grozadan
Deocamdata raman:
VIN: CH37425
-amortizoare spate Bilstein B4 M Tech e la fel cu cel standard, pt masina ta nu da bilstein altceva cod 19-103150 pret 140 lei/buc
-flanse amortizoare spate Sachs 40 lei/buc
Le ridic de la tine din Cj cand ajung.
Total: 2 x 140 + 2 x 40 = 360 lei, nu?
Pt restul revin cu un mesaj cand poti sa le comanzi.
corect, te astept atunci dupa ele joi
Eu le vreau dar nu inteleg faza cu miezul...eu le-am mai schimbat de vre-o 2 ori si sunt din metal si mijlocul e din cauciuc....asta la 125 lei e numa cauciucul?
Exact. Doar cauciucul. Nu am cu tot cu metal. Si astea , adica doar miezul la comanda in 4 zile. Doar bratele le am in stoc
salut dan, pentru ch08887:
-6 litri ulei 36 lei/l/0w40
-filtru ulei 43 lei mann si aer motor 85 mahle
-informativ stergatoare parbriz 120 lei oe clasice sau 130 lei flatblade, parbriz 830 lei/oe sau 500 lei/sekurit (transport inclus) , piesa 51718208483 197 lei si 51348194709 148 lei/oe.
multumesc
salut, preturi in text
ok, raman uleiul(trec la 0-40w?) si filtrele. sekurit este ok ca si calitate? daca da, atunci il iau impreuna cu stergatoarele flat. multumesc inca odata :)
da, ar trebui sa-ti placa cel putin la fel de mult.
eu zic ca e ok sekurit.
stergatoarele pot pleca doar impreuna cu uleiul, cu parbrizul nu mai poate pleca nimic pt ca e un transport special,eu nu o sa pun mana pe el :)
Imi poti oferi niste preturi pentru senzor ax came,cu tot cu o-ring si am inteles ca se schimba si surubul.
Oem daca se poate, am inteles ca nu merg bine celelalte, dar si 1-2 aftermarket sa-mi fac o idee.
E46 M43TUB19, JJ06727.
Salut!
Preturi pentru discuri frana fata 320 lei/buc/original sau 170 lei/buc/zimermann , disc spate zimermann 174 lei/buc sau 153 lei/buc/ate si placute frana fata 150 si spate 105 lei ambele ate pentru kv74459.
Multumesc.
salut, preturi in text. la discurile oe nu primesti garantie decat daca le schimbi impreuna cu placute oe si senzor oe .
Salut Dan,
Vreau si eu pentru un BMW 525d din 2001 , seria GW56729 pretul pe urmatoarele piese:
1. Cuplaj cardan - cod 26117572664 - 1 bucata
2. Brat stanga - cod 31121141717 - 1 buc
3. Brat dr - 31121141718 - 1 buc
4. Brat inferior st - 31121094233 - 1 buc
5. Brat inferior dr. 31121094234 - 1 buc
6. Ulei Long life 5w30 - 7 litri
7. Filtru ulei Mann - 1 buc
8. Filtru aer Man - 1 buc
9. Filtru motorina - 1 buc
10. Filtre polen - 1 set
Merci.
Mio
imi poti spune un pret pentru galeria de admisie pentru bmw e90 320d din 05.2005
mersi
1980 lei/oe
Salut Dan,
Osram night breaker plus h7 la ce pret ?
salut, 34 lei/buc
Salut Dan,
1. Cuplaj cardan - cod 26117572664 - 1 bucata 240 lei/topran sau 385 lei/lemforder
2. Brat stanga - cod 31121141717 - 1 buc 383 lei/buc/lemforder sau 175 lei/talosa
3. Brat dr - 31121141718 - 1 buc idem
4. Brat inferior st - 31121094233 - 1 buc 400 lei/lemforder sau 170 lei/talosa
5. Brat inferior dr. 31121094234 - 1 buc idem
sau set de 4 brate/atp 150 euro, garantie doar la lemforder
6. Ulei Long life 5w30 - 7 litri 36 lei/l
7. Filtru ulei Mann - 1 buc 37 lei
8. Filtru aer Man - 1 buc 100 lei
9. Filtru motorina - 1 buc 105 lei mahle
10. Filtre polen - 1 set 75 lei/repstar sau 130 mann ambele carbon
Merci.
Mio
salut,preturi in text
Edited by grozadan
