 lei/buc
Te salut Dan!
te rog preturi pentru:
-ulei diferential BMW OSP synthetic differential oil part no. 83229407768
-lichid servodirectie Pentosin CH11F
Pentru VIN CN38449:
-11 42 7 788 460 (filtru ulei MANN)
-13 32 7 811 401 (filtru motorina MANN)
-13 71 2 247 444 (filtru aer MANN)
Te salut Dan!
Pentru VIN CN38449:
f ulei 51 lei, f comb 120 lei, f aer 110 lei/mann. la diferential mi-ai dat un cod de butoi de 60l..vrei atata? nu cred,deci 105 lei/litru/oe, lichid servodirectie Pentosin CHf11S 63 lei/litru
Edited by grozadan
Pentru diferential vreau 4L, iar lichid servodirectie 2L. Restul cate o bucata. Anunta-ma te rog cand ajung la mine.
salut,
Pentru un 320d, 136cp,nfl, seria sasiu CF46116,poti te rog sa imi dai niste preturi pentru urmatoarele piese:
-placute frana fata ATE:
-discuri frana fata ATE
-placute frana spate ATE:
-discuri frana spate ATE
-senzori
-sabot frana de mana ATE
-cablu frana de mana
-ulei 5w30 BMW LLT04
-filtru aer MAN
-filtru polen MAN si alti producatori normal si cu carbon activ
-filtru motorina
-filtru ulei
Mersi.
salut,
-placute frana fata ATE: 153 lei
-discuri frana fata ATE 170 lei/buc sau recomadarea mea oe la 268 lei/buc
-placute frana spate ATE:105 lei
-discuri frana spate ATE 165 lei/buc
-senzori fata 30 lei si spate 36 lei/textar
-sabot frana de mana ATE 115 lei
-cablu frana de mana 40 lei/buc/cofle sau 75 lei/buc/ate
-ulei 5w30 BMW LLT04 35 lei/l
-filtru aer MAN 90 lei
-filtru polen MAN 105 sau bosch 75 sau 4f 65 toate carbon
-filtru motorina 45 lei mann
-filtru ulei 36 lei mann
Mersi.
salut,preturi in text
Salut Dane poti te rog sa imi faci nuste preturi pt urmatoarele repere:
Shift lever 25117546373 219 lei
Bearing shift levere 25111434181 74 lei oe
Rubber boot 25111200600 38 lei oe
Merci mult.
Imi poti da un pret pentru urmatoarele:
18202249249 20 lei
07146957034 1 leu
51348204145 2 lei
07129904150 2 lei
Multumesc anticipat
preturi in text
Salut , am fost pe la bmw si mi au dat lista asta , acum caut sa vad unde ies mai bine
11 12 0 032 224 PROFILE-GASKET
11 66 7 509 080 O-Ring
31 12 6 769 797 Tension strut with hydraulic mount, left
31 12 6 769 798 Tension strut with hydraulic mount , right
32 21 6 762 243 LEFT TIE ROD
32 21 6 762 244 RIGHT TIE ROD
33 30 6 787 062 Combination nut
34 11 1 163 801 Clip
34 11 6 769 951 Repair kit, brake pads
34 11 6 854 997 Brake disc, ventilated
34 21 1 161 806 Inner hex bolt
34 35 6 789 439 Brake pad wear sensor
83 19 2 158 851 Brake pad paste
12 51 7 615 476 Adapter for IBS
61 12 7 616 200 Battery cable, negative, IBS
11 12 0 032 224 PROFILE-GASKET -240 lei/reinz sau 321 lei/oe
11 66 7 509 080 O-Ring -16 lei/oe sau 5 lei/elring
31 12 6 769 797 Tension strut with hydraulic mount, left - 376 lei/lemf sau 453 lei/oe
31 12 6 769 798 Tension strut with hydraulic mount , right -idem
32 21 6 762 243 LEFT TIE ROD - 378 lei/lemf sau 410 lei/oe
32 21 6 762 244 RIGHT TIE ROD -idem
33 30 6 787 062 Combination nut- 11 lei/buc/oe
34 11 1 163 801 Clip -27 lei/oe
34 11 6 769 951 Repair kit, brake pads -232 lei/ate sau 214 lei/textar sau 374 lei/oe
34 11 6 854 997 Brake disc, ventilated - 223 lei/buc/ate sau 207 lei/buc/zimermann sau 303 lei/oe
34 21 1 161 806 Inner hex bolt -5 lei/buc
34 35 6 789 439 Brake pad wear sensor - 45 lei/buc/prod sau 96 lei/buc/oe
83 19 2 158 851 Brake pad paste - 4 lei/buc/oe
12 51 7 615 476 Adapter for IBS - 143 lei/oe sau
61 12 7 616 200 Battery cable, negative, IBS - 590 lei/oe
