grozadan
SalutVreau si eu te rog o oferta de preturi la urmatoarele coduri de pe RealOEM
51167902429 - botton panel depositing box BLACK CUBE51167038323 - roler cover console
07 14 9 156 627 - Sheet metal screw
51 16 8 236 248 - Switch cover
51 41 8 215 054 - Fillister head screw
51 16 8 260 312 - Tray for glasses
Salut Dan,
Am rugamintea sa-mi spui un pret pentru un set de faruri la un e39, 2002, cu xenon original si care se regleaza automat, in functie de gradul de incarcare al masinii.
Instalatia de xenon este in regula, deci as dori fara balasturi si becuri, bineinteles daca se poate.
As dori ceva mai bun, Hella sau original sau poate imi poti recomanda tu ceva.
Mersi mult si astept raspunsul tau.
Salut Dan,
salut, cu semnalizare alba sau galbena ? farurile vin cu tot cu becuri dar fara balast
07119919939 Fillister-head screw for clutch M8X16 6pcs 2 lei/buc
11227805885 Hex bolt for flywheel M12X1,5X28 8pcs 13 lei/buc
21511202659 BALL PIN H=15MM 1pcs 8 lei
12139067831 Spark plug socket BREMI 4pcs 37 lei/buc/bosch
22316799331 Rubber Mounting Lemforder 1pcs 38 lei
salut, preturi in text
Am nevoi de pret pentru bujii 56 lei/buc/beru si termostate egr 85 lei/behr + principal 240 lei/oe sau 140 lei akusan e90 320d seria wbavc31040vc71868. Multumesc
preturi in text
Cu semnal alb...
Mersi mult.
1630 lei/buc/hella
Edited by grozadan
51167902429 316 lei- botton panel depositing box BLACK CUBE51167038323 212 lei- roler cover console
07 14 9 156 627 - Sheet metal screw 2 lei
51 16 8 236 248 - Switch cover 29 lei
51 41 8 215 054 - Fillister head screw 6 lei
51 16 8 260 312 - Tray for glasses 199 lei/oe
Poti sa-mi spui ce marca sau daca sunt originale?
Am vazut mai multe modele care nu au nicio treaba cu originalul.
Mersi mult.
hella, astea sunt si cele oe
pentru E794051 un pret pentru urmatoarele:
- toate filtrele + ulei
- discuri (OEM + ce recomanzi tu mai bun)
- placute frana (OEM + recomandarea ta)
- stergatoare
- tipsuri 82120398334 (apar 2 pe codul acesta nu?)
mersi!
Salut Dan, un pret pentru astea se poate?
Mersi!
- toate filtrele , filtru ulei 48 mann, aer 105 lei mahle sau 112 lei mann, polen carbon mann 85 lei, filtru motorina 137 lei mahle sau 120 bosch+ ulei 0w40 36 lei/l
- discuri (OEM + ce recomanzi tu mai bun) fata sau spate ?
- placute frana (OEM + recomandarea ta) fata sau spate ?
- stergatoare 150 lei/original la oferta, ultimul set din oferta
- tipsuri 82120398334 (apar 2 pe codul acesta nu?) ,da,ai nevoie de 2 bucati, pret 200 lei/buc.dar nu e ce iti trebuie pt aceasta serie sasiu, ai avea nevoie de 18307618463 , o singura bucata , pret 200 lei (tu ai 2 tevi de esapament, ai una singura)
mersi!
salut, preturi in text; ce intelegi prin oem ? originale ?
Edited by grozadan
da-mi un pret pentru senzor lambda inainte de cat. JJ46322
sa nu uiti te rog ca mai am garantia pentru etrier de data trecuta.
mersi.
salut, cu garantia inca astept raspuns, nu merge asa repede niciodata dar daca vrei sa cumperi sonda se poate scadea valoarea garantiei
sonda 321 lei/bosch/NEuniversala
da...credeam ca inseamna originale OEM scuze :D (ce model este mai bun nu conteaza pretul prea mult)
imi pot face adaptare astfel incat sa pun 2 tipsuri 18307618463 nu?
placute frana fata + spate
disc fata zimermann perforat 355 lei/buc sau 410 lei/buc/oe+ placute ate ceramice 565 lei sau placute oe 565 lei
disc spate zimermann perforat 450 lei/buc sau 335 lei/buc/oe sau 175 lei/buc/zimermann normal, placute oe 305 lei sau 293 lei ate ceramic sau 164 ate simple
orice adaptare e posibila :)
la discurile fata eu pe masina mea am ales zimerman perforat cu placute ceramice si nu-mi pare rau (si cele oe sunt bune), iar la tine pe spate poti sa le alegi care vrei, oricum nu se va simti diferenta
