grozadan
Salut Dan,
JR92631
Imi trebuie si mie lichid de servodirectie.
Pe buson scrie ATF oil only.Busonul e negru complet.
Cati litrii e nevoie?Nu a fost schimbat niciodata(10 ani) si mi s-a recomandat o curatare de sistem.Cat ar mai trebui in plus?Un sfat?
Merci,
salut, 40 lei/litru/original. 1 litru in instalatie + 1 litru daca vrei sa speli
Salut Dan,
Te rog sa comanzi cele doua termostate pentru PY58685 (cel principal oe si cel EGR pe Behr), precum si un bidon de antigel oe.
As dori sa ajunga comanda vineri pe data de 12.12.2014. Adresa de livrare o transmit prin SMS. Multumesc. Te rog sa-mi spui pretul final cu transport cu tot.
salut, 300 lei cu tot cu curier
Ceau
pentru un Bmw e46 din 200, 136cp,poti te rog sa imi dai un pret pentru:
- ulei Bmw LL04: 5W30
- filtru motorina- Mann
- filtru ulei- mann
- tampon suport motor stanga+ dreapta--> ce recomanzi ca producator
-optional doar ca si cost sa stiu: curea accesorii alternator--> la fel ce recomanzi ca producator
Mersi
Edited by robytm
Ceau
- filtru ulei- mann
Mersi
in plus spune-mi te rog pretul pentru ornamentul de la parbriz-piesa 17
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=51_3267&hg=51&fg=20
mersi
Spune-mi te rog, pret pentru kit reparatie
frana de mana, stanga+dreapta!
Merci!
salut, am asa : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=34_1964&hg=34&fg=40 kit original cu absolut tot, pret 416 lei/original sau
doar sabotii ate 120 lei + kitul de arculete vezi pozitia 2 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=34_0768&hg=34&fg=40 (dar fara pozitiile 3 si 4 ca in kitul de mai sus ) la 50 lei/trw
Ceau
- filtru ulei- mann
- optional doar ca si cost sa stiu: curea accesorii alternator--> la fel ce recomanzi ca producator
mersi
sa nu uiti te rog de mine
Edited by robytm
Ceau
- ulei Bmw LL04: 5W30 36 lei/l
- filtru motorina- Mann40 lei
- filtru ulei- mann 40
- tampon suport motor stanga+ dreapta--> ce recomanzi ca producator 175+180 /corteco
- optional doar ca si cost sa stiu: curea accesorii alternator--> la fel ce recomanzi ca producator contitech vreo 60 lei
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=51_3267&hg=51&fg=20 207 lei
mersi
salut, preturi in text
Pentru un E90 LCI sedan din 2009, 320D
1. Electromagnet usa dreapta spate - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PN31&mospid=51029&btnr=41_1634&hg=41&fg=45
System latch right (51227229460 sau 51227060296 - nu-mi dau seama daca 'ENDED' la 51227060296 inseamna ca nu se mai fabrica...)
2. tub flexibil catalizator + aparatori termice catalizator - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PN31&mospid=51029&btnr=18_0731&hg=18&fg=10
flexrohr fĂźr dieselpartikelfilter ersetzen - 18307812263(?)
3. racord flexibil DPF
4. scut motor (metalic?)
Merci!
Merci!
intotdeauna am nevoie de seria sasiu
alte variante ai ? am pus unul behr in februarie si ieri ma lasat balta dupa doar 10 luni... asta cel putin sa blocat pe inchis si am avut caldura....si ce caldura :-)))...celalalt ( raposatu anterior )sa blocat pe deschis de stergem geamurile sa vad ceva prin februarie si imi faceau dinti k mitraliera de parca conduceam dacie 1310 :-))). deci ??? alti producatori mai de vaza ??? :-)))))
asta e producatorul de original (behr).
340 lei/vernet sau 335 lei vemo da n-are rost
Salut Dan,
A ajuns ok.
Merci
Te mai rog ceva : un pret pt
Tot JR92631
1.Bietela dreapta fata ( pret varianta gen trw si pret pe original)
2.Bucsa brat superior dreapta fata(idem)
3.Brat superior dreapta fata(idem).
Merci,
Salut Dan,
A ajuns ok.
Merci
Tot JR92631
Merci,
salut, Bietela dreapta fata = bieleta antiruliu sau bieleta directie ?
Edited by grozadan
