grozadan
Salut serie fw25509 e46 compact doua sonde lambda : oxygen sensor heater before cat bank2 si oxygen sensor heater afrer cat preturi pe original si aftermarket te rog:
care sonde de aici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=18_0643&hg=18&fg=10 ?
. Si daca se poate brate fata 530 lei/buc/lemforder cu bucsi 410 lei/set/lemforder sau originale la 510 lei/set ; mai am daca vrei set de brate originala dar de M pachet la 1400 lei (le poti monta si in loc de bratele standard cu conditia sa le schimbi ambele) . Stima
raspuns in text
Nu vreau sĂŁ te bat la cap cu ĂŽntrebarea mea dacĂŁ ți-au intrat banii, dar vreau sĂŁ știu ĂŽntrucât dacĂŁ este vreo greșealĂŁ la noi sĂŁ o pot remedia.
ti-am raspuns deja, trebuie sa-ti citesti pm-urile
salutare, sunt un membru nou si nu stiu exact care este rostul pe aici.
Detin un batran Grizzly ( E30 ) si are multe bube, gasim ceva piese pentru el?
Va multumesc mult, o zi buna tuturor.
da,doar trebuie sa spui codurile pieselor , vezi www.realoem.com
Salut domnu' Dan
Pompa apa pt 318i M43 serie caroserie JJ09797, ce producatori aveti? (Care sa ajunga pana sambata impreuna cu suruburile de mai jos)
multumesc
Hex bolt with washer M6X35-U1-8.8 10 07119904589
Hex bolt with washer M8X30-ZNNIV SI 1 07119905532
Hex bolt with washer M6X20 3 07119904527
Hex bolt with washer M6X30-ZNNIV SI 11 07119906123
Hex bolt with washer M8X80-U1-8.8 2 07119906270
Fillister head with washer M8X80 1 07119901977
Hex bolt with washer M6X20 1 07119904527
Salut. eu am 140 de mii de km e bun uleuil care lai recomandat tu 0w40 oe bmw? acum am in motor castrol 5w30 si acu dupa ce am trecut de 10 mii de km parcursi de cand l-am pus, mi-a cerut sa completez, deci mi-a consumat. Presurile sa fie velur si la antifurt de unde fac rost de cod? pe cel vechi l-am pierdut. ms de timpul acordat.
Salut domnu' Dan
multumesc
salut, ce cantitati din suruburi ? sunt corecte cele de mai jos ?
pt 07119904589 3 lei/buc as avea 10 buc pe sambata
07119905532 4 lei/o buc/pe sambata
07119904527 4 lei/buc, 3 buc pe sambata
07119906123 5 lei/buc, 11 buc pe sambata
07119906270 nu am de unde sa-l aduc pe sambata
07119901977 pret 5 lei, dar pe sambata ar costa 20 lei (trebuie sa-l aduc cu curier special pt tine ca sa-ti ajunga sambata)
07119904527 4 lei/sambata
pompa hepu 225 lei
pompa hepu 225 lei
OK domnu Dan,
Puneti pompa HEPU si suruburile pe care le aveti (mai putin 07119901977) in asa fel sa ajunga sambata. Trimit maine dimineata la ING - cat?
De fapt suruburi mai sunt, dar am facut greseala sa comand aici in Bacau acum juma' de an o pompa noua care avea un zgomot de motoras electric din prima zi. Asta e - IMI PUN CENUSA IN CAP -nu am avut rabdare sa astept cateva zile cat ati spus ca dureaza.
Plugariu Darie
(jack computers srl)
str. Mihai Viteazu nr.5 A
Bacau tel 0723192627
multumesc
achitati direct la curier. Nu am inteles fraza asta : "De fapt suruburi mai sunt"
Nu stiu exact care sunt necesare ca cineva ("mecanic") a facut o incurcatura si am vazaut ca sunt de diferite lungimi (cateva nu se insurubeaza pana la capat). Acum am sa le montez eu.
Multumesc si astept pachetul.
Puteti pune si un 1 L de ulei BMW 5W30, va rog?
Edited by dariepl
salut, evident ca e bun,altfel nu ti l-as fi recomandat. asta in ideea in care evident nu te deranjeaza sa completezi din cand in cand. Daca te deranjeaza iti dau unul gros, consum ulei 0 si in timp mai scurt iti vand poate si o turbina :)
daca ai pierdut antifurtul trebuie sa mergi la reprezentanta sa vada de care ai (au o trusa cu toate modelele).
presuri velur originale 460 lei
salut, clemele 7 lei/buc
asa..bun...am nevoie de 3 cleme . au sina alba si " sfarc " din ala cu cauciuc , nu ?
o cheie de bmw e46 320 d , cheie diamant cu bateria sau acumulatorul . am o cheie veche dar vreau sa i mut cipul si sa i schimb bateria.
da; cu cheia nu te pot ajuta
