Nokia E50
Am un nokia e51 si nu mergea sa ma conectez mai mult de 2 minute si nici agenda sa o vad. Am incercat si cu Nokia 810 si tot nu a mers. Da in schimb am gasit asta pe net si merge perfect. Am facut exact cum scrie aici si merge perfect dar agenda de tel tot nu pot sa o vad . Tel se conecateaza automat cum deschid bluetooth-ul
PC SUITE: access from menu, then "Tools" folder
then click the "Sync" icon
--you will then see PC Suite, click options and "edit sync profile"
--click "Applications" and click the first setting "Contacts"
-- change "include in sync" to "no"
(the other two settings: remote database is set as "contacts" and synch type "both ways", but this is not relevant since you are removing the ability to synch your contacts)
-- now go back to main PC Suite page and click the "connection settings" (don't know if you need to change these, but i'll tell you what mine are)
Server Version : 1.1
Data Bearer: Bluetooth
Host Address: PC Suite
User name: none
psswd:**** (whatever you have selected)
Allow sync requests: NO
  • Replies 70
La e71-le meu nu am mai instalat Nokia 810 - pt a rula in fundal. Pur si simplu dupa ultimul upgrade de soft la telefon IDriveul a recunoscut agenda!!!! Daca adaug un nr nou in agenda il descarca automat in iDrive la prima conectare cu telefonul <_<. Masina este un 320d (e90), fab in 2005.
Mi-am luat si eu un E71, imi fac upgrade la soft, ce bine ar fi sa mearga !
Mergeeee, superb, intr-adevar, pana nu i-am facut update-ul de soft de pe site de la nokia, nu mergea...insa, dupa, se sincronizeaza perfect !
Vezi ca in telefon sa ai Bluetoothul pus pe Discover ALL sau not Hidden (depinde de telefon). Cu ce masina faci pairringul ?
Am reusit astazi sa-l imperechez cu masina (E 46/09.2004).Mi-a aratat un coleg astazi la serviciu unde sa umblu in setarile telefonului, dar acum am alta problema si anume ca se deconecteaza de fiecare data cand opresc masina si ies, iar cand pornesc ma intreaba(telefonul) daca ma conectez.Asa este nornal la acest model de telefon? Am verificat cu un Nokia 5200 si cu acesta odata imperecheat nu mai este nevoie sa-i dai accept la fiecare pornire.
Deci ....
Du-te in meniul Bluetooth al telefonului si vezi daca in lista de deviceuri conectate (sau cu, care te-ai conectat candva) ai posibilitatea sa-l setezei sau autorizeze conexiunea automat fara sa te mai intrebe de fiecare data.
Ce versiune de soft are Nokia ? Afli vers tastatnd in stand by *#0000#.
6310 e un telefon bun dar pt ca implemntarea standardului BT era la inceput s-ar putea sa aiba probleme de stabilitate cu alte dispozitive legate prin BT.
BMW-ul are navigatie mare ? MK ?
Edited by paulgsm
Deci ....
Multumesc pentru raspuns! <_< Telefonul are versiunea V 04.20, 04-03-02, NPE-4, © NMP. Masina are navigati mica MK IV. O sa apelez din nou la colegul meu de serviciu sa-l butoneze si o sa-i transmit ce mi-ai spus. Recunosc ca nu prea le am cu setarile telefoanelor. Mi se pare aiurea ca de fiecare data cand pormesti masina sa il dau accept de conectare.
  • 6 months later...
Ptr. a se vedea versiunea de soft la Idrive se procedeaza asa : ti apasat timp de 10-15 secunde apasat pe cursor (butonul rotund si mare care controleaza Idrive-ul) dupa care din acelasi cursor dai de trei ori spre dreapta de trei ori spre stanga , odata dreapta , o data stanga , o data dreapta si apesi pe cursor . O sa iti apara un meniu unde printre altele ai mai multe setari (tuner , Tv , etc.) dar si un folder cu datele softului (ultimul rand de jos ). Sper ca nu am fost prea greoi in explicatii ! Bafta !
Am un E60 din 2006 cu navigatie mare dar cand tin apasat pe buton ma introduce in meniul settings dupa care nu mai imi apare nimic.Poti sa fii un pic mai explicit.
Multumesc.
cum se activeaza bluetooth-ul la un e 46 fra navi ?
e pt un nokia 6210 parca....sau tre sa cumpar ceva modul.....
Iti trebuie un 6310 sau 6310i si codul bluetooth format din 4 cifre.E foarte simplu.Iti recomand sa citesti citeva posturi mai in spate si ai sa intelegi cum se face conectarea.Succes!
am citi tot si nu scrie nicari cum activez bluetooth -ul masinii ! :)
Eu am Nokia 6310(6310i) si am reusit f repede sa-l "cuplez" si citeste si agenda.
1-activezi bluetooth-ul telefonului
2-intri in meniul conections(parca,nu-s sigur)al masinii si activezi si acolo bluetooth
3-iar meniul tel la bluetooth si cauti "paired devices" dupa care cauti un nou dispozitiv,pe care-l gaseste rapid
4-telefonul detecteaza masina si iti cere o parola(1234)
5-paired new device si gata,apare agenda pe ecran(eu am selectat ca memoria telefonul sa fie activa,nu simul(poate conteaza)
pai nu aia e problema......beleaua e cum intru in "connections" ca nu am navi, am business cd.
spunea cineva in alt thread ca se tine apasat butonul speaker si se pune cheia in pozitia 1......am facut asa si nu se intimpla nimic
poate ma tot agit si eu nici nu am modulul ala de bluetooth :)
poate ma tot agit si eu nici nu am modulul ala de bluetooth :lol:
M-ai blocat total :)
Ai volanul cu comenzi pe el?Daca da, vezi semul acela de voce care iti indica ca masina are instalatie bluetooth.Mai departe nu stiu ce sa iti spun.
