grozadan
Salut Dane!
Vreau sa fac o comanda pentru revizia ce urmeaza acum.
Te rog sa imi dai niste preturi valabile pe 7zile.
PW18598
filtru aer
filtru ulei
filtru motorina
filtru polen carbon
informativ, se merita OEM sau MANN e ok?
ulei de care sa pun la 153k km? cat intra?
placuta frana fata OE si ATE ceramic
exista ceva mai mare fata de ce am din fabrica, tot OE, care sa mearga pe etrierii existenti ?
senzor pl frana fata
informativ, ATE powerdiscuri / OE fata
lichid frana la cati km se schimba? cat costa, cati l intra.
este ceva lichid special sa nu mai scartaie franele in caz ca merg pe ATE ceramic?
De asemenea, ceva chemical guys & co sa nu mai am atata jeg de la frane pe jante?
imi suna un rulment pe spate, cat costa asa ceva ?
(o sa o duc saptamana asta sa aflu ce e)
Extra info te rog @
[qupte=dan]
retrofit oglinda retrovizoare cu senzor ploaie=senzorul de ploaie nu tine de oglinda retrovizoare,deci vrei senzor de ploaie sau ..
Rearview is not rain sensor,
The rainsensor is included in the frontwindow. When he make a retrofit you need the complete frontglass 51317192984
parbrizul complet OEM este 1076RON si este tot ce am nevoie pentru retrofit? (vreau sa mi se inchida trapa automat cand ploua)
trimul de aluminu de pe usa sofer' date=' pasager.= asta nu stiu la ce te referi,pune o poza
[/quote']
http://www.reveuro.com/inventory/10160/335i-twin-turbo.27.JPG ma intereseaza pe usa stanga si dreapta, bate centura in trimurile astea si sunt pline de "puncte"
De asemenea mi-am prins centura in afara, http://www.google.ro/imgres?um=1&hl=ro&safe=off&authuser=0&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=YOd_IaBDqJYWEM:&imgrefurl=http://www.m3post.com/forums/showthread.php%3Ft%3D727098&docid=aLRbjxzkvYKTXM&imgurl=http://i7.photobucket.com/albums/y254/PutterMcGavin/M3/DriverSeat.jpg&w=639&h=426&ei=w45fUL2_BpDOswbRrIFI&zoom=1&iact=hc&vpx=393&vpy=618&dur=151&hovh=183&hovw=275&tx=188&ty=67&sig=105161912650895485008&page=1&tbnh=138&tbnw=192&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:35,s:0,i:178 , si mi-am zgariat actibildu acela mare dreptunghiular pana in vopsea. cat costa actibildu?
Cam astea sunt singurele probleme deranjante la E92, sa vedem la iarna cu geamurile. Am cumparat de la tine anul trecut ceva tratament de cheder cu rasina de brad, sper sa fie eficient (mi-e frica sa nu se lipeasca geamul de cheder; e ceva mai eficient? Am luat un tubulet mic, sonax)
Edited by flo_sb
PW18598
filtru aer 110 lei/mann
filtru ulei 52 lei/mann
filtru motorina 117 lei/mann
filtru polen carbon 117 lei/mann
informativ, se merita OEM sau MANN e ok? - e ok mann
ulei de care sa pun la 153k km? - 0w40-41 lei/l e ok sau 5w30 -35 lei/l .cat intra? 7.5 l deci 8
placuta frana fata OE -479 lei si ATE ceramic 590 lei sau ate normale 393 lei, sau textar 257 lei
exista ceva mai mare fata de ce am din fabrica, tot OE, care sa mearga pe etrierii existenti ?-nu cred ca exista, trebuie sa schimbi etrierii
senzor pl frana fata 45 lei/prod sau 96 lei/oe
informativ, ATE powerdiscuri -nu este pt masina asta si oricum nu iti recomand. daca vrei ceva bun pui oe / OE fata 554 lei/buc
lichid frana la cati km se schimba- se schimba la 2 ani? cat costa, cati l intra.50 lei/l /oe intra 1 l
este ceva lichid special sa nu mai scartaie franele in caz ca merg pe ATE ceramic?am plic de pasta oe 5 lei/buc
De asemenea, ceva chemical guys & co sa nu mai am atata jeg de la frane pe jante?-cel mai bun ar fi http://www.sonax.store.ro/sonax.php?id=1023
imi suna un rulment pe spate, cat costa asa ceva ?-186 lei/fag sau 274 lei/skf
Extra info te rog @
am uitat:
daca ar fi sa schimb lantul cum mi-ai recomandat, mai trebuie schimbate si alte piese conectate de lant ? (gen arborele cotit)
preturi te rog.
