grozadan
no am revenit si am cautat dupa cum m-ai sfatuit:D
vreau pentru e46 facelift rulmentu intermediar cardan cu tot cu suport
plastic de sub parbriz
piesele 12 (51117030618 ), 15 (51117068126), 16 pe dreapta.., am luat codu de dreapta...sper sa fie ok
Piesele 23 (07119904208), 21 (07146959925), 22(07146959895) din linku de mai jos in cantitati de 2 x 4 x 4 sau cum scrie acolo ca tre pentru numar
Piesa 17 (51118174185) vreo 20
Piesele 19 (54218251229)si 20 (07119905543) x 6 fiecare
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=51_4522&hg=51&fg=15
Piesa 7 (07147129160)si 10 (07129904150) din linku de mai jos x 4 fiecare. Aici s-ar putea sa gresesc. am nevoie pentru scutu motor de clipu ala din metal care eu cred ca e piesa 7 si de surubu care intra in el si cu care vreau sa prind bara fata de scut si crae cred ca e 10.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=51_3278&hg=51&fg=75
Acuma vreau daca poti sa imi zici cat costa urmatoarele:
piesa 1,2 si 4
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=51_3229&hg=51&fg=15
Stalpu dreapta fata si stanga spate din imaginea de mai jos. cred ca e 1 (51438268191) si 11 (51438225574):
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV31&mospid=47639&btnr=51_3249&hg=51&fg=45
Merci
Edited by poope
Salut Dan,
Te rog sa-mi trimiti cele de mai jos.
- filtru aer 67 original
- filtru ulei 34 original
- filtru benzina 220 lei mann
- filtru polen cu carbon activ 100 Mann
KS49400
Enache Cristian - Bucuresti, Floreasca 169A, Corp B, et.6 ( Xerox Romania), Sector 1
Rog confirmare.
MS,
Cristi
salut, din pacate filtru benzina nu mai este la oferta. e 245 lei mann sau 230 mahle
Un pret pentru 32416758595
Sa nu ma uiti cu kitul de instalare a hardtopului
VIN JZ06493
Schema Hardtop
Mi-ar trebui 2 x 24 (stanga si dreapta) + 4 x 37 (4 suruburi) piesa 24 vine cu tot cu mufa pentru curent una e pentru lumini alta e pentru dezaburire luneta.
O zi buna,
Mihai
485 lei kitul, 32416758595 680 lei/urw + piesa veche
salut
exista de vanzare kituri ptr. retusare tapiterii piele ? ceva gen fiola/creionas cu bila ?
am dakota beige 3 leather in masina si unul dintre scaune s-a zgariat grav cu niste capse de blugi .... :angry:
ms !!!
salut, din pacate nu
Edited by grozadan
Lamureste-ma si pe mine cu kitul asta putin, contine pana la urma piesele pe care le-am zis eu sau altele ? In cat timp poti sa il livrezi in Bucuresti ?
da,ce ai spus tu. cam 1o zile.se achita integral in avans
Salut Dan,
mi-ar trebui un pret pt bendix si eventual carbuni electromotor. BN35918, electromotorul este magneti marelli m70r 1.4/12 83223537.
Merci mult.
Cuplaj unisens,demaror 65 lei
Set perii 15 lei,ambele/cargo
Salut. Doresc un releu bujii incandescente si un termostat lichid racire pentru E46d 204D4. WIN FY02880.
Ce oferte ai. Multumesc.
salut, termostat 200 lei/oe, releu beru 255 lei
mai adaugi te rog un pret si pentru suruburile de la electromotor? (07129904681 )
salut, 12 lei/buc
Se poate pret la pompa servo?
1150 lei/spidan+ pompa veche. garantia la pompa veche e de 295 lei
salut, 12 lei/buc
Pretul este ok,cum procedez ca sa o livrezi in bucuresti ?vreau factura pe firma Lasatex ind
Am mai cumparat de la tine daca este nevoie iti mai trimet datele firmei .Merci
lasa-mi te rog adresa de livrare si datele firmei. va trebui sa achiti si garantia iar dupa ce primesc pompa inapoi (sa nu fie carcasa crapata sau filete deteriorate) ti se restituie garantia
termen livrare 5 zile,e ok asa ?
mail-ul pe care am incercat sa iti dau reply da eroare
da-mi te rog un pret pentru ulei 5W40 (LM,Aral sau ce producator recomanzi tu, dar nu BMW Top Tec 4100 5 W-40 liqui moly un bidon de 5 litri 185 lei) + filtru ulei 26 lei+ benzina 87 lei mann + aer 40 lei mann pentru 318i NFL 99'
JJ46322
Mersi.
salut, preturi in text
salut.
preturi te rog pentru :
- filtru aer, ulei, combustibil, polen - MANN (tu ce mi-ai recomanda?)
- ulei BMW 5w30 6 l.
- pompa apa - pe original sau ce recomanzi
- placute frana fata-spate - recomandare
- discuri frana fata-spate - recomandare
recomandarile sa nu faca rabat de la calitate.
serie KU45907
multumesc.
