grozadan
da,dar trebuie sa ii cauti codul :rolleyes:
As vrea si eu o perdeluta. Ai dat deja comanda ptr colegul? Trebuie sa ma uit atent sa vad de care imi trebuie dar parca modelul scurt este.
uita-te si vorbim
Salut!
Un pret te rog pt 83212365949.
Multumesc
salut, 50 lei/l
salut. Pentru VM72638 te rog pret pentru
- senzori de parcare. Ma intereseaza 3 buc. 470 lei/buc
- placute spate OE. 290 lei
Merci!
salut, preturi in text
Salut ajuta-ma te rog cu preturi pentru urmatoarele (BMW E90 318iA benzina serie sasiu - VB02436)
amortizoare fata stanga dreapta (complet, inclusiv flanse, suruburi etc)
discuri de frana fata stanga dreapta
pachet revizie - benzina (filter + ulei Castrol 5w-30)
capace jante aliaj - cele mici centrale cu sigla BMW pe albastru, diametru 65mm interior cu 68 mm ext(set de 4 buc) Part Number 36136783536
Roata mica de rezerva R16, pachetul cu cric si chei - Spare tire system
Multumesc
amortizoare fata stanga dreapta 363 lei/buc/sachs (complet, inclusiv flanse 94 lei/buc/boge (lemforder), kit protectie 68 lei sachs
discuri de frana fata stanga dreapta 357 lei/buc/oe sau 215 lei/buc/zimermann
pachet revizie - benzina (filtru polen carbon mann 100, ulei 28 lei/mann, aer 57 lei mann + ulei Castrol 5w-30 oe bmw 36 lei/l)
capace jante aliaj - cele mici centrale cu sigla BMW pe albastru, diametru 65mm interior cu 68 mm ext(set de 4 buc) Part Number 36136783536 45 lei/buc
Roata mica de rezerva R16, pachetul cu cric si chei - Spare tire system 1625 lei/oe
Multumesc
Salut ,
Ma intereseaza pentru WBAAL71020CA52683
Suporti cutie viteza Corteco .
Furtune vacuum daca ai (la metru) sau aftermarket (stiu ca OE sunt cam scumpe , sau ? ) ce recomanzi ? stiu ca sunt 3.5 x 2 mm Merg si cele de retur combustibil ? chiar daca sunt 3.2 x 7-8MM
Multumesc
Salut ,
Multumesc
salut, 35 lei/buc/suport cutie corteco.
furtunul vacuum vine la metru/oe oricum. eu iti recomand oe pret 73 lei/metru si 66 lei/metru ca nu-s la fel, vezi piesa 10,11 si 12 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 .
aftermarket 20 lei/metru, cred ca e ok si asta