nu trebuie sa schimbi altceva
Edited by grozadan
Mersi Dan.
Am vorbit cu mecanicul, miercuri ma poate primi sa facem o analiza preliminara, sa vad daca trebuie schimbat rulmentul sau e tocit cauciucul, de asemenea sa vad putin si de directie.
In concluzie, miercuri revin cu comanda finala.
Daca nu ai stoc la placutele OE, senzor aftermarket, lichid frana, filtre, poti pune comanda, e ferma 100%.
El mi-a zis ca daca vreau sa schimb lantul, sunt 3 lanturi defapt, 2 intinzatoare si 4 patine. Si mai sunt nu stiu ce garnituri la baia de ulei. M-a innebunit de cap, vreo 3000RON piesele cica.
Cat m-ar costa consumabilele (care sunt ele, ca presupun ca trebe date jos anumite garnituri suruburi etc) pentru cea mai ieftina (dar doar OE) varianta? Fac preventiv treaba, in functie de bani.
Apropo, pret pentru rulment spate OE te rog.
Edit: e problema de termen livrare la oricare din piesele mentionate de tine?
Edited by flo_sb
Mersi Dan.
Daca nu ai stoc la placutele OE, senzor aftermarket, lichid frana, filtre, poti pune comanda, e ferma 100%.-comandate
Apropo, pret pentru rulment spate OE te rog.372 lei/oe
Edit: e problema de termen livrare la oricare din piesele mentionate de tine?-nu este probl. orig imi ajung in 5 zile
edit in text+revin,da,sunt 3 lanturi dar cel mare pune probleme de fapt,deci e suficient sa schimbi doar 2 lanturi,la cel de la pompa ulei nu te bagi ca atunci trebuie data baia jos,e mai mult de lucru
Edited by grozadan
salut as dori sa stiu daca poti sa aduci kitul de retrofit pt trecerea de la volan normal la volan cu comenzi si pilot automat bmw e46(cabluri,papuci)am inteles ca tot kitul se cumpara de la bmw.VIN;FY30362
salut,da, 150 euro (cu tot cu trim si comenzi); daca vrei doar cablul e 100 lei
Edited by grozadan
bara fata e46 nfl?Da-mi si pret de M sa vad daca se merita!
150 lei/normala/producator sau 380 euro de M originala
Si de curiozitate pentru masina mea VIN L061566:
32 30 6 778 744 -2209 lei/oe
32 30 0 413 681 -693 lei/oe
32 30 6 780 476 -2865 lei/oe
32 30 6 780 675 -297 lei
preturi in text
Ma intereseaza urmatoarele:
-6 buc - 61 13 1 387 144
-1 buc - 12 52 7 519 956
Codurile le-am luat de aici, sper sa fie corecte: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/89932-rezolvarea-erorilor-de-bec-ars-date-de-stopuri/page__view__findpost__p__1294119
As vrea sa le iau cat mai repede, multumesc anticipat!
-6 buc - 61 13 1 387 144 -2 lei/buc
-1 buc - 12 52 7 519 956 - 7 lei/buc
doar la comanda vin
Ai cumva pe stoc 11 61 22 46 948 si 949? M-ar interesa minim o bucata din primul (preferabil 2) respectiv 4 din al doilea...Insa primul este cel mai urgent..am reusit sa il rup..:(
Daca nu ai pe stoc, cam in cat timp ar veni pe comanda?
Multumesc
11 61 22 46 948 nu am pe stoc 20 lei/buc/joi, 949 as primi pe maine pret 15 lei/buc
