grozadan
Citisem topicurile alea, aceeasi problema e si la mine. Ai vreo recomandare unde as putea sa schimb crucea prin zona Tulcea, Galati, Braila? Ambreiajul Sachs e ok? E mai bun Luk?
nu e mai bun luk. din pacate n-am idee :( . luk ar fi 1000 lei,dar in ambalaj luk poti gasi piesele sachs si in ambalaj sachs poti gasi luk . e acelasi lucru
Dar sunt toate de aceeasi firma? Sau placa poate fi Luk, discul Sachs si tot asa? E o alegere buna sa pun kitul asta pe masina?
in ambalaj luk poti gasi placa si disc luk , rulment sachs sau in orice ordine. Si invers in ambalaj sachs poti gasi si piese luk sau valeo. Da,sunt ok, adica oricum altceva nu ai ce sa pui
salut... vreai 2 oringuri pentru un e46 325i facelift m54 si anume piesa 6 si 7 din linku de mai jos...
Am avut 2 oringuri care cica erau luate de la tine dar cand le-a pus tot scapa freon pe acolo. pe la tzeava de dedesupt si nu la aia de sus..le aduci originale?
merci
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=64_0770&hg=64&fg=60
merci
da,originale le-a primit si saplacan.
pret 16, respectiv 11 lei
Salut, pentru BN06147, la ce pret urmatoarele?
- 31121141717 cu tot cu bucsa 420 lei/lemforder sau 240 lei talosa
- 31351094145 77 lei/buc/oe sau 27 lei/buc/topran
- 35411163031 55 lei/oe
- filtru combustibil 90 lei/mann sau 52 lei purflux
- bujii (care sunt cele mai performante?) 17 lei/buc/ngk
Mersi!
salut, preturi in text
salut .
Imi spui te rog pretul la ulei bmw 5w30 longlife si filtrele aferente pentru un bmw 318d din 2009 .
Mersi .
salut, ulei 5w30 36 lei/l dar ar trebui sa pui mai bun 0w40 43 lei/l
filtru polen carbon bosch 80 lei sau mann 115 lei
filtru ulei mann 43 lei sau 56 original
filtru motorina 163 lei/original sau 115 lei/mann sau mai bine 130 lei/mahle
filtru aer 122 lei mann sau 105 lei mahle sau 85 lei purflux
Si imi poti spune te rog de ce ar fii mai bun 0w40 ? Am cu masina 220 000 km .
Ai piesele in stoc la magazinul din marasti ?
da,dar depinde si in ce configuratie le vrei. e mai bun pt tipul tau de motor, care e predispus la problemele cauzate de lant
Edited by grozadan
Buna, un filtru epurator pentru bmw 535d e 60 din 2005, al meu e de plastic, mersi
daca e de plastic nu are rost sa-l schimbi, spala-l si cu asta e ca nou
Salut ,
am nevoie de piese la directie : brat cu pivot (stanga/dreapta) 550 lei/buc/lemforder
bieleta directie (stanga/dreapta) cu tot cu cap bara sau doar bieleta directie ?
bieleta antiruliu (stanga/dreapta) 90 lei/buc/lemforder
Model masina : 320d e46 cu 110kW.
te rog sa imi spui cat costa , preferabil LemfĂśrder, sau (Meyle).
Salut Dan,
Imi cer scuze ca a durat atat de mult sa revin,insa am avut niste probleme si nu am putu sa ma ocup.Asadar,iti voi pune din nou din nou piesele de care are nevoie,deorece ma gandesc ca s-au schimbat un pic preturile si in afara de asta s-a si suplimentat lista de piese.
-brat fata dreapta(Lemforder):
-brat fata stanga(Lemforder):
-bucsa brat dreapta(Lemforder):
-bucsa brat stanga(Lemforder):
-bieleta directie dreapta + cap de bara(Lemforder):
-bieleta directie stanga + cap de bara(Lemforder):
-garnitura capac _chiulasa_(Reintz):
-garnitura sensor valvetronic(BMW): pozitia 2 si 3 din acest link http://www.realoem.c...296&hg=11&fg=15
-tub bujie 2 buc.(BMW) -aici am aflat si ce este nevoie mai exact cod piesa 11377509627
-macar geam usa stanga (BMW) :
-geam oglizi stanga / dreapta heliomate,cu incalizre si linie separatie (TYC) :
Multumesc si inca odata imi cer scuze pt. intarziere.
Salut ,
195 lei/buc/febi sau 266 lei/lemforder/ cu tot cu cap bara
Salut Dan,
-brat fata dreapta(Lemforder): 550 lei/buc sau set de brate/original 1400 lei de M pachet
-brat fata stanga(Lemforder): idem
-bucsa brat dreapta(Lemforder): set de bucse 420 lei
-bieleta directie dreapta + cap de bara(Lemforder): 266 lei
-bieleta directie stanga + cap de bara(Lemforder): 266 lei
-garnitura capac _chiulasa_(Reintz): 170
-garnitura sensor valvetronic(BMW): pozitia 2 si 3 din acest link http://www.realoem.c...296&hg=11&fg=15 8 lei si 7 lei
-tub bujie 2 buc.(BMW) -aici am aflat si ce este nevoie mai exact cod piesa 11377509627 18 lei/buc/original
-macar geam usa stanga (BMW) : fata sau spate ?
-geam oglizi stanga / dreapta heliomate,cu incalizre si linie separatie (TYC) : 55 lei/buc
