grozadan
Salut. Arcuri H&R 35/20 poti aduce? La ce pret?
320d e46 150CP
LE:
Joi o sa trec pe la tine sa iau produsele 1,2 si 3.
Vineri am programare la service si nu stiu inca daca trebuie si garnitura capac culbutori. Daca trebuie, pot veni vineri pe la tine? O ai pe stoc?
1. 11667794767 garnitura pompa vacuum 20 lei/oe
2. Filtru aer MANN 91 lei
3. 1l ulei BMW 5w30
4. 11127794495 garnitura capac culbutori 90 lei/reinz
nu am garnitura reinz in stoc,imi trebuie 24 ore in prealabil s-o aduc; gasim arcuri H7r doar sa-mi spui cat vrei sa fie coborarea fata de standard. restul le-am comandat (1+2+3)
ma intereseaza si pe mine pretul la un brat stergator haion bmw e46 touring ( cod produs 6162-8220830)
135 lei/oe
Vreau si eu un pret pentru 2 macarale spate(S+D) geamuri electrice
Sunt din Bucuresti si ma intereseaza pretul separat si transportul separat.
e46 2002 320D 150cp
salut, 210 lei/buc/a.i.c. sau 360 lei/buc/original. daca ridici din sectorul 2 nu achiti transport,altfel cam 25 lei/curier cu livrare la adresa
salut spune-mi te rog la piesa 65829193757 nu se poate achizitiona doar carcasa ? nu m-am descurcat singur :blush: mersi.
salut, nu; doar complet
salut,
pret pe mai multi producatori, pentru set bucsi bascula fata!
wbaay71090fz9489
merci!
salut, 200 lei/set/talosa sau 400 lei/set/lemforder
Salut Dan, pret pt.
- Filtru aer 85 mahle
- Filtru polen carbon activ 75 bosch
- set placute frana fata 150 lei ate
- ulei motor BMW LL40 5W30 35 lei/l
wbaal71000ke64512
salut,preturi in text
CUm am zis. 1,2,3 le iau joi de la tine.
4-inca nu stiu daca imi trebuie sau nu.
Iar pt H&R coborare 35mm fata 20mm spate - Deocamdata informativ. (Oscilez intre Eibach si H&R.)
750 lei/h& r,iti pot aduce si eibach doar sa-mi zici iarasi de care.
Salut Dan,
Ma intereseaza un pret pentru un buton de incalzire scaun pentru VW Lupo, codul de pe el e 6N0 693 563 C (vad ca e produs de TRW).
Multumesc.
dupa codul dat de tine nu imi gaseste nimic. eventual lasa-mi datele masinii si seria sasiu si trimit o cerere oferta
VW Lupo, AF 2001, 1400cmc benzina, serie sasiu wvwzzz6xz1w048731.
Din ce am mai vazut pe google, acelasi cod e prezent si pentru VW Polo si Passat-urile din generatia 2001 au butoane de incalzire asemanatoare cu cel cautat de mine, exemplu aici .
Multumesc.
Edited by jeezy
Salut Dan, o comanda pentru:
- 1 buc Filtru aer 85 mahle
- 1 buc Filtru polen carbon activ 75 bosch
- 1 buc set placute frana fata 150 lei ate
- 1 L ulei motor BMW LL40 5W30 35 lei/l
wbaal71000ke64512
Adresa de livrare:
Boz Serban
Str.Narciselor nr.11
Jud. Suceava, Ors.Suceava
Cod postal 720207
Tel. 0748 382 681
Astept confirmarea.nu merge pm.Multumesc.
wbaal71000ke64512
Adresa de livrare:
Boz Serban
Cod postal 720207
Tel. 0748 382 681
salut,ok,pe vineri
Salut, e OK! Vreau 4 buc.
Cum procedez pt comanda?
Da-mi si un pret pt timonerie de e46 323i VIN AZ44230, poate comand si asta si ulei de cutie viteza, nush de care trebuie.
Ms frumos,
Cred ca astea sunt componentele timoneriei:
01 SHIFTING ARM 1 25111434109
02 Bearing sleeve, round L=26MM 1 25117519669
03 Bearing bolt D=10MMX40MM 1 25111221849
04 Bearing, shifting arm 1 25111222015
07 Bearing, shift lever 1 25111220600
09 Selector rod 1 25111434613
10 Plastic washer 4 25111220439
Fa-mi si mie o oferta pt:
ulei oem 5w40 longlife
filtru aer + ulei + polen pe oem sau altceva
butoane geamuri electrice fata/spate(gemulet) stanga
Bmw e46 compact 316ti 1.8 nba 18a 09.2001
Tnx
salut,imi trebuie seria sasiu; uleiul e 27 lei//litru,filtru polen carbon bosch 75 sau mann 105
01 SHIFTING ARM 1 25111434109 104 lei
02 Bearing sleeve, round L=26MM 1 25117519669 14
03 Bearing bolt D=10MMX40MM 1 25111221849 19
04 Bearing, shifting arm 1 25111222015 68
07 Bearing, shift lever 1 25111220600 39 lei
09 Selector rod 1 25111434613 133
10 Plastic washer 4 25111220439 2 lei/bucata
salut,te hotarasti intai care e lista finala dupa care iti dau cont unde sa achiti avansul; ulei cutie viteze 110 lei/litru.ai nevoie de 1.1 litri (se poate livra exact cantitatea asta)
Edited by grozadan
